2122 connectés
  Silence
  changer les ventilo dell
n°2175117
nebil
Posté le 03-12-2011 à 17:42:24  profilanswer
Bonjour a tous,
Je souhaite changer les ventilateurs (2) par des modelés silencieux car les miens commencent sérieusement a me taper sur les nerfs.
Ma machine un Portable Dell XPSM2010
Voici plus bas en photo les ventilo de la machine,
il me faut trouver des ventilateurs adaptables silencieux et surtout trouver a quel vitesse de rotation ils tournent.
Quelqu'un a t-il une piste pour ma solution ?
http://img2.parts-people.com/products/DG001.JPG
n°2175232
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 04-12-2011 à 02:27:17  profilanswer
Tu t'es lancé un drôle de défit là...  :pt1cable:
Quand ce n'est pas du standard...  :sweat:
Le portable chauffe ou t'as de la marge ?
Quel est le principe de ce ventilateur avec pâles orientées dans l'axe du rotor ?  :heink:
Message édité par bibir le 04-12-2011 à 02:28:19
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2175363
nebil
Posté le 04-12-2011 à 21:15:32  profilanswer
merci pour ta réponse,
Les deux ventilateurs sont simplement sur châssis.
étrange mais c'est comme ça.
Le processeurs a une température régulière entre 58 et 65 ° avec des pointes a 70°.
le ventilo qui tourne sans cesse c'est celui qui se trouve du cote de la carte graph.
le ventilo du processeur est a l’arrêt malgré les 65°.
je rêve de placer deux ventilos silencieux.
voici la machine.
http://support.dell.com/support/edocs/systems/xpsm2010/en/SM_en/greenlah.jpg
http://support.dell.com/support/edocs/systems/xpsm2010/en/SM_en/greenle6.jpg
On voit d'ailleurs bien ici que l’emplacement du proc est quasiment au milieu alors que les ventilos sont placer a droite et a gauche de la carte.
http://img2.parts-people.com/products/CG571.jpg
Message édité par nebil le 04-12-2011 à 21:21:47
n°2175372
bibir
Posté le 04-12-2011 à 21:39:56  profilanswer
Essaie de relever les dimensions.
n°2175373
nebil
Posté le 04-12-2011 à 21:54:30  profilanswer
merci pour ta proposition d'aide
Specifications:
DC 5V, 0.33A, 8.9CFM
Model: MCF-J07CM05, DC280002G0L
MCF-J06CM05, DC280002H0L
UDQFLRR01CCM
Size(mm): 90 x 85 x 14
(3 wire)3-pin connector
http://www.motech24.com/images/Dell%20XPS2010%20Fan-1.jpg
Message édité par nebil le 04-12-2011 à 22:00:46
n°2175377
bibir
Posté le 04-12-2011 à 22:06:11  profilanswer
Il faut que tu demandes conseil à un spécialiste de portables.  [:airforceone]
n°2175378
Math466
Posté le 04-12-2011 à 22:12:16  profilanswer
N'attends pas trop de miracle...les températures mes paraissent élevées, les radiateurs sont propres ?
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2175379
nebil
Posté le 04-12-2011 à 22:15:17  profilanswer
oui très propre.
s'il faut je bidouillerai le ventilo pour le fixer.
pour le changement il me faut respecter quel données ? le voltage ? l’ampérage ?
le nb de tour min ?
n°2175382
Math466
Posté le 04-12-2011 à 22:26:29  profilanswer
Voltage au moins [:airforceone]
Mais c'est pas dit que tu trouves vraiment mieux.
C'est bien propre entre le ventilo et les radiateurs ? As-tu essayé de changer la pate thermique ?
n°2175407
nebil
Posté le 05-12-2011 à 08:49:15  profilanswer
pas de pate thermique ventilo sur chassis.
c'est proprore partout.
n°2175448
Math466
Posté le 05-12-2011 à 13:03:45  profilanswer
Pas de pate themique => pas normal :ouch:
Je parle entre le caloduc qui mène au rad et entre gpu et/ou cpu.
n°2175463
nebil
Posté le 05-12-2011 à 14:15:36  profilanswer
si si promis pas de pate thermique, voici comment est fait le systeme de refroidissement.
voici le principe pour le processeur
http://support.dell.com/support/edocs/systems/xpsm2010/en/SM_en/greenlar.jpg
j'ai demonter le disque dur pour vous montrer le systeme de refroidissement du CPU assez etrager d'ailleurs
        http://img15.hostingpics.net/pics/534067imgserv.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/513904imgserver.jpg
n°2175466
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 05-12-2011 à 14:24:18  profilanswer
Je ne vois rien d'étrange ?
