3010 connectés
  Carte reseau et O/C
Carte reseau et O/C
n°447410
seb-du-88
Posté le 04-04-2002 à 11:05:57  profilanswer
Quelle valeur sûr en carte pci réseaux supportant les gros overclock???
n°447426
canard pc
encore une victoire de canard.
Posté le 04-04-2002 à 11:37:04  profilanswer
:heink:
n°447437
fodger
ARRRACHHEE TTAAA FFFOUUFFOUNE!
Posté le 04-04-2002 à 12:00:18  profilanswer
qu'est-que tu appeles les gros oc?
Just drink it!
n°447441
seb-du-88
Posté le 04-04-2002 à 12:11:27  profilanswer
Pour etre sur de prendre jusqu'a 180 de fsb sans avoir de pb avec la carte reseau,  :p
n°447447
fodger
Posté le 04-04-2002 à 12:22:53  profilanswer
heu... tu es au courant que la FSB du bus pci n'est pas la même que la FSB du processeur?
Si t'as CM est récente, tu n'aurais aucun problème, car soit elle propose de choisir le ratio FSB PCI/proc, ou alors ce rapport est automatiquement déterminé suivant la FSB du proc.
Just drink it!
n°447485
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 04-04-2002 à 13:48:23  profilanswer
:sarcastic:
Ben la plupart des CM on a un coeff PCI de 4 => 180/4=45 MHz au lieu des 33 d origine...
n°447514
mrpochpoch
Posté le 04-04-2002 à 14:21:39  profilanswer
VW Seb a écrit a écrit :
 :sarcastic:
j'ai une carte réseau 3com Ethernet 10/100 PCI UTP WOL ... et mon FSB est de 150 sans qu'il n'y ai aucun problèmes ...
Donc je penses pas que ce soit la carte réseau qui bloque la montée du FSB pour tes O/C ... les autres cartes, en particulier la carte son ou scsi te bloquera plus tot !!
n°447516
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 04-04-2002 à 14:23:21  profilanswer
les 3Com sont faite pour les bus PCI 32bit/66MHz...
ya de la marge... einh ;)
a 48.5MHz le reseau marchais encore chez moi pour infos...
n°447792
seb-du-88
Posté le 04-04-2002 à 21:30:14  profilanswer
Quel model de carte 3 com prendre ?
et pour etre sur quelle face du 100 Mbits !
Est ce que la 3com905b est ok pour cela ?
n°447828
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 04-04-2002 à 22:14:36  profilanswer
bah les 3C905C-TX-M
n°447895
mrpochpoch
Posté le 04-04-2002 à 23:24:38  profilanswer
905b-tx ok...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par MrPochpoch--[/jfdsdjhfuetppo]
A méditer : Qui s'endort avec le cul qui gratte, se réveille avec le doigt qui pue ...
n°447932
seb-du-88
Posté le 04-04-2002 à 23:41:55  profilanswer
Ok merci pour vos renseignements
  Carte reseau et O/C
comment placer un radiateur sur le dos de la carte g-force 2 mxcherche carte d'overclock athlon slot A
ca vaut le coup que je change ma carte mère (celeron tualatin)Désactivation de la carte son dès que je monte le proc à + de 1.8Go
Selon vous, quelle carte absolue pour Over Clocker un Northwood ?o/c ------> P2 350 ..::::| Carte mèe Aopen ax6bc |::::....
Quelles carte mère ?quelle carte acheter ? pour o/c svp!!!!
carte mere bisotar m6tbe pas overclock-friendly la salope !meuilleur carte mere pour athlon xp pour overclocking
Plus de sujets relatifs à : Carte reseau et O/C
