2942 connectés
  Changer de ventilo sur l'aqua 690
n°423551
Octron
il n'y a pas de fumée sans feu
Posté le 03-03-2002 à 21:34:34  profilanswer
J'ai entendu parler que l'on pouvait changer de ventilo sur l'aqua 690 sans adaptateur , il suffit juste de tordre des aillettes sur le radiateur , où est ce que je pourrais avoir des renseignements ?
Merçi  :hello:
Ispice di Conass
n°423619
WILDLIKE
Posté le 03-03-2002 à 22:11:50  profilanswer
n°423650
jym4ever
Posté le 03-03-2002 à 22:36:00  profilanswer
http://perso.wanadoo.fr/mandrak/Mandrak%20690.JPG
http://nellio24.free.fr/taisol%20a%20nellio.JPG
http://damorel.free.fr/divers/bidouille/0021.JPG
http://damorel.free.fr/divers/bidouille/0024.JPG
n°423659
Octron
Posté le 03-03-2002 à 22:49:07  profilanswer
merci beaucoup !
Ispice di Conass
n°423776
WildGoose
Bidonnant
Posté le 04-03-2002 à 02:03:34  profilanswer
un adaptateur+juppe+extraction sera plus efficace.
a+ :hello:
n°423787
YupYup
Non.
Posté le 04-03-2002 à 02:20:32  profilanswer
a+ :hello:
C'est testé ça ?
"The marketing guys said the HP-35 would be a failure because it was too small, and then we couldn't make them fast enough to meet the demand. The marketing folks don't know everything." - Bill Hewlett
n°424596
YupYup
Non.
Posté le 04-03-2002 à 23:24:13  profilanswer
Up, si quelqu'un a testé je voudrais des résultats :)
n°566209
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 29-07-2002 à 10:18:56  profilanswer
Oui, mon frêrot a testé:
Aqua 690,
Adaptateur 60-80 alu,
Enermax 80 rêglable.
Après quelques essais, on s'est apperçu que la meilleure solution dans sa config etait l'extraction en ajoutant une 'jupe' (à la Alpha) couvrant a peu près 3/8ème de la hauteur du rad.
Faut dire que dans sa tour (Chieftec), le ventilo tombait bord à bord avec les ventilos de la face arrière. Aussitôt extrait, l'air chaud est expulsé dehors.  :D
n°566223
leto
Posté le 29-07-2002 à 10:38:40  profilanswer
Aqua 690,
T'as essayé en tordant les aillettes ? Car c'est vraiment efficace et puis surtout moins cher :)
n°566241
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 29-07-2002 à 10:52:20  profilanswer
Non, on avait l'adaptateur AVANT d'acheter l'aqua, et on l'a acheté car le rad prévu pour la manip avait un très mauvais rendement avec l'adaptateur, et on avais pas envie de faire des manips de bourrin, et on allait pas jeter l'adaptateur.
En plus, sans l'adaptateur, le ventilo n'est plus bord à bord avec ceux de la face arrière, donc dans notre cas ça aurait été beaucoup moins efficace.
Dernier detail: vaut mieux un adaptateur, ça fait "boite à air" et l'air passe par l'integralité du trou de 60. Un ventilo, ça ne ventile pas là où il y en a le plus besoin: au centre. Plus le ventilo est gros, plus le centre est gros, plus il est nescessaire de mettre une boite à air.
n°566248
babaorum
Posté le 29-07-2002 à 10:57:20  profilanswer
Moi j'ai foutu un adapt, mais ça chauffre trop avec, il est pas assez plaqué contre le rad du 690. Bref de toute façon la modif est simple, suffit d'écarter les aillettes :)
n°566299
Posté le 29-07-2002 à 12:09:38  answer
va voir que mon site, j'ai mis un guide ;)
c koi le meilleur ventilo en 12 cm ????Variateur de ventilo fait maison: faudrait peut être s'y mettre?
Help c pour les Decibels et les ventilo merciPour changer : quelle est la temperature d'un PIII 1Ghz
adaptateur maison bi-ventilo avec reducteur 120*60 > 80*60 les photosQuel ventilo pour un P4 ?
Alim: comment changer le ventilo?enermax ou alim avec ventilo noisebloker ?
Le meilleur ventilo 12cm pour boitier?
Plus de sujets relatifs à : Changer de ventilo sur l'aqua 690
