11665 connectés
  Paque peltier pas assez efficace
n°235117
CoolPat
Posté le 30-06-2001 à 12:32:19  profilanswer
J'ai realise mon propre systeme de refroidissement à eau. La chaleur générée par la plaque est bien dissipée, ce qui prouve que de tel systeme fonctionne bien. Cependant, le froid généré par le peltier est insuffisant face à la t° du proc. Le peltier utilise est de type 55 W mais de delta max non connue. Des tests précedents ont montre que la plaque a vide ne descend pas en dessous de 5°, et ce au bout de 10 min, alimentée en 12 Volts. On est loin des -20° à vide généralement rencontrés. Y a t il des connaisseurs sur ce sujet qui pourraient m'éclairer ?
n°235155
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 30-06-2001 à 13:24:56  profilanswer
tu les as mesuré les 12V ?
n°235160
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 30-06-2001 à 13:29:35  profilanswer
heu c quoi commme proc?
PIII il faut un 80W delta 71
DURON-->120W delta 69°
TB--> 156W min delta 69°
le delta doit etre de 60° a vide
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°235167
CoolPat
Posté le 30-06-2001 à 13:36:23  profilanswer
Le proc est un athlon 900 Mhz. J'ai bien mesure les 12 V.
n°235168
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-06-2001 à 13:37:26  profilanswer
Non, c'est clair le Delta à vide ne fait pas 60°C chez moi! :sarcastic:
C'est un 70W à priori, et entre un MC462-A et un rad SEPP j'avais 4°C à la surface du SEPP et ~35-40°C pour le MC462-A...
n°235170
CoolPat
Posté le 30-06-2001 à 13:38:41  profilanswer
Ou trouve t on un peltier à 156 W ?
n°235171
gux
Posté le 30-06-2001 à 13:39:27  profilanswer
avec un P3 et une seul cellule de 80w c'est difficile de descendre en dessous de -10°c donc avec 55w c clair que tu va pas descendre à -20 et encore pire avec un athlon !!!
n°235181
biour
Posté le 30-06-2001 à 13:57:24  profilanswer
www.tedist.com par exemple
mais attention au surprise d'UPS :D
Qui possede un Boitier Vapochill ! C'est efficace ?!Kit peltier 85W pour alpha PAL6035
SYSTEM PELTIERnouveau concept de radiateur qui devrait etre bien efficace
Plan Pur Alim Peltier!!!!!!! et qui marche tres bien!!!!Les Plaque à effet Peltier
Peltier a vendreQuestion sur les plaque peltier
Peltier et water cooling pourquoi ne pas tout intég...... ????????????Le MAZE 2 Arrive à dissiper le chaleur de 2 Peltier 156Watts??
Plus de sujets relatifs à : Paque peltier pas assez efficace
