3441 connectés
  Divers
  pb fsb/carte reseau pci
n°1814663
snake-68
Posté le 10-11-2008 à 20:32:42  profilanswer
bonjour tt le monde. g o/c un amd athlon thoroughbred 1800mhz, g reussi a monter a 1931mhz a peu pres grace o fsb (143mhz). si je monte +, lordi marche, je passe alor a un amd 2400+ mai ma carte reseau narive plu a se connecter.je capte les box mai pa moyen de se connecter avec 144mhz au fsb. que faire??? merci pour vos reponses.
n°1814666
Devil'sTig​er
Posté le 10-11-2008 à 20:37:25  profilanswer
locker le pci....
n°1814692
snake-68
Posté le 10-11-2008 à 21:44:04  profilanswer
komen sa?
n°1814694
snake-68
Posté le 10-11-2008 à 21:51:09  profilanswer
merci d'etre clair sa evitera les bla bla inutiles ;)
n°1814696
Devil'sTig​er
Posté le 10-11-2008 à 21:56:19  profilanswer
On ne peut pas faire plus clair, il faut bloquer (=locker) la fréquence du pci, et ca se fait dans le bios si l'option est dispo, sinon il peut y avoir la possibilité de régler plus bas la fréquence initiale.
Si rien de tout ca n'est dispo dans le bios oubli tu pourras pas avoir mieux.
n°1814699
snake-68
Posté le 10-11-2008 à 22:00:04  profilanswer
ok merci c chian parske le proc pe monter pa mal encore aparamen i chof pa depui le reglage origine il a pri 2 degres mm en montan le vcore.c juste sa ki me blok. l'option se trouve dan frekence/voltage??
parske si c la dedan c mort ya pa sa.
n°1814700
snake-68
Posté le 10-11-2008 à 22:01:31  profilanswer
ya un otre truc c spread spectrum mai c pa sa jpense.ou jme trompe?
n°1814707
Devil'sTig​er
Posté le 10-11-2008 à 22:13:25  profilanswer
spread spectrum créer un flou au niveau de la tension, pour éviter si les étages sont trop stable que les composants s'habituent à toujours avoir la même tension au mV près...
Donc à désactiver.
Non ce n'est pas ca, cherche une option réglée sur 33.3MHz
n°1814708
snake-68
Posté le 10-11-2008 à 22:18:02  profilanswer
ok
et g vu sur un otre forum: valeur fractionnaire pour le pci. sa te di kek chose?
n°1814709
snake-68
Posté le 10-11-2008 à 22:20:17  profilanswer
mai 33mhz me di rien g vu kelke chose 200mhz ou 260mhz ou disabled je croi.c pour koi sa?
n°1814721
Devil'sTig​er
Posté le 10-11-2008 à 22:46:38  profilanswer
fait attention à ton orthographe s'il te plait...
Non ça ne me dit rien du tout ce 200/260...
C'est censé être soit 33.33MHz soit un peu au dessus, fait des captures de ton bios
n°1814764
snake-68
Posté le 11-11-2008 à 00:23:51  profilanswer
ok.c'est celui d'un pote. je te ferais suivre si je n'y arrive pas. merci
n°1814774
zonka
x58 forever!
Posté le 11-11-2008 à 01:02:14  profilanswer
Il me semble que sur les CM de la génération du 1800+ TB, il n'y avait pas de possibilité de locker le PCI...ceci dit, ça fait un bus PCI a 36 Mhz, la carte est vraiment chatouilleuse. Mais bonjour la corruption de données et autres joyeusetés, ça ne vaut pas la peine d'OC.
Donne nous le modèle de carte-mère, c'est le minimum syndical pour t'aiguiller.
n°1814856
snake-68
Posté le 11-11-2008 à 12:39:14  profilanswer
ok je vous tiens au courant dans la semaine. merci.
n°1814859
Posté le 11-11-2008 à 12:45:25  answer
Ouais et merci d'écrire correctement c'est pas un chat...
n°1815416
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-11-2008 à 18:29:39  profilanswer
en effet l'orthographe ne donne pas envie d'aider... c'est quoi la carte mère?
tout dépends d'elle!
  Divers
Cherche une carte mereOvercloking d'un Q6700 G0 sur carte mère gigabyte ds5 X48
problème O/C sue carte mère msioverclock e6850 avec carte mere XFX MB-N780i-SH9
config: me manque juste ventilo et carte reseau[Besoin d'avis] Pour une carte mere totu en un vga reseau son etc....
leds carte reseau: comment les mettre en facade ?Carte reseau et O/C
carte réseau et hauts fsb ?fsb>140 et carte réseau
Plus de sujets relatifs à : pb fsb/carte reseau pci
