3597 connectés
  Modding
  Changement Hdd led ?
n°2446867
miggral
Posté le 10-10-2016 à 10:08:46  profilanswer
nouveau sur ce forum, je me pose la question suivante:
https://www.silentiumpc.com/wp-content/uploads/2016/04/spc-aurora-body-2.png
Le dispositif est alimenté en sata avec ces infos: 12v  0.3a  3.6w.
Est il possible de connecter une de ces bandes équipées d'un connecteur 3pins femelle sur le connecteur Hdd Led de la cm?
n°2446917
Whathefren​ch
Un mec qui aime le modding :D
Posté le 10-10-2016 à 19:01:57  profilanswer
Honnêtement non, je ne suis pas sur du voltage délivré par le connecteur HDD led de la carte mère mais je crois que c'est au alentour de 2V et quelques mA donc bon...
Après si tu pouvais être plus précis sur ce que tu voudrais faire, parce que la c'est un peu vague ^^
Config : R7 2700X ; ASUS PRIME X470 PRO; 16Gb (8x2Gb) DDR4 3000Mhz ; GTX 980Ti G1 Gaming ; 1To HDD + 1To SSD M.2
n°2446923
Posté le 10-10-2016 à 20:15:37  answer
Alors on va dire que meme si chaque led est a 1Watt, ce que je ne pense pas car ca m'a tout l'air de led 3Watt, donc entre 100/300mA chacun.
De plus il sont alimentes en 12v, 12*100/300= 1/3Watt +/-.
Donc non, tu as le driver dedie vendu avec qui bouffe et filtre du 12v depuis le sata.
Comme tu l'as ecrit 12v 0.3A 3.6Watt, tu oublies de le relier sur le HDD led, qui est concu pour un led seulement on va dire, de basse pluissance qui plus est.
Message édité par Profil supprimé le 10-10-2016 à 20:21:11
n°2446929
miggral
Posté le 10-10-2016 à 20:36:41  profilanswer
Merci a vous 2. c'etait vraiment une question a la c..!
je vais m'equiper de led faite pour. je sors!
A+
n°2446930
Posté le 10-10-2016 à 20:44:17  answer
A+
Pas une question a la con, si on sais pas on demande.  :jap:
Apres je vais te dire franchement, je ne sais pas combien de led tu peux relier au HDD led, surement pas plus que 2/3 led base.
Car ceux que l'on utilise pour les pc n'on rien avoir avec ceux la? Il demandent vraiment moins de puissance. Genre du 0.3/05Watt, 3v, 50mA.
Apres il faudrais s'inventer un switch qui quand ton HDD led clignotte il fasse clignoter ta stip, ou un truc comme ca.
Message édité par Profil supprimé le 10-10-2016 à 20:45:40
n°2446940
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 10-10-2016 à 21:48:24  profilanswer
Un simple relais commandé par la sortie "Led hdd" et le tour est joué
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2446946
Posté le 10-10-2016 à 22:21:44  answer
Tres bonne idee.  :jap:
C'est plus simple que de se faire un petit pcb avec un transistor a la con, si je ne me trompe pas.
Message édité par Profil supprimé le 10-10-2016 à 22:23:53
  Modding
Changement de matos, changement de WC ...Changement de CPU sur MSI (portable)
Changement ventilateur zalman z9+Changement de pompe
Changement de radiateur 360mm. Mais pour lequel??Changement boitier et pâte thermique !
Besoin d'avis ou conseil pour un eventuel changement de ventilateursHELP probleme suite à un changement de processeur
Changement de pompe
Plus de sujets relatifs à : Changement Hdd led ?
