2423 connectés
  Modding
  Changer couleur ventilo RGB grace au case
n°2453264
naografix
Posté le 27-12-2016 à 23:48:47  profilanswer
Salut à tous,
Voila, j'ai acheter un ventilo RGB HD120 de Corsair sans le contrôler ce je suis un boulet.
Donc résultat, je ne peux pas utiliser la couleur de mon ventilo, seulement la rotation. (Il est éteint)
J'aimerais savoir si il y a moyen de gérer cette lumière avec mon case : Le P400 Silent de Phanteks et ma CM Asus P8P67 Pro.
J'aimerais tout simplement éviter d'acheter un controler car ma strip led Phanteks est gérée grace à mon boitier.
Merci de votre aide !
Message édité par naografix le 27-12-2016 à 23:50:07
n°2453268
Whathefren​ch
Un mec qui aime le modding :D
Posté le 28-12-2016 à 01:08:13  profilanswer
Honnêtement, je ne pense pas je viens d'aller voir le connecteur du ventilateur et c'est pas une prise RGB standard à mon avis t'es bon pour acheter un controller :/
Config : R7 2700X ; ASUS PRIME X470 PRO; 16Gb (8x2Gb) DDR4 3000Mhz ; GTX 980Ti G1 Gaming ; 1To HDD + 1To SSD M.2
n°2453273
naografix
Posté le 28-12-2016 à 08:27:26  profilanswer
Salut !
Par contre on est d'accord qu'avec une CM qui gère le RGB comme le Aura, c'est possible de le gérer ?
n°2453276
Whathefren​ch
Posté le 28-12-2016 à 11:24:09  profilanswer
En vrai je suis même pas sur, parce que les ventilo n'ont pas une prise 4pins RGB mais seulement 2pins...
Par contre oui, ton bandeau de LED de ton boitier il peut être configuré avec une carte mère qui gère le RGB comme la Aura =)
n°2453300
naografix
Posté le 28-12-2016 à 19:18:01  profilanswer
Bon du coup, si je veux allumer mon ventillo, il faut que je m'achètes le controller qui va avec ?
Mais j'a besoin de quoi exactement ?
Ca :
http://www.corsair.com/en/corsair- [...] controller
Ou ca :
http://www.corsair.com/en/corsair-rgb-fan-led-hub
Ou les deux ?
Et puis pour l’alimentation, ça se branche comment ? Car j'ai déjà branché l'alim (même forme de câble que le controller) sur mon boitier avec la led strip.
Merci !
n°2453309
Whathefren​ch
Posté le 28-12-2016 à 22:12:58  profilanswer
Il te faut les deux ^^
C'est pour ça que Corsair vend un pack avec ces deux trucs de fournis !
n°2453310
naografix
Posté le 28-12-2016 à 22:14:43  profilanswer
Je suis un sacré bouffon de pas avoir acheté le pack... Maintenant faut que j'arrive a acheter tout ca sans le ventillo !
n°2453345
Whathefren​ch
Posté le 29-12-2016 à 16:40:36  profilanswer
xD En même temps, j'avoue que c'est mal foutu, ils auraient pas pu mettre des connecteurs standards...
  Modding
Régler la vitesse ventilo / pompe en fonction de la T° du GPU ?Branchement régulation ventilo boitier
[WorkBlog] Boitier Pc Parti de rien! (Bois Noir mate + RGB)Montage ventilo sur rad
Choix Ventilo pour CPUQuel logiciel pour contrôlé ventilo sur portable !?
couleur carte mère...Solution régulation des ventilateurs + LED RGB
Riing RGB 120 et 140Problème gestion ventilo PWM
Plus de sujets relatifs à : Changer couleur ventilo RGB grace au case
