3120 connectés
  Silence
  Changement d'alimentation...
n°733261
Shizumaru
3dfx
Posté le 23-02-2003 à 17:05:40  profilanswer
Salut !
L'alimentation de mon pc a laché hier : c'était une Antec PP-303X de 300W (celle qui était montée d'origine dans ma tour Antex 1030).
J'ai regardé un peu sur le forum et sur le net, les alimentations que je pourrais prendre à la place, et j'ai trouvé celle-ci : la ZALMAN ZM300A-APF Active PFC (Alimentation inaudible - Moins de 20dB) à l'adresse suivante : http://www.grosbill.fr/index.php3?id=6190&site=mprix
Alors maintenant j'ai besoin d'un peu de conseils... Sachant que j'ai absolument besoin de silence, que dans mon ancienne alimentation, j'avais 2 ventilos@5v, et que ça marchait (jusqu'a hier...) sans faire de bruit. Sachant que c'était une alimentation de 300W, et que je n'ai pas tant que ça de matos dans ma tour :
- 1 disque dur 7200 tr/min
- 1 lecteur de disquette
- 1 lecteur dvd
- 1 athlon TB 1.4Ghz
- 1 SB Audigy avec rack
- 1 tuner TV
- 1 Voodoo5 PCI
- 1 carte réseau 100Mbit/s
Est-ce que je me trompe ou la Zalman de 300W est largement suffisante pour mon pc ?
Sinon, par rapport à une noiseblocker, est-ce qu'au niveau bruit c'est équivalent ?
Et si je prend la Zalman, est-ce qu'un ventilo de type S2 en 7v serait-il suffisant ???
Merci de m'aider et de répondre à toutes mes questions !!!!
n°733271
Shizumaru
3dfx
Posté le 23-02-2003 à 17:34:20  profilanswer
Sinon, celle-ci à l'air encore mieux : (une NoiseBlocker 300W)
http://www.docmicro-fr.com/_descri [...] piece=2789
n°733277
Optitribe
Posté le 23-02-2003 à 17:43:53  profilanswer
-.Sur papier , la noiseblocker est plus silencieuse que la Zalman.
-.300W c'est amplement suffisant pour ta config actuelle.
-.Je ne vois pas l'intérêt de modifier une alim silencieuse car je ne pense pas que ça changera grand chose.
n°733632
Sonark
Posté le 24-02-2003 à 01:58:12  profilanswer
Sur le papier...
Pour avoir comparé les 2 côte à côte, la Zalman est la plus silencieuse. J'en ai une depuis 2 semaines et j'en suis extrêmement satisfait :)
Ma config :
Zalman ZM300A-APF
Tbird 1Ghz
Aqua 690 moddé Papst 8412 NGML
512Mo
ATI AIW (ou 3dfx V5500 quand je veux jouer un peu :D )
2 DD IBM 40Go
DVD Matsushita
Graveur 20X Ricoh
Floppy
Carte rezo
Carte son Hercules Muse 5.1 DVD
aucun autre ventilo
Pas de problème de bruit, l'alim n'est jamais montée à plus de 32°C (donc tout le temps en silent mode) et le CPU tape le 51° en full load
n°733651
Shizumaru
3dfx
Posté le 24-02-2003 à 08:12:14  profilanswer
J'avais vu ton post, sur une question similaire...
J'allais commander une NoiseBlocker... Mais si tu as pu comparer les deux l'une à côté de l'autre c'est mieux que des chiffres.
En espérant que la NoiseBlocker que tu as entendu n'avait pas de problème de ventilos, ou que la Zalman que tu possèdes ne soit pas un modèle exceptionnel par rapport au reste de la gamme !! :)
Je vais donc commander la Zalman !! Et merci à tous pour vos conseils !!
  Silence
Alimentationalimentation pompe eheim 1048
Alimentation + Socle siliconechangement de config et o/c
Alimentation 350w aide sur le choixChangement ventilo alim
Changement ventilo alimChangement de rad
Question d'électronique pour alimentation (puissance/bruit/taille)OC = Destruction de son alimentation ?
Plus de sujets relatifs à : Changement d'alimentation...
