6020 connectés
  CPU
  Temperature max Carte Mere en OC ?
n°2218327
c01234
Posté le 16-05-2012 à 00:17:44  profilanswer
Salut
Je suis en train d'oc mon processeur en montant uniquement le fsb pour l'instant (200 à 230).
Le seul problème que je rencontre c'est au niveau de la température de la carte mère en charge sous OCCT. Elle atteint 65° !
Est-ce que je continue à overclock ou pas ?
Si oui, jusqu'à combien de degrés ?
Pour l'instant le système est stable... (1h d'occt)
n°2218880
titienzo18
Fight Fire With Fire
Posté le 17-05-2012 à 18:45:05  profilanswer
Donnes-nous STP ta config complète, modèle de mobo, CPU, alim, ram, etc...
Ton système de ventilation boitier ainsi que ton ventirad ou watercooling.
65°C c'est énorme pour une carte mère, attention les dégâts!
n°2219086
c01234
Posté le 18-05-2012 à 17:07:52  profilanswer
Carte mère   : Gigabyte Technology Co., Ltd. GA-MA770T-UD3P (Socket M2)
Processeur   : AMD Athlon II X4 630
Alimentation : Corsair CMPSU-400CX
Ram            : GSkill Ripjaws 2x2 go DDR3 @ 766 MHz (9-9-9-24)
Boitier         : Antec Three Hundred
Ventirad d'origine
Ventilation : 2 noctua NF-P12 PWM 120mm en aspiration devant
                 1 noctua NF-P12 PWM 120mm en aspiration côté
                 1 ventilo d'origine 120mm en extraction derrière
                 1 ventilo d'origine 140mm en extraction sur le dessus
Bon le truc c'est que j'aimerais bien augmenter la vitesse des noctua mais je n'arrive pas. Je compte donc me prendre ça :
http://www.materiel.net/accessoire [...] -2013.html
Donc selon ce que tu dis il semblerait qu'il faut que je m'arrête là... ?
Message édité par c01234 le 18-05-2012 à 17:22:12
n°2219102
clems123
Posté le 18-05-2012 à 18:14:57  profilanswer
wow 65°c je suis jamais monter a rien que 40° j'aurais arrêter avant toi ^^
n°2219165
titienzo18
Posté le 18-05-2012 à 23:40:37  profilanswer
+1 même en stress ma carte dépasse jamais 30°C.
Ton boitier est pourtant semble-t-il très bien ventilé.
J'ai un Noctua NF P12 en aération latéral et un Noctua NF B9 en extraction. Même l'été en pleine canicule je dépasse jamais les 31/32°C.
65°C c'est beaucoup trop!!! Avec quel soft de monitoring observes-tu ces températures? Tu peux te servir d'Everest/Aida, HWMonitor, Speedfan...
Soit tu as un défaut de sonde, soit il y a un problème au niveau du chipset et de son rad.
Ta carte mère n'est pas toute neuve j'imagine. Faudrait vérifier le contact entre le chipset de la carte et son rad, dès fois qu'il soit légèrement décollé. Dans ce cas pas de panique, petite démontage, changement de pâte thermique et remontage du rad.
n°2219220
c01234
Posté le 19-05-2012 à 10:37:23  profilanswer
Mon logiciel pour voir les températures c'est "Speccy" mais je viens de voir qu'il se trompe entre la CM et le processeur.
Aida et Everest m'indiquent que la CM = 27° au repos :)
Bon par contre le processeur = 40° au repos et 65° en charge donc.
J'imagine que c'est un peu élevé et que je dois mettre de la pate thermique si je veux continuer à OC ?
Mon pc a 2 ans et demi (sauf les ventilos et la CG);
n°2219272
titienzo18
Posté le 19-05-2012 à 14:06:36  profilanswer
Bon, c'est une bonne nouvelle!!! Ta carte mère est donc a la bonne température. Pour ce qui est du CPU, vires-moi vite fait de là le ventirad d'origine AMD. Insuffisant pour OC et affreusement bruyant.
