3670 connectés
  Changer condo carte mère, facile mais 1 question
n°1594908
adrient
Posté le 18-07-2007 à 08:19:11  profilanswer
Bonjour
Voila niveau changement de condo je ne suis pas à mon coup d'essai, mais quelques questions me turlupinent
Il doit bien y avoir une explication quand il pète, et en les changeant la carte mère ne réssucite par forcément
Alors la vrai question est : Est-ce une bonne idée de toujours remplacer les HS par des identiques en farad mais avec un voltage un peu plus élévé (6.7 -> 10v) par exemple, c'est util ou non?
n°1594930
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 18-07-2007 à 10:28:53  profilanswer
Ca dépend de la tension sur laquelle elles sont situées... si il est sur le 5V ..clairement oui.. si c'est du 3,3V .. ben là non...
Si une carte mère après avoir changé le condo ne redevient pas OK, c'est peut être pour deux choses :
1) le défaut ne venait pas du condo, c'est une conséquence du premier défaut,
2) Le condo en claquant c'et mis en Court Circuit et a fait cramer les composants envrionnants.
n°1595127
flashi01
Posté le 18-07-2007 à 17:52:08  profilanswer
si tu met un condo avec un voltage un peu plsu élevé tes composant risque de prendre plus eux aussi,  non? dans ce cas cela dois etre un peu risqué.
n°1595186
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 18-07-2007 à 20:05:04  profilanswer
Ce n'est pas le condo qui va te fixer la tension, il est la pour du decouplage d'alim, tu peut donc mettre un condo avec une tension plus élevé...
Il peut avoir cramé:
1-parcequ'il avait un défaut
2-parcequ'il a prit un overshoot sur sa tension d'alim
3-parcequ'un composant en amont ou en aval a créé un overshoot...
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1595432
shubaka
Posté le 19-07-2007 à 12:08:46  profilanswer
Il y a de l'echo dans ce topic :D
n°1596037
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 20-07-2007 à 16:59:46  profilanswer
la tension sur le condo donne la valeur max à laquelle le condo peux travailler... et mettre du 6.7V sur du 5V c'est trop con de la part du fabriquant, ou alors c'est pour une question d'économie et il faut les remplacer par 10 ou 16V, le moins cher que tu trouve quoi! en tout cas pas changer la valeur du condo, ca a certainement été pensé...
Pour le fait qu'ils pètent plusieurs fois, je pense que ca peux venir de l'alim qui n'est pas du tout stable, qu'as tu comme alim?
n°1596284
adrient
Posté le 21-07-2007 à 04:47:13  profilanswer
oki
aparament le 2700 uf en 6.3 c'est une donnée batarde, j'ai donc opté pour un 3300 6.3 malgré les 10% de marge non respectée.J'ai donc modifié le bordel, mais apparament, comme souvent il y a un pb (que je ne vais pas solutionné en aval) donc c'est cuit.
flashi01 -> un condo de 10 v au lieu de 6.3 , c'est juste une augmentation de sa capacité de résistance.
Ps : chez radiospare un 2700 6.3 (panasonic only) coute une peu plus de 6€, j'ai trouvé ça plutot drole ^^ alors qu'un 2200 ou 3300 uf 6.3 vaut 0.30 cents dans le commerce ... a méditer
Merci pour vos réponse qui m'ont donné un bon cours d"électronique gratuit :)
n°1596285
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-07-2007 à 04:53:39  profilanswer
Les Panasonic sont certainement de bien meilleure qualité, en particulier la résistance série doit être plus faible, permettant des décharges plus violentes.
Après, évidemment ils s'arrosent au passage sur la vente mais bon, entre un condo pourri et un bon tu peux à l'aise avoir un écart de prix "normal" de 4x.
n°1596286
adrient
Posté le 21-07-2007 à 05:00:57  profilanswer
bien d'accord, merci de ton avis, on partage le même, dépanné pour 0.30 x 4 = 1.2 €, pas de problème, en sachant que panasonic est à vue d'oeil plus performant qu'une marque genre chinony , qui merde à tout les coups...Mais de la à taxer de 6€ pour un malheureux condo,simplement pasque la série est batarde. J'ai une dfi ak75 , qui en a 7 de sauté, en 2700, j'arrive pas à comprendre qu'ils montent en série des cotes batardes...
Merci de vos réponse, à lala l'électro, si dificil à aprendre et si important à comprendre
n°1596317
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 21-07-2007 à 09:54:34  profilanswer
as tu regardé du côté de ton alimentation??? tu as un multimètre???
n°1596332
adrient
Posté le 21-07-2007 à 10:15:42  profilanswer
pas regardé, tu pense qu'il pourrait y avoir un défaut d'alim?
j'ai un multimètre mais qu'en faire?
n°1596335
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 21-07-2007 à 10:24:28  profilanswer
oui je peux penser ça! mesure les tensions de la prise ATX, toutes.. les 3.3V 5V 12V, si c'est possible en charge... bon tu ne verra peut être pas de pic de tension, ce qui pourrai créer ces problèmes de condensateurs... mais ça peux aider si globalement l'alim est trop haute....
Et je serais intéressé par savoir quel tension il y a a au borne des condos, donc si tu arrive à mesuré aux pattes du condo, quoi entre la masse et une des pattes, faut essayer... et que tu arrives a me redire ca :)
Scythe Andy Samurai master: montage sans démonter la carte mere ?La carte devient folle MDR! ! !
ajout d'un Système de ventilation pour carte graphiqueProblème de refroidissement avec carte accolée a la carte video?
Arctic Silver 2 ou changer?carte maitre sur SLI
vraiment une question bete a vous poser mais je veux savoir !aide pour choix de carte mere
Plus de sujets relatifs à : Changer condo carte mère, facile mais 1 question
