3606 connectés
  adapteur carte sd male/usb femelle
n°1832756
ichigooo
Posté le 29-12-2008 à 12:06:25  profilanswer
bonjour a tous,
j'ai acheté le cretaive zen x-fi ya quelques semaine et il lit les carte sd. ce matin j'ai vu que j'avais un adaptateur micro sd/carte sd. et je me suis dit pourquoi je ne ferai pas un ptit montage ou trafic pour transfomer mon adapateur en carte sd/usb. comme sa j'insert la carte dc mon lecteur et je branche une cle usb sa me permetrait de brancher une cle usb et d'avoir acces a plus de memoire. j'ai démonté l'adapteur, a l'interieur c'est tous simple ce sont juste les conecteur que l'on voit a l'exterieur de la carte qui son rétréci en petit fil pour venir se conecter sur la micro sd. je possède le materiel necessaire pour faire de la soudure, si il le faut je peu me fabriquer mon propre circuit electronique si il y a besoin de faire un circuit. Seulement j'ai un soucis je n'ai aucune information sur la conectique de la carte sd comment puis-je faire cet adaptateur carte sd en usb?
Message édité par ichigooo le 31-12-2008 à 14:56:54
mon feed back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4251_1.htm
n°1833058
n4su
Cultive son ignorance...
Posté le 29-12-2008 à 22:07:11  profilanswer
Salut a toi.
Pas compris...
En gros t'as un baladeur, et tu veux faire une adaptation sd male-usb femelle ?
Pour brancher une clé sur ton balladeur?
Message édité par n4su le 29-12-2008 à 22:09:03
n°1833207
ichigooo
Posté le 30-12-2008 à 11:28:27  profilanswer
oui c'est tout a fait sa. cela permetrait pour ceux qui on des cle usb de pouvoir les lire sur le lecteur. sa sera genial nan?
Message édité par ichigooo le 31-12-2008 à 11:45:37
n°1833788
ichigooo
Posté le 31-12-2008 à 14:56:38  profilanswer
est ce que si j'achete un lecteur de carte version cle usb, en changeant la prise usb mal en femelle et la prise carte sd femelle en carte sd male sa fonctionnerai?
n°1833910
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 31-12-2008 à 19:14:53  profilanswer
dans l'USB il y a les data+ et data- qui doivent être inversé comme Tx et Rx alors si ca ne fonctionne pas, cherche pas plus loin (entre les 2 appareils, si je ne me trompe)
n°1833950
ichigooo
Posté le 01-01-2009 à 09:30:52  profilanswer
ahh d'accord, et sinon au niveau schemas personne en n'a ou ne sait ou je pourrai en trouver?
n°1833962
titi95130
Posté le 01-01-2009 à 11:20:35  profilanswer
http://www.metagames-eu.com/forums [...] 97133.html
Permisssss B en pochee zott pa tend ou koii !!
n°1834100
ichigooo
Posté le 01-01-2009 à 20:19:08  profilanswer
je te remercie beaucoup grace a se lien je fait apprendre pas mal, je continue de me renseigner et puis je vous tient au courant, au fait est ce qu'il st possible de convertir du 3.3V en 5V avec un minimum de composant?
n°1834163
lepirlouit
essayer linux, c'est l'adopter
Posté le 02-01-2009 à 00:50:19  profilanswer
certaines cartes sd font clef wifi,
p'tet regarder de ce coté là.
apparamnet c'est via le truk SDIO
donc look dans google :
SDIO +usb
ça existe en version compact flash : http://www.ratocsystems.com/englis [...] CFU1U.html
m^me idée ici : http://www.metagames-eu.com/forums [...] 97133.html
Message édité par lepirlouit le 02-01-2009 à 00:55:29
FSB du CPU = Probleme Carte Wifi O_oCarte Graphique 8800 GT 512: remplacement ventilo d'origine
les bus PCI de cette carte sont-ils fixés lorsqu'on varie le FSB?Température carte mère :S ?
Problème d'installation de carte graphiqueProjet d'un WB pour carte 3D home-made
comment on flash une carte ATI 4870X2 ?????Recherche carte graphique performante pour les jeux pour moins de 70 €
Démontage/remontage d'un Zalman sur une carte graphique...186 degres C, pauvre carte mere....
Plus de sujets relatifs à : adapteur carte sd male/usb femelle