Un bon heatpipe qui transfère la chaleur sur le radia, radia sur lequel souffle le ventilo.
Radia sous dimensionné comme souvent sur portable.
Bref, pour moi, rien de choquant, là.
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°2175473
nebil
Posté le 05-12-2011 à 15:03:18  profilanswer
quelqu'un a t-il une solution d'adaptation pour des ventilos silencieux
voici les caractéristiques de ceux en place
Specifications:
UDQFLRR01CCM
n°2175511
Math466
Posté le 05-12-2011 à 18:32:44  profilanswer
Il y a forcément de la pate thermique entre le cpu/gpu et le point de contact du heatpipe qui va au radiateur :o
S'il n'y en a pas, problème !
Pour les ventilos, sauf à passer sur qqch de différent (genre un 8cm monté à l'extérieur de la coque et branché je ne sais pas comment (sur l'alim du dd ? ou usb)), et encore ça ne serait pas du tout adapté pour souffler dans les petits radiateurs => pas de miracle, ce que tu trouveras sera à mon avis équivalent à ce que tu as en terme de bruit...
En revanche avec un support ventilo pour ordi portable, tu peux peut être diminuer un peu la température et donc la vitesse des ventilos. Mais vérifie la pâte thermique avant quand même.
Message édité par Math466 le 05-12-2011 à 18:34:49
n°2175540
bibir
Posté le 05-12-2011 à 20:01:32  profilanswer
n°2175556
nebil
Posté le 05-12-2011 à 20:26:33  profilanswer
je suis un bon bricolo, il me faut juste trouver la bonne base de ventilo pour arriver a l'adapter.
le seul soucis c'est que j'ai apparemment un carte mère de merde qui ne permet pas de prendre le contrôle des ventilos,
qui ne permet même pas de voir ses derniers via speedfan qui permet que dal d’ailleurs.
n°2175562
Math466
Posté le 05-12-2011 à 20:34:08  profilanswer
Relis mon précédent post...
Ou branches une résistance sur les cables rouges des ventilos, mais les températures :/
n°2175564
nebil
Posté le 05-12-2011 à 20:37:38  profilanswer
En faits j'ai deux ventilos
le premier de droite celui de la CG tourne sans cesse mais selon dell c'est normal donc lui je vais lui régler son compte en lui adaptant un ventilo silencieux.
le deuxième celui de gauche celui du CPU ne tourne jamais !
donc j'ai un cpu en moyenne entre 58 et 65° régulièrement, la j'ai peut etre un soucis sur l'organe qui contrôle le ventilo
n°2175575
nebil
Posté le 05-12-2011 à 21:20:54  profilanswer
Dois-je respecter les caractéristiques de base de mon ventilo.
UDQFLRR01CCM
ou puis-je mettre un ventilo de 12V au lieu de 5 par exemple ?
n°2175584
nicooo66
Méchante nature
Posté le 05-12-2011 à 21:56:46  profilanswer
Il est possible de grappiller quelques (précieux) degrés avec une bonne pâte thermique.
http://farm8.staticflickr.com/7147/6461853819_10000f6d26_b.jpg
(Pâte d'origine)
Rien d'étonnant avec un portable...
+1   [:spamafote]
"Anything that can go wrong, will go wrong"
  Silence
Changer la pate thermique de son GPU ( Gain ? )ventilo 120mm pour un thermalright archon
Problème régulation ventiloVentilo i2600k je suis vraiment perdu :(
Changement de tous mes ventilo sur Haf-XVentilo Haute Performance
[étude] MOD portable 1330xps, remplacement lecteur DVD par ventilo !Ventilo boîtier sur USB/pile : possible ?
Changer ventilos carte graphique 92mm pwm pour plus de silenceRecherche ventirad 165mm de haut max avec ventilo 140mm
Plus de sujets relatifs à : changer les ventilo dell
