4238 connectés
Sujet : probleme Changement du FSB, + questions
fireman [:yaisse2]
fireman [:yaisse2]
Oxygen3
Fireman a écrit a écrit :
je serais curieux de voir ca.
donne tes impressions entre les 2 quand ca sera possible
je la mod ce soir si possible :)
fireman je serais curieux de voir ca.
Oxygen3
ben d'apres cpull et kyky c'etait assez similaire.
de plus 1.85 de vcore sauf mod donc pas cool.
bizarre comme choix, l'epox elle rox pourtant
[:spamafote]
y paraitrait que la kx7 supporte mieux la kingmax on verra ;)
fireman ben d'apres cpull et kyky c'etait assez similaire.
Oxygen3
pk tu revends ton epox oxygen ?
elle est bien pourtant  :)
pke je vais voir ce que donne la kx7 ;)
fireman pk tu revends ton epox oxygen ?
Oxygen3
blalblalblalabla a écrit a écrit :
comment ca nan ?
c'est pas assez clair ?
fireman alim avec potar sur le 5v c mieux si tu tires dessus
blalblalblalabla ok merci
kepler qd tu oc tu donnes plus de jus a ton proco et comme tu as d autres perif qui  demandent du jus aussi elle fournit pas assez.
mini 350 mieux 400
blalblalblalabla comment ca nan ?
Oxygen3
au fait je vais mettre une alim 250-300 w sur mon boitier ca suffit ??
non
blalblalblalabla au fait je vais mettre une alim 250-300 w sur mon boitier ca suffit ??
Oxygen3
pas evident de monter t'es deja a 60°.
sinon vcore a 1.85
monte la ram progressivement si pas assez de jus augmente le vddr 2.5 de base
les 2 ghz je pense pas
surveille la temp de ton proc
le 2Ghz en aircool [:gromi]
(le mosieur n'est pas AMG, ni cpull)
fireman pas evident de monter t'es deja a 60°.
sinon vcore a 1.85
Bourreau
OxYGeN3 a écrit a écrit :
tu peux prendre la porte si il te convient pas ...
l'O/C n'est PAS UNE SCIENCE EXACTE ET ON N'EST PAS BOBONNE
Bourreau
Sivouplé pouvez vous m'aider ? ( newbe's questions inside :D )
Vouala, mon processeur est un XP 2000+ a donc 1.67 Ghz ( 12.5 x 133 )
ma carte mere est une KT3 ULTRA SERIES MS-6380E ( BIOS d'origine ) avec dessus 512 DDR 266 Mhz
donc sous windows avec fuzzy logic je monte le FSB a 140 ( 12.5 x 140 = 1.75 Ghz )
la machine reste stable, et le processeur ne depasse pas les 60° ( ventilo d'origine ) apres 3 benchmarks en
boucle. Fier des 250 points obtenu en 2-3 cliques, j'ais voulu essayer de mettre le FSB a 145
(12.5 x 145 = 1.81 Ghz ) et la windows ( Xp pro ) plante instantanément ( bluescreen of death )
Quel est le probleme ??
Autres questions
Le FSB est-il le seul parametre changeable pour l'overcloking ? Quel sont les limites du FSB ?
Le coefficient multiplicateur ne peut-il pas etre changé ?
Atteindre les 2 Ghz avec ma config c posible ? ( avec un bon aircooling ? ) Quel budget ?Que faut'il changer ?
J'ais commandé ce boitier http://www.pere-noel.fr/fiche.php? [...] code=27456
 est-il bien ? ( rapport qualité/prix/performance )
Je sais ces questions on du etre posées 1000 milliards de foi, mais prenez le temps d'y repondre, je vous en serez
tres reconnaissant !!
1- Je sais pas trop de combien tu peux overclocker ton proco normalement, mais si tu n'augmentes pas ton voltage, si tu laisses le ventilo d'origine, tu ne risques pas d'aller loin...
2-Sur les AMD, il n'y a pas que le FSB que tu peux chger. En reliant les L1, tu peux chger le coef, mais desole, je suis Intel, la faut demander à ceux qui savent comment faire exactement... Pour les limites, C pas le FSB qui limite, mais le proco, la mobo ou la RAM, le premier composant qui lache.
2GHz ? Je sais pas, connais pas trop AMD et ce qu'on peut en tirer. Mais C clair qu'il faut chger de ventilo, aerer la tour et augmenter le voltage.
Voilà, j'espere avoir pu TD, au moins un peu...  :hello:
Oxygen3 tu peux prendre la porte si il te convient pas ...
kepler :hello:
pour le changement de fsb, plus tu montes plus le proco a besoin de jus, monte le voltage du cpu.
tu peux aussi changer les coeff 12.5x qqchose
monte le VIO aussi, c est pour la ram
blalblalblalabla :heink: c vraiment un super forum ici  :heink:
blalblalblalabla
Autres questions
