2526 connectés
  Silence
  Changer les ventilos sur une Palit GTX 570
n°2281346
oduesp
Posté le 10-03-2013 à 16:14:36  profilanswer
Alors voilà ma Palit GTX 570 Sonic Platinum fait un boucan d'enfer et il est temps de sévir. C'est la 1ere fois que je change le systeme de refroidissement d'une CG donc je vais avoir besoin de vos conseils. Tout d'abord les photos:
http://hfr-rehost.net/preview/self/c49340484eca16862c9ed3b3ac9961e6d46497d0.png
http://hfr-rehost.net/preview/self/8f3ce358d836075636163f225fdf74c4c0f61a8f.png
Comme c'est une vielle carte, je ne veux pas mettre des mille et des cents dedans et du coup je me suis dit que je n'allais changer que les ventilos et garder le radiateur de Palit; pas con non ?
- Avez-vous des ventilos à me conseiller avant que je n'achete deux artic F9 ?
- Ventilo 90 ou 120mm ?
- Est-ce que ca va quand meme marcher si je fixe directement les ventilos sur le rad, sans la coque en plastoc qu'on voit sur l'image 1 ?
Merci :)
n°2281436
Nicodrift
Posté le 10-03-2013 à 22:15:34  profilanswer
Oui, biensur, ca marchera sans la coque ;)
Faudra juste trouver un moyen de fixer proprement tes ventilos au radiateur de la Cg  :)
Corsair 300R WaterCooled
n°2281507
oduesp
Posté le 11-03-2013 à 10:28:51  profilanswer
Ok merci pour ta réponse. Je vais prendre deux "Be Quiet ! Shadow Wings SW1 92mm PWM" avec un doubleur d'alimentation 4 broches pour les ventilos (10€ le pauvre cable :( ) et de l'Arctic Silver 5. Ca va me couter dans les 50€ soit la moitié du prix de la GTX 570 :(
http://hfr-rehost.net/self/819e4757642df0a0c618ad54c747056455b31301.png
http://hfr-rehost.net/self/a21b18bd151afac371ea00723c15724dbaba1c6c.png
http://www.ldlc.com/fiche/PB00125072.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00140991.html
Pas d'autre avis ?
n°2281550
Nicodrift
Posté le 11-03-2013 à 14:33:07  profilanswer
Avant de commander ton cable dédoubleur, tu as un ventilo PWM pour voir si la fiche du ventilo rentre dans celle de la cg ?
Moi par exemple, sur ma Gainward Phantom, le 4 pin est plus petit..
n°2281552
ELPolo
BAC-1 (+1) Procrastinateur pro
Posté le 11-03-2013 à 14:35:07  profilanswer
Bonjour, :hello:
Un peu abuser le prix du doubleur. Avec un fer a souder et 3 connecteurs t'as plus vite fais de le faire toi-même. [:polytroll] Si t'as ça qui traine.
Roquette, quequette !
n°2281677
oduesp
Posté le 12-03-2013 à 07:32:11  profilanswer
Ah non je n'ai pas de ventilo PWM pour tester. Ca te parait standard comme connecteur ?
http://hfr-rehost.net/self/aca79ed168365cf4771e16bcb57710903208a349.png
http://hfr-rehost.net/self/4e0030197f8b9e968ea77028d3f638a078c78d89.png
ELPolo a écrit :
Bonjour, :hello:
C'est clair ! Le truc c'est que je n'ai pas de connecteur de dispo :(
n°2281700
Nicodrift
Posté le 12-03-2013 à 10:17:43  profilanswer
Sinon, si tu est prêt a charcuter tes prises de ventilos,
Tu coupe le connecteur de chaque ventilo Bequiet,
Tu coupe les fils du connecteur des ventilos de la cg,
Et tu relie le tout pour avoir Les 2 ventilos Bequiet sur le connecteur de la CG
Mais pour ca il faut repérer le câblage du 4 pin de la Cg, les fils ne sont peut être pas rangé comme sur le Bequiet..  :pt1cable:
n°2281701
ELPolo
Posté le 12-03-2013 à 10:22:30  profilanswer
T'as pas un ventirad (intel par exemple) qui traine ils sont en pwm. T'essaye juste pour voir si ça rentre.
