4604 connectés
  Caracterisation d'un peltier
n°236398
FedmanKass​ad
Posté le 02-07-2001 à 19:31:37  profilanswer
Voila, g recupéré un peltier au taf, je sais pas à quoi il servait, comment il était alimenté ...
Bref coment pourai-je le caracterisier ? (puissance et tout)
ses dims sont les suivantes :
38mm x 38 mm
eppaisseur : 4 mm
Je ne sais meme pas comment ca marche !!!
Thanks
[edtdd]--Message édité par FedmanKassad--[/edtdd]
n°236498
FedmanKass​ad
Posté le 02-07-2001 à 21:49:46  profilanswer
Ba ya pas des ptit pro en peltier dans le coin ???
n°236526
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 02-07-2001 à 22:16:39  profilanswer
heu avec la tzillz essaye de voir la www.tedist.com
si tu peu le brancher essye de te debrouiller avec krysoft
(fait une recheche g poster un truc avec le lien ou au pire cherche avec google)
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°236769
neokortex
Posté le 03-07-2001 à 11:21:42  profilanswer
alimente le en 5 volts avec suffissament d intensité au cas ou ça ne serait pas une faible current sinon tu ne peux pas te tromper dans un sens tu auras du froid d'un coté et du chaud de l'autre si tu inverse les polarités ce sera l'inverse
un peltier ne crée pas du froid il absorbe du froid pour faire du chaud...pas pareil...pas pareil..
n°236778
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 03-07-2001 à 11:38:48  profilanswer
moi et quand tu le branche a vide, fais le pendant tres peu de temps sinon il crame
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
n°237766
FedmanKass​ad
Posté le 04-07-2001 à 20:54:59  profilanswer
faut pas le faire tourner à vide ? si g met juste un ventilo sur la partie chaude, c bon ?
n°237771
pyrojb
Posté le 04-07-2001 à 20:59:50  profilanswer
nan, pa du tout suffisant
un bon gro rad si c un petit (50W) ou un WB sinon
n°237780
FedmanKass​ad
Posté le 04-07-2001 à 21:11:30  profilanswer
Quand je dis juste le ventilo ca veux dire, sans proc ... Meme un swiftech MC-370 peut pas gerer un petit peltier qui refroidi dans l'air ....
Une plaque peltier pour amd, ou ca ?Plaques Peltier
Paque peltier pas assez efficaceKit peltier 85W pour alpha PAL6035
SYSTEM PELTIERPlan Pur Alim Peltier!!!!!!! et qui marche tres bien!!!!
Les Plaque à effet PeltierPeltier a vendre
Question sur les plaque peltierPeltier et water cooling pourquoi ne pas tout intég...... ????????????
Plus de sujets relatifs à : Caracterisation d'un peltier
