3986 connectés
  GPU
  Ma carte graphique chauffe trop vite
n°2235602
Cindy_LT
Posté le 29-07-2012 à 18:28:24  profilanswer
Salut tout le monde !
Je possède un ordinateur portable de 2 ans qui possède une carte graphique Nvdia GTX 260M. Le problème c'est que maintenant celle-ci tourne à plein régime même si aucun logiciel ne tourne (90°C !)
http://s13.postimage.org/6nml9f2v7/temp.jpg
C'est donc très embêtant car :
- juste en regardant un film ou en travaillant ça souffle beaucoup.
- en jouant à un jeu même peu gourmand en graphisme ça rame beaucoup.
Je me suis un peu renseignée et il semblerait qu'il faudrait juste faire baisser le régime de la carte. Seulement après avoir téléchargé les pilotes ce n'est juste pas possible.
http://s18.postimage.org/pdl09ew7p/nvdia.jpg
J'ai un peu regardé sur les forums et les gens disent "enlève la poussière de ton PC". Je l'ai fait et j'ai même acheté un sous-ventilo pour l'ordinateur mais ça ne suffit pas du tout.
Auriez-vous des conseils pour faire baisser la température ?
Bonne journée.
n°2235604
scapel42
Posté le 29-07-2012 à 18:36:07  profilanswer
Il te suffit de cliquer sur custom et les fréquences devraient être modifiables.
n°2235663
k4sh
Posté le 29-07-2012 à 23:18:50  profilanswer
Salut, Il est probable que ta pâte thermique se soit desséchée avec le temps. Dans ces conditions les t° peuvent grimper.
Mais la poussière est bien souvent la 1ère responsable. Assure toi de l'avoir évacuée de partout.
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
n°2235669
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 30-07-2012 à 00:04:20  profilanswer
Bouchon de poussière juste derrière le radiateur où l'air est évacué pour sûr, il faut démonter la trappe sous la machine si présente et démonter/nettoyer la ventilation.
n°2235714
Cindy_LT
Posté le 30-07-2012 à 10:49:03  profilanswer
J'ai déjà démonté et enlevé tant que je pouvais la poussière du pc (qui est un portable, donc ça n'arrange rien).
Je vais réessayer mais je pensais qu'il était possible de commander la carte graphique de ne pas chauffer pour rien.
n°2235716
davimo69
Windows démarré, PC planté.
Posté le 30-07-2012 à 11:11:17  profilanswer
peut tu modifier ton % dans la case cooling parce que la il est  a 0
L'informatique c'est simple comme tout, par exemple pour éteindre l'ordinateur il faut cliquer démarrer.
n°2235722
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 30-07-2012 à 12:07:26  profilanswer
je pense aussi a un problème de pâte thermique dé-séché
n°2236780
Cindy_LT
Posté le 04-08-2012 à 17:00:26  profilanswer
Non justement c'est ça le problème. Dans la catégorie "cooling" je ne peux toucher à rien (ni le "automatic control" et le "manuel control" ).
Après je peux changer des trucs dans le custom mais je ne sais pas ce qu'il faudrait mettre.
n°2236781
Cindy_LT
Posté le 04-08-2012 à 17:00:45  profilanswer
Et merci pour vos réponses !
n°2236927
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 05-08-2012 à 16:43:43  profilanswer
prends un tube de pâte thermique style Artic Silver 5, MX-4, Zalman ZM-STG2 ou encore Noctua NT-H1.
Ensuite tu démontes le rad sur ton gpu, tu nettoies les résidus de l'ancienne pâte avec des cotons tiges et de l'acétone et tu applique la nouvelle pâte (un petit grain de riz au centre), elle s'étalera avec la pression du rad et la chaleur. Ensuite tu remontes le rad et ça devrais aller mieux.
l'opération prend 10 minutes et est très facile même pour un néophyte
Message édité par testo06 le 05-08-2012 à 16:45:05
  GPU
Corps de chauffe ?CARTE GRAPHIQUE
Overclocking i5-760 sur P7P55D-E PRO à 3,4 Ghz : Ca chauffe !!!Changement de carte mère et pâte thermique
[Mod] Mini "thin" itx pour un Mini HTPC [carte mère HS]Waterblock carte graphique
contradictions sur la compatibilité de la "ram" de ma carte mèreTemperature max Carte Mere en OC ?
Plus de sujets relatifs à : Ma carte graphique chauffe trop vite