n°2281980
oduesp
Posté le 13-03-2013 à 12:54:31  profilanswer
Ralala bien joué, le connecteur sur la CG est plus petit. Super :( Bon au moins j'ai économisé 10€ de cable. Donc il me reste la solution de couper les fils de l'ancien systéme et ceux des nouveaux ventilo, puis de souder ou d'utiliser des dominos pour relier le tout. Je crois que je suis bien couvert en cas d'incendie. Par contre J'espere qu'ils ont respecté le meme ordre des fils...
n°2281981
Nicodrift
Posté le 13-03-2013 à 13:09:24  profilanswer
J’espère aussi pour toi que l'ordre est respecté..
Mais base toi bien sur l'ordre des fils en sortie de ventilo, défois que jusqu'au connecteur, les fils ai changé de position.
Bonne chance  ;)
n°2281991
ELPolo
Posté le 13-03-2013 à 14:30:05  profilanswer
Pour eviter tout risque de feu, tu peux deja determiner le fil + et le fil -.
Tu trouve une source d’énergie, pile/usb/alim qui traine que sais-je, tu trouves la borne + et - sur tes anciens ventilos et t'as plus qu'a relier la bornes + au fil rouge des be quiet a + et le noir a -. Apres je pense que tu cours moins de risque avec la sonde et le pwm qui sont les deux autres fils.
Je ne garanti pas cette technique pour autant. C'est ce que je ferais mais c'est a tes risques et périls.
Message édité par ELPolo le 13-03-2013 à 14:38:37
n°2285861
funky 83
Posté le 02-04-2013 à 23:54:35  profilanswer
Tu peux sinon acheter 2 ventilateur de 92mm non pwm, 3 fils classique tu tu met a 5v si trop bruyant en 12v.
Tu peux les fixer a l'arrache sur ton radiateur avec des colliers de serrage en plastique , ou tu fais comme moi a une époque (mais le radiateur le permettais plus vu l'espacement des lamelles du radiateur) tu coupes le carénage du ventilo afin d'allerger le tous et éviter un poid supplémentaire sur ta carte vidéo et vis a même le radiateur:
http://img523.imageshack.us/img523/9061/x1950xt120mmok8.th.jpg
A l'heure actuelle j'ai tjrs ce type de systéme sur ma radeon HD7870 mais en 2x120mm à 5v , ma carte est inaudible a 15cm et trés bien refroidie (53°C en pleine charge)
Message édité par funky 83 le 03-04-2013 à 00:02:08
Feedback
n°2286429
Dreth
Posté le 07-04-2013 à 13:34:31  profilanswer
ce topic va finir en HB !
:p
n°2286493
Mata'
Posté le 07-04-2013 à 23:29:47  profilanswer
Avec 50 €, tu aurais pu te prendre un vrai rad sans bricolage :/
Workblog Mod
n°2286494
ELPolo
Posté le 07-04-2013 à 23:32:49  profilanswer
C'est vrai que pour une 7870 ça vaut l'investissement.
n°2286627
funky 83
Posté le 09-04-2013 à 00:16:00  profilanswer
J'ai tjrs le même rad passif depuis ma X1950XT (rentabilisé :D , et les ventillos de 120mm j'en est eu pour 12€ je crois. Apres j'aurais pu prendre tous fais mais moins contrôlable (vu la plage de réglage manuel à min 20% sur ma carte, sous aferterburner) et surtout moins performant , la j'ai un énorme radiateur ou 2x120 mm souffle decu en silence (pas de variation des ventillo vu qu'il sont tjrs a 5V).
Mais sa fait pas super propre , topic HB  :jap:
Message édité par funky 83 le 09-04-2013 à 00:16:40
Feedback
  Silence
WB pour Gigabyte GTX 670 OC 4Gosli GTX 580 FTW Hydro Copper 2
[Résolu] 3DMark et SLI GTX 670[GTX 570] la watercooler a faible prix
Refroidissement alternatif pour GTX 670/660ti de refMSI 580 GTX - Twin Frozr II - 1.5Go GDDR5
cpu limited avec x6 1090t ? changer ?6 ventilos sur 1 channel de rhéobus ?
Problème OC GTX 670 DC2 top
Plus de sujets relatifs à : Changer les ventilos sur une Palit GTX 570
