6058 connectés
Sujet : pb o/c celeron 800
sid- c quavec un celeron ca chauffe pas beaucoup.. javais un vieux cBo 600 @ 900 et la temps etait a 34 alors a toi de juger et en plus javais un golden orb moi aussi.. je lai vendu evidemment
filpinpin
chicha a écrit a écrit :
J'ai mon celeron 800 @1120 nikel à 1.8v (29 deg en idle et 55 sous seti@home alors qu'il fait 24 chez moi) avec juste un petit molex radial fin alu... Par contre si je monte à 1.85v : au boot, la cm detecte une temp trop haute du proc (bip d'alerte)... T'as peut etre un truc du genre, non ? T'es bien ventilé ?
T'as un fsb de 140 pour atteindre un tel overclocking? :ouch:
et ton radial suffit pour refroidir? c'est silencieux les radials,non?
mad32 :ouch: Dit Chicha! comment fais tu pour le faire tourner à 1120mhz !!! tu as un Fsb à 140 mhz ???
alpha71 j'ai un golden orb
je répète, ça marchait très bien sur ms6309
mais 6337 fait chier.
J'ai essayé avec celeron 566, 800, 900.
toujours pareil.
à 1.80v, ça boote, mais je monte pas haut en overclocking
alors que 1.85v, no problemo sauf que 6337 fait chier
j'sens q'je vais changer de CM
chicha J'ai mon celeron 800 @1120 nikel à 1.8v (29 deg en idle et 55 sous seti@home alors qu'il fait 24 chez moi) avec juste un petit molex radial fin alu... Par contre si je monte à 1.85v : au boot, la cm detecte une temp trop haute du proc (bip d'alerte)... T'as peut etre un truc du genre, non ? T'es bien ventilé ?
alpha71 Apparemment pas cpu qui est en cause.
J'ai essayé 566@850mhz sous 1.85 v
et pas de boot.
Alors qu'en 1.80v
Y'a t'il astuce ?
alpha71 je passe bien en 133,
mais en pleine chage, le cpu ne tient normalement qu'en 1.85v
alors que là, y veut pas démarrer en 1.85v.
Juste en 1.80 v (fonctionne tant que le proc n'est pas en pleine charge)
j'ai bien peur que le proc a "reçu"
jeand sur la MS6337 il faut deplacer un jumper pour etre en 133
popol96 Pour le vio , je c pas , je v pas te raconter de connerie , je ne l'ai jamais modifier, ....je c que je l'ai deja vus sur les base AMD , mais chez intel ? .. ?je c pas ...
Mais le Bios , c une version recente  ?, pas de Bip ??
alpha71 sûr
avec ms6309
il démarrait avec 1.80, 1.85, 1.90 ...
montait même en fsb 137
mais depuis sur ms6337, 1.85, 1.90, 1.95, démarre pas.
Dans bios y a également : vio voltage adujst : 3.4v
modifier cette ligne peut apporter qchose ???
popol96 Avec 1.80 il demarre et avec 1.85 demarre pas ? t sur que c pas l'inverse ?  :)
[edtdd]--Message édité par Popol96--[/edtdd]
alpha71 Sur ms6309, aucun pb pour oc celeron 800@1060, fsb 133, voltage 1.85v
Or, j'ai changé cm : ms6337 (rev 5 pret pour tualatin)
Avec voltage 1.85v, le proc ne démarre plus.
Avec voltage 1.80v, le proc démarre, mais freeze ou boot quand compression divx.
Quelqu'un peut m'aider