Sur le PC de mon père j'ai monté un proco quasi similaire au tiens, l'athlon II X4 640, cadencé à 3GHz à l'origine. Je l'ai overcklocké via le bios à 3,525GHz (15x235) avec vcore d'origine. Pour refroidir le tout, un ventirad pas cher mais efficace, le Cooler Master Hyper TX3, avec un Noctua NF B9 à la place du ventilo d'origine, et de la pâte Artic Silver 5. En IDLE son proco reste à 30/32°C max et 60°c en stress (pourtant le PC se trouve dans une pièce ou il fait toujours très chaud).
Conclusion, changes ton ventirad, avec une bonne pâte thermique, et là tu pourras continuer à monter en fréquence.
n°2219281
c01234
Posté le 19-05-2012 à 14:55:37  profilanswer
Ok je te remercie je vais donc faire ça : mettre de la pate et changer de ventirad !
Tu aurais pu OC le pc de ton père encore un peu plus non ? même si c'est déjà pas mal hehe
n°2219432
titienzo18
Posté le 20-05-2012 à 00:39:11  profilanswer
Oui bien sûr. Je monte pas trop pour rester avec le vcore d'origine et j'ai pas eu trop le temps de m'en occuper ces derniers temps.
Mais je vais voir jusqu’où je peux le monter dans la limite du raisonnable, pour du H24.
Je peux espérer 3,8GHz stable mais avec un vcore élevé et donc température et conso à la hausse. Je vais essayer 3,6 ou 3,7GHz max stable.
Sinon c'est un bon proco, finalement pas dépassé. Certes il manque de cache L3 mais mon père qui en fait un usage uniquement bureautique, internet, édition, encodage photo/vidéo, montage film HD....en est très satisfait.
Tu nous diras tes progrès réalisés après changement de pâte thermique et du ventirad! :)  .
n°2219469
c01234
Posté le 20-05-2012 à 12:26:58  profilanswer
Ok ça marche, pas de problème je te tiens au courant ;)
n°2230355
c01234
Posté le 07-07-2012 à 01:24:32  profilanswer
Salut titienzo18
1 mois et demi plus tard me revoilà :)
j'espère que tu passes de bonnes vacances d'été.
J'ai mis un peu de temps à m'y mettre pour changer de ventirad et remettre de la pâte thermique.
Faut dire que ça me faisait un peu peur car je ne l'avais jamais fais.
Mais au final j'ai suivis tes conseils et je l'ai fais.
Et je dois dire que je suis ravis !
pour la température (extérieure car celle des coeurs est moins élevée d'environ 5°).
Au repos   : 34° au lieu de 40°
En charge : 48° au lieu de 65° !!!!
C'est vraiment incroyable je trouve.
En tout cas je te remercie titienzo18 et je pense que je vais OC de 3,2ghz à 3,5ghz vu les nouvelles températures :)
n°2231341
titienzo18
Posté le 11-07-2012 à 23:16:50  profilanswer
Salut, dsl mais j'ai pas de vacances cette année, faut dire que je sors de près de 3 ans d'arrêt de travail pour longue maladie et j'ai repris mon taf en avril enfin bref.......
Super news en effet, c'est cool. -6°C en IDLE mais surtout en charge c'est tout bon.
Effectivement avec des températures aussi bonne tu peux tenter un OC plus important, 3,4GHz vcore stock c'est sûr. 3.6GHz voir plus avec une petite augmentation du vcore et en veillant aux fréquences HT et ram.
  CPU
OC de ma 7850 sapphire[ Topic Unique ] GTX 670 - OC et compagnie !
?!? OC I5 2500K ?!? - Neophyte styleflashs couleur rouge ou jaune sur Unigine suite OC
OC Asrock 970 Extreme 3 + FX 4100 [ 4.4ghz=OK ]Refroidissement pour boitier/carte graphique
Besoin de vos conseils sur légère hausse température boitierOverclocking i 5 2500k sur z77-ds3h et gtx 570 asus
Température aberranteDemande D'aide OC I52500 K @ 4 voir plus !
Plus de sujets relatifs à : Temperature max Carte Mere en OC ?
