2553 connectés
changement de boitier
n°1994307
stobeur
bag of money
Posté le 22-03-2010 à 05:02:12  profilanswer
bonjours a tous alors voila je vais bientot remplacer mon cosmos 1000 par un cooler master sniper, j'aurais voulu savoir quel radiateur peut acceuillir le sniper?  merci
FEED-BACK -cigarette et alcool tue plus vite que les armes http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2347824
n°1994308
ink-moddin​g
Posté le 22-03-2010 à 05:16:37  profilanswer
Bonjour.
Si c'est pour y mettre un rad sur les emplacements ventilateurs d'origine, il suffit de regarder les nombreux
tests sur le web et sur le site du constructeur.
Façade : 1x ventilateur 200x30mm à LED Bleues (500 - 1000rpm, 17 - 23 dBA)
Dessus : 1x ventilateur 200x30mm à LED Bleues (500 - 1000rpm, 17 - 23 dBA)
(peut-être interchangé avec 2 ventilateurs 120mm ou un radiateur 120x240mm)
Arrière : 1x ventilateur 120x25mm (1200rpm, 17 dBA)
(peut-être interchangé pour un ventilateur 90mm ou 80mm)
Dessous : Support pour 1x ventilateur 140mm ou 1x ventilateur 120mm avec filtre anti-poussière (en option)
Côté : Support pour 1x ventilateur 200x30mm (en option)
ou 2x ventilateurs 120x25mm (en option)
Copié collé de http://fr.coolermaster.com/product [...] il&id=6889
Après si c'est pour des découpes (ce que tu n'as pas précisé) je n'en sais pas plus que toi.
Voilà ;)
[  INK-Modding .com  |  Modding PC . Workblog . WIP . Gallery . Tutorials . Shop ]
n°1994312
t0xine
Force et honneur
Posté le 22-03-2010 à 07:17:49  profilanswer
OC, puis changement de procofabrication boitier micro atx
Changement de ventilateur qui se lance à fond souvent ?Boîtier hermétique isolé ou boîtier aéré ?
Aide pour choix boitier et diverses questionsFabriquer un Boitier Multimedia, possible ?
changement de boitierWatercooling Boitier Kandalf - Changement?
changement de boitier hesitation ...changement de led sur facade du boitier
Plus de sujets relatifs à : changement de boitier
