2601 connectés
  Modding
  Carte mère sur le mur
n°2175809
pr0faz
Le sommeil est une séparation.
Posté le 06-12-2011 à 18:34:52  profilanswer
Bonjour à tous,
je voulais avoir votre avis concernant une "idée" que j'ai eu à accrocher ma carte mère sur mon mur. En effet, vu que j'ai une petite carte mère (msi G41M-P26), pourquoi pas ? Bon, en revanche, je ne sais pas trop dans quel sens l'accrocher, surtout pour les branchements. Juste sous la carte mère il y aura une étagère sur laquelle je viendrais poser mon alimentation et mes DD ainsi que mon lecteur DVD.
Qu'en pensez-vous ?
Mes VenTes - Mes AchaTs
n°2175815
Wdralf
Posté le 06-12-2011 à 19:13:29  profilanswer
J'ai eu pendant un temps une carte mère accrochée à un mur, elle était dans un coin d'armoire (il y en avais une en dessous et une à sa droite).
Avec les DD et l'alim dans l'armoire de droite et les ports vers le bas qui débouchaient sur un faux fond dans l'armoire du bas ça allais nickel, peut de câbles à l'air et assez simple pour brancher/débrancher en enlevant le faux fond.
n°2175839
pr0faz
Posté le 06-12-2011 à 20:41:00  profilanswer
Super, et comment l'avais-tu accroché ? J'ai l'idée de fixer la carte sur la partie d boitier où habituellement elle réside et de scier cette partie et venir fixer le tout sur le mur via 4 embouts en bois ? Je sais pas si je suis clair là...
Message édité par pr0faz le 06-12-2011 à 20:41:29
n°2175887
Wdralf
Posté le 06-12-2011 à 22:17:57  profilanswer
J'avais fait pareil, la plaque support de la carte mère était amovible et je l'avais récupéré pour la fixer sur un panneau d'agglo pour pouvoir le cheviller et le visser avec les deux armoires comme je pouvais pas percer le mur.
Sinon tu peux utiliser un calendrier en carton rigide, en fixant les entretoises à l'envers (vis / carton / entretoise / CM / entretoise (ou boulon)) comme ça tu peux le suspendre par les œillets mais ça fais moins propre.
n°2175898
pr0faz
Posté le 06-12-2011 à 22:58:17  profilanswer
J'préfère opter pour la plaque support du boitier, le calendrier, bof bof ^^
Par contre je me demande si il ne serait pas mieux que je la fixe avec la connectique vers le haut ?
Juste sous cette carte je compte mettre une étagère qui accueillera mes 3 DD. Mais je sais pas comment fixer mon alimentation car sur cette étagère il n y a plus de place.
Ou alors je trouve une solution pour fixer mes 3 DD sur le mur mais là je n'ai pas d'idée.
n°2176062
pr0faz
Posté le 07-12-2011 à 14:02:17  profilanswer
Là je viens de positionner ma carte mère dans le fond du boitier afin de visualiser le rendu. Je m'aperçois que je peux découper le fond de 4 à 5cm à partir de la carte mère afin de laisser la tôle dépasser et permettre par la suite de pouvoir la fixer sur mon mur à l'aide de tasseau de bois. Le problème c'est qu'en haut de la CM et sur la gauche, impossible de laisser de la tôle dépasser puisque la carte est fixé bien au bord.
http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/39315_CIMG2884.jpg
Une idée ?
n°2176175
Wdralf
Posté le 07-12-2011 à 20:18:44  profilanswer
Tu peux pas fixer les tasseaux "sous" la plaque de métal, ça fait épais mais au moins tu peux couper un peu plus petit que ta CM pour pas que la plaque ni les tasseaux ne se voient.
n°2176182
pr0faz
Posté le 07-12-2011 à 20:51:25  profilanswer
Donc d'après-toi je peux couper la tôle à ras de la CM ?
Le souci c'est qu'après je n'ai aucune idée de comment venir fixer le tout sur le mur...
n°2176195
asphyth
Posté le 07-12-2011 à 21:14:31  profilanswer
pour moi, tu devrait découpe la plaque de ta CM un peu plus petite que cette derniere, (mais que tu puisse encore visser ta CM dessus ^^)
Après tu fait 3-4 trous dans la plaque pour passer les vis (qui te servions de fixation au mur dans des chevilles) et apres t'a plus qu'a remonter ta CM dessus !
PS : je pense que suivant ton mur 2 vis suffirons !
-> Mon Feed Back <- -> Mes Ventes <-
n°2176208
pr0faz
Posté le 07-12-2011 à 21:30:25  profilanswer
Oui Asphyth, j'pense aussi que c'est la meilleure chose à faire dans mon cas. En revanche, 2 vis c'est un peu juste même dans du béton, je préfère aux 4 coins ^^
Mais entre le mur et la plaque, j'avais eu l'idée de créer un espace afin de faire passer les fils (genre 1 à 2cm) je sais pas trop comment faire ça
n°2176209
Vinck
Posté le 07-12-2011 à 21:31:57  profilanswer
ouep découper la plaque plus petite que la cm pour qu'elle ne soit pas visible, en conservant les trou de fixation évidement ( c'est à ca qu'elle sert).
et pourquoi pas faire le tout sur une planche de bois, avec a coté les dd et autre fixer ?
