3673 connectés
  Capteur de lumiere
Capteur de lumiere
n°1525921
MacKaloey
Posté le 05-02-2007 à 20:21:28  profilanswer
Bonjour
Voila, j'ai un petit problème.
Je suis entrain de faire une installation pour mon ordi et j'aurais besoin de quelques chose pour pouvoir avoir la lumiere ambiante.
En fait, j'aurais besoin de récupérer une tension assez grande (de o a 5 ou 10V) ou  bien un courant en fonction de la lumiere présente.
J'aurais besoin de quelque chose qui parte de 0 (noir absolu) à quelque chose qui aille à la lumiere du soleil en plein été par un ciel dégagé.
L'idéal serait d'avoir quelque chose de proportionel.
Mon prof m'a donné une petite photodiode, qui marche très bien et dont la résistance varie de 150mOhms à 40 MOhms mais le probleme c'est que je n'ai aucune courbe et je ne sais pas quelle valeur corresponds à quelle luminosité.
Bref, ce doit etre un tout petit truc de rien du tout, mais je n'arrive pas à trouver ca.
Sur quel site je pourrais trouver ? (jai chercher sur des sites de revendeurs comme radiospeare ou sur des sites commes Texas Instrument)
En fait, il me faudrait une photodiode ou un phototransistor avec la relation entre la lumiere en lux et la valeur de sorti (courant, tension, résistance).
Merci pour votre aide
n°1526059
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 06-02-2007 à 10:18:39  profilanswer
J'ai trouvé ça:
http://f5exo.free.fr/meteo/ftp/tsl250.pdf
Je continue de chercher d'autres références plus complètes en documentation.
n°1526188
TotalRecal​l
Posté le 06-02-2007 à 17:15:37  profilanswer
au prix que ça coûte une photodiode/photorésistance/photomachinchose t'es pas obligé de t'en tenir à celle offerte par le prof, tu peux en acheter une dont tu as les réf exacte.
Sinon il faut que tu pondes toi même ton graphe en mesurant la valeur de la photoresistance en fonction de différente luminosité (si tu as un variateur ou un gadget qui pourrait t'aider à simuler différents points de mesure...)
Derriere un gentil montage linéaire à AIL pour sortir ta tension...
Topic .Net - C# @ Prog
n°1526189
TotalRecal​l
Posté le 06-02-2007 à 17:17:09  profilanswer
sympathique ton machin shub !! et la linéarité est parfaite en plus.
Je crois que tu as trouvé ton bonheur mackaloey non ?
n°1526280
MacKaloey
Posté le 06-02-2007 à 19:50:18  profilanswer
Ouép, effectivement, linéarité parfaite et précision exellente aussi.
Par contre, il y a deux petits problemes :
1) J'aurais besoin d'avoir l'ensoleillemnt en lux et j'ai l'énergie en watt par metre carré. D'apres mes recherches, on peut établir une corespondance entre les deux, mais ca dépends de la longuer d'onde.
Sur ce site http://jumk.de/calc/eclairement.shtml , super pratique pour avoir une relation, le probleme, c'est que c'est pour 555nm et, au vu des courbes, je pense qu'il me le faudrait pour 800nm.
2)J'aurais besoin de dépasser les 50 000 lux (100 000 seraient parfait) et donc, d'apres la conversion (faite a 555 nm mais le résultat réel ne doit ps être trop loin), c'est pas possible, le cpateur ne va aps assez loin. Alors j'avais pensé à un filtre.
C'est efficasse ? Il me divisera l'intensité lumineuse de la meme facon pour 5 lux que pour 50 000 lux ?
n°1526414
shubaka
Posté le 07-02-2007 à 07:55:15  profilanswer
LEs capteurs de Monsieur SHUBAKA ont toujours été réputé pour leurs bons goûts  :o
  :lol:  [:draschke]
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1526415
shubaka
Posté le 07-02-2007 à 07:58:10  profilanswer
Bonjour  [:draschke] ,
Alors en réponse:
1) Il est évident que la sensibilité n'est pas la même selon la longeur d'onde dans le spectre lumineux,
2) En intégrant un filtre optique, je ne sais pas si tu divises ou tu enleves l'intensité lumineuse mais en tout cas je pense qu'il agit sur tous le spectre de puissance.
Mais je suis moins convaincu qu'il réponde de manière identique selon la longueur d'onde aussi  :sweat:
n°1526435
TotalRecal​l
Posté le 07-02-2007 à 10:34:49  profilanswer
En fait à te lire, il semblerait que tu aies des exigences assez strictes quant aux conditions d'utilisation, donc j'imagine que ça vaut aussi pour la précision des résultats escomptés. Moi j'étais parti dans l'optique de te proposer une solution basique et assez simple à mettre en oeuvre, pas dans un systeme de qualité professionnelle !
Ce qui m'amene donc à la question : concrétement que souhaite tu faire, pour quel usage, avec quelle précision, et associé à quel type de source lumineuse ? On pourrait davantage t'aider à trouver une solution si on cernait mieux ton besoin, au lieu de jeter des pistes à droite à gauche ;).
:hello: shub :love:
n°1531974
MacKaloey
Posté le 21-02-2007 à 10:21:05  profilanswer
Désolé de ne pas avoir répondu, j'étais en vacances.
En fait, ce que je cherche, c'est obtenir une tension de 0 a 10V proportionel à l'intensité lumineuse (en lux donc) du milieu exterieur. Ca va donc, a peu pres, de 5 lux la nuit a plus de 50 000 lux.
Donc mon principal soucis, c'est de réussir à faire le raprochement entre les watts apr mêtre carré et les lux. La, je n'y arrive vraiment pas, donc si vous pouviez m'aider...
Et le deuxième soucis, c'est que j'aimerais bien avoir une résolution de 10 lux.
Bon, et autre chose : il ne faut pas que ca soit cher (oui, je deviens enervant la :). A priori j'aurais mon capteur (ca ca va, c'est pas trop cher) et le signal sera envoyé sur une antrée analogique d'un pic pour l'envoyer sur un afficheur (je ferais tout ca sur flowcode).
Autre chose : J'ai besoin de faire à peu près pareil de manière à avoir la pression atmosphérique, est ce que vous pensez que ca pourrait faire l'affaire : http://docs-europe.electrocomponen [...] 02078d.pdf
Message édité par MacKaloey le 21-02-2007 à 10:21:49
n°1533057
MacKaloey
Posté le 23-02-2007 à 13:19:22  profilanswer
un ptit up... :)
  Capteur de lumiere
commande lumiere pour pcDe la lumière dans mon boitier TT Kandalf VA9003SWA
montage de capteur sur watercoolingCapteur de température avec CTN
un peut de lumiere !!!!!!!!!!!!!!!!! oc 3000+400mhzBaybus - contrôle de la lumière
les miroir réagisent-ils aux néon uv ? ou au néon a lumière noir ???eteindre lumiere ventilo avec interrupteur
plexi diffuseur de lumiereCapteur de temperature d'eau innovatek
Plus de sujets relatifs à : Capteur de lumiere
