4565 connectés
  Air Cooling
  changement de config et o/c
n°723397
Quineto
Posté le 11-02-2003 à 17:00:45  profilanswer
Je vais bientot changer ma config et apres mure reflexion je croi que je vais faire ca :
assus A7n8x delux
athlon XP 2200+ ou 2400+
2*256 DDR
par contre 2 question suplementaire :
- La ram je prend quoi? 2100 en me disant que la FSB sera synchro ou 2700 et jóverclok le fsb a 166 (est ce que je peut l'atteindre facilement sans trop risque la vie du proc).
- Pour le dissipateur je penssais a un slk800 avec un papst 8412.
Est ce un bon choix (surtout si jóverclok)?
edit : pour la CG je la changerai plus tard je pense que pour le moment la geforce2 mx 400 64mo peut me sufire (je ne fait pas souvent des jeux, plus de la video et image). quest ce que vous en pense?
n°723401
Posté le 11-02-2003 à 17:04:16  answer
Tu sais.....entre 133 et 166, tu as toutes les autre frequences a ta disponibilité :) et la DDR333 les supporte toutes :)
n°723405
Posté le 11-02-2003 à 17:10:42  answer
Et pi, tu peux baisser le coefficient multiplicateur quand tu montes le FSB,pour avoir plus de bande passante sans pour autant overclocker sauvagement le proco :)
n°723411
Quineto
Posté le 11-02-2003 à 17:17:01  profilanswer
oui mais línteret du 133 OU 166 cést d'etre synchrone entre ram et proc (ce qui donne de meilleure perf avec la carte asus).
Egalement le coef est bloquer a 13 min sur la carte asus ce qui móblige a overcloker de toute facon.
quel serai la meilleure solution dans ce cas??
n°723417
Posté le 11-02-2003 à 17:25:53  answer
DAns tous les cas, prends de la 2700  !!! :)
J ai l impression que t as pas compris qu une RAM certifiée a 166mhz peut tourner plus bas ,a 150 par exemple....tu mets le fsb du proco a 150 et c est synchrone :)
Sinon 13*150, ca devrait passer avec un XP2200+
n°723421
Quineto
Posté le 11-02-2003 à 17:30:30  profilanswer
Merci pour cettte precision, en effet je návait pas compris...
donc va pour de la ddr 2700.
Sinon pour le disipateur des conseil?
n°723423
Posté le 11-02-2003 à 17:33:38  answer
Bah SLK800 nickel,mets lui un 8cm......je ne connais pas la ref de ton ventilo, mais plus il sera puissant, plus il faira de bruit,et plus il refroidira le proco, a toi de voir :)
n°723440
Quineto
Posté le 11-02-2003 à 17:45:35  profilanswer
OK BA MERCI POUR TOUTE CES PRECISIONS...
  Air Cooling
Changement ventilo alimChangement ventilo alim
Voici ma config pour 510?....Changement de rad
Quel config pour ......[Watercooling & SMP] - Nouvelle config - Experience inside
votre avis: objectif future config silencieuse +/- 22db[Radeon 8500 inside] 6853 a 3D Mark avec ma config???
Vous pensez quoi de cette config??Plusieur question pour nouvelle config !!
Plus de sujets relatifs à : changement de config et o/c