n°2176222
pr0faz
Posté le 07-12-2011 à 21:59:02  profilanswer
En fait, l'objectif c'est de fixer au mur sans qu'aucune accroche puisse se voir. Pour la carte mère, le mieux c'est comme vous me l'avez conseillé. Pour ce qui est des disques durs (3), faut que je trouve une méthode pour les fixer l'un à coté de l'autre en adoptant plus ou moins le même style que la CM.
n°2176230
Wdralf
Posté le 07-12-2011 à 22:21:37  profilanswer
Si tu gardes une partie de la plaque de la CM sur le côté tu pourrais fixer des DD à la verticale en les vissant au travers de la plaque ou alors en récupérant que un côté de la fixation des DD du boitier et en l'accrochant à côté.
n°2176235
pr0faz
Posté le 07-12-2011 à 22:30:42  profilanswer
J'ai en effet un morceau de plaque du dessus du boitier qui ferait l'affaire. Mais j'avais pensé trouver un système qui me permettrait de les fixer à plat..
n°2176388
Wdralf
Posté le 08-12-2011 à 19:14:09  profilanswer
A plat genre les trois côtes à côtes ou les uns au dessus des autres comme dans la boitier mais à la verticale ?
n°2176408
pr0faz
Posté le 08-12-2011 à 21:02:58  profilanswer
À plat côtes à côtes. Mais je sais pas trop comment les fixer. Peut-être à l'aide d'équerres et la plaque je viendrais la fixer de la même façon que la plaque de la carte mère.
n°2176415
Wdralf
Posté le 08-12-2011 à 21:26:57  profilanswer
Tu peux les fixer par dessous, il y a des filetages sur le dessous des disque, au travers de la plaque et c'est bon.
n°2176422
pr0faz
Posté le 08-12-2011 à 21:44:41  profilanswer
Ah oui, pas dessous aussi. Mais il me faut des vis qui maintiennent bien les DD, t'as une idée ?
n°2176531
Wdralf
Posté le 09-12-2011 à 13:01:54  profilanswer
Personnelement j'utilise des vis de boîtier standard que je serre à fond.
n°2177428
pr0faz
Posté le 13-12-2011 à 18:28:00  profilanswer
Le petit souci c'est comment percer et tomber pile poil sur les trous sous le DD...
n°2177441
Wdralf
Posté le 13-12-2011 à 19:38:52  profilanswer
J'ai un support pour disque dur où ils peuvent venir se fixer par le dessous donc je m'en sert comme gabarit, sinon tu peux relever les côtes et percer (au pire tu tu fais des trous plus larges ou oblongs pour corriger les éventuelles erreurs).
n°2177571
pr0faz
Posté le 14-12-2011 à 14:40:30  profilanswer
J'ai trouvé une vieille plaque de plexy, je vais jouer avec ça pour avoir un gabarit.
Tu penses que je peux fixer ça sur une fine planche de bois ? Car ça m'embête de couper au dremel une plaque d'acier, en appartement ça fait du bruit...
n°2177609
Wdralf
Posté le 14-12-2011 à 16:43:53  profilanswer
Un DD est pas énormément lourd donc y a pas de soucis à le fixer sur une planche de bois, le métal a comme avantage de conduire mieux la chaleur mais pour un DD c'est pas crucial.
n°2183820
pr0faz
Posté le 09-01-2012 à 21:51:50  profilanswer
Oui mais là, en l’occurrence j'ai trois DD à fixer ^^
n°2183843
Xortan
Bon bah là faut changer ...
Posté le 09-01-2012 à 22:57:56  profilanswer
Tu pense utiliser quoi comme bois ? (type et épaisseur)
Mais je pense qu'a part prendre du papier a cigarette tu peut largement y mettre tes 3DD fixés par en dessous
Mess With The Best | Die Like The Rest -- I'd rather be hated for who I am than loved for who i'm not
n°2183856
pr0faz
Posté le 09-01-2012 à 23:48:47  profilanswer
Bah finalement je vais essayer de découper un panneau de boitier qui traîne chez moi. Sinon j'hésite un peu et je sais pas dans quel sens fixer ma carte mère sur le mur (connectique vers le haut ?)
n°2183861
Xortan
Posté le 10-01-2012 à 00:00:03  profilanswer
Tout dépend, tu le fixera a quelle hauteur sur le mur ?
mais si tu mets l’étagère pour alim, DVD etc en dessous j'aurais tendance a dire vers le bas
n°2183873
pr0faz
Posté le 10-01-2012 à 01:13:28  profilanswer
disons que je compte faire comme ça :
http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/26188_CIMG2896.jpg
au milieu l'étagère avec l'alim et le lecteur DVD dessus.
Là, si je fixe ma CM avec la connectique vers le bas, ça va gêner pour les branchements...
  Modding
Probleme avec clockgen et BIOS bloqué ou Carte mere bridéevous me conseillez quoi comme carte mere et carte graphique
projet modding carte mere pc portableOverclocler une carte mère intel DG41CN , possible ?
Carte mère pour overcloking de 2500K ou 2600K[Tuto pour débutant] Overclocké son processeur sur carte mère ASUS
carte mere nass toute prete !ventirade et carte mère micro ATX
[Workblog] ~ Boitier NAS itx ~ maj 29/09 : montage, câbles & CiePause.
Plus de sujets relatifs à : Carte mère sur le mur
