3615 connectés
Sujet : changer le voltage de la ram sur une a7v333? besoin d'une reponse ...
sorcier15h59 g une asus a7v333 qui marche mon fsb va jusque 225 mhz
deostickman
Guilz a écrit a écrit :
t'es obligé de réinstaller windows ???? tu peux plus redémarrer en remettant un pci plus bas ?
ben ca flingue l'integrité d'un des fichiers de boot et donc il faut reinstaller!
Guilz
deostickman a écrit a écrit :
bon ben effectivement g fait le test du 40 avec un fsb(tres)largement plus bas et ca n'a rien voulu savoir ,ca a pas booté et g du reinstaller windows pour la 3eme ou 4eme fois aujourdhui! :sweat:
Guilz ben alors c'ets que tu as un composant qui ne supporte pas le pci à 40...
essaye de ne laisser que les cartes obligatoires pour démarrer, et le disque dur de windows (de préférence un disque récent de bonne marque) et rééssaye.
Si ça passe, tu peux remettre les composants un à un pour déterminer celui qui bloque... :)
deostickman bon ben effectivement g fait le test du 40 avec un fsb(tres)largement plus bas et ca n'a rien voulu savoir ,ca a pas booté et g du reinstaller windows pour la 3eme ou 4eme fois aujourdhui! :sweat:
deostickman
essaye le 40 avec un fsb inférieur (je sais pas combien ce sera)mais tu dois le retrouver avec un autre ratio et tu regarde si c'est le pci à 40 qui limite ton o/c
ok je v regarder mais plus tard car je dois aller bosser!
je v faire ca sans doutes vers 2h30 !
@+ :hello:
Guilz essaye le 40 avec un fsb inférieur (je sais pas combien ce sera)mais tu dois le retrouver avec un autre ratio et tu regarde si c'est le pci à 40 qui limite ton o/c
deostickman mais je viens de tester sans le disque (le vieux) et ca fait rien du tout!
et en plus g du reinstaller windoz!
je comprend pas pourquoi ca marche pas bordel de merde! :fou:
deostickman 40
Guilz to npci est à combien à 200 de fsb ?
deostickman ben justement c en en 7x 400 que ca merde! c pendant le chargement de windows que ca merde! g fait reset et reglé le fsb plus bas mais au moment du chargement de windows, scandisk a a verifié le disk en slave(a savoir le 5200 rpm)!
donc je me pause des questions sur ce disque!
catfish arf..si tu veux tester 200fsb met un coef de 7 et teste..faut pas tester en overclocking..
je t'avais dis au tel en plus...
tu fous quoi t'es jamais sur icq...suis sur que t'es tout le temps planter devant ton pc (enfin presque mon pc t'as que des trucs que j'avais :)
@+ ma craquotte
dad001 deja pour tes essais tu met tous au mini
au niveau timing memoire
pas en auto en desactiver
2.5.3.3.6
deostickman ben  je c pas trop car g un petit probleme! g de la ddr400 king max et comme ma carte mere est pour la ddr333 je peux monter au dela des 333(logique) mais je peux pas aller a 400!
je c pas si ca freeze au moment du chargement de windows a cause du voltage de la ram(g reussi a changer le voltage et donc j'arrive deja a booter en 200 de fsb avec le voltage au max)
ou si c du a mon disque dur en slave(c un seagate 5200 ou 5400 rpm) qui a du mal avec l'augmentation du bus.... :??:
sat-kenshin on peu monter jusqu a cb avec 256 ddr samsung ?
deostickman
AMG a écrit a écrit :
si tes rettes ne montent pas plus haut que 190 c ptet paske c le Proc qui limite a moin qu'il qoit unlock paske 1700 mhz pour un 1500+(coef10) ca fait bcp
c un 1600 xp
AMG si tes rettes ne montent pas plus haut que 190 c ptet paske c le Proc qui limite a moin qu'il qoit unlock paske 1700 mhz pour un 1500+(coef10) ca fait bcp
deostickman
dad001 a écrit a écrit :
en fait tu inverse par rapport a l'origine
les 2 vers le bas 2.59
celui de gauche vers le bas et de droite vers le haut origine 2.78
celui de gauche vers le haut et celui de droite vers le bas 2.88
les deux en haut 2.95
bon je vais au boulot @+
ps tien moi au courrant si ça marche
merci copain :hello:
dad001
oui ca oui, mais ils ne donnent pas la position qu'il faut prendre pour les jumpers!
ils ne disent pas comment les placer par exemple si je veux mettre le vddr en 2.88/2.96!
deostickman
si ils te le dises
les deux jumpers entre le port agp et le 1er pci
ii 2.59 - 2.63V (same with one or both jumpers removed completely)
i! 2.78 - 2.85V (default setting, out of spec according to JEDEC guidelines)
!i 2.88 - 2.96V
!! 2.95 - 3.06V
dad001
bon ben y a personne pour me dire a quel voltage ddr correspond tel ou tel emplacement des jumpers ???
ils le disent pas ici===> http://www.lostcircuits.com/mother [...] 33/5.shtml
si ils te le dises
!i 2.88 - 2.96V
!! 2.95 - 3.06V
deostickman bon ben y a personne pour me dire a quel voltage ddr correspond tel ou tel emplacement des jumpers ???
deostickman
avec celui la tu est a 190 aussi ou pas?
ben en fait g revu le fsb a la baisse pour faire
10 x 170 mhz
dad001
ben la g le dernier qui en beta,le 1009 revision 3 !
 avec celui la g pas testé mais avec la version finale 1008 ca marchait pas!
deostickman
avec quel bios
dad001
ben dans le bios y a rien qui te dis que ca marche et pis il ne dit pas quel position de jumper correspond a quel voltage!
de plus il dit que y a deux voltage qui riquent de faire griller la memoire! g de la ddr 400 certifiée fsb 200 et j'arrive a monter tout juste a 190 avec! fait chier!
avec quel bios
deostickman ben dans le bios y a rien qui te dis que ca marche et pis il ne dit pas quel position de jumper correspond a quel voltage!
Guilz j'ai pas essayé :/
deostickman c cool mais bon on dirait que ca marche pas.... :(
Guilz
et tu c pas ou je pourrais avoir le complement d'information?
google
deostickman
y a des jumpers entre les slots pci qui servent à ça, par contre, je ne me souviens plus des valeurs...
Guilz y a des jumpers entre les slots pci qui servent à ça, par contre, je ne me souviens plus des valeurs...
deostickman bon ben j'en suis au meme point car y a pas de reponses claires dans le topic de la a7v333
donc si vous savez comment augmenter le voltage de la ram , ca serait cool de me dire comment faire!
deostickman thanks! j'avais pas trouvé en faisant recherche car j'avais oublié de mettre les resultats a plus de 20 j! :pt1cable:
Quipou Je connais pas par coeur...
Va voir le topic unique pour la a7v333. Tout y est.
Recherche rulezzzzz
deostickman help bourdel.... :bounce:
deostickman dites moi dites moi.... :??:
parceque sinon ca va etre durdur de pousser le fsb....(bien haut)
