3431 connectés
  Capter l'activiter des Hds
n°919116
berceker
BERCEKER UNITED
Posté le 24-11-2003 à 12:45:48  profilanswer
bonjours a tous.
Toujours dans mon projet de créer un boitier externe multi interface.
j'aurais deux questions
 - Comment peut-ont capturer l'activiter du HD comme sur un tour avec la led rouge qui s'allumme et s'eteind a chaque activité.?
 - Existe t'il des écrans déjà pré-configurer permettant d'afficher la températeur du HD via une sonde posé dessu et eventuellement d'autre info sur ce disque ?
Merci ...
Si je suis près de toi c'est soit pour t'embrasser ou te croquer, alors à ce moment là rappelle toi de ce que tu m'as fait. du bien ou du mal?
n°919134
TotalRecal​l
Posté le 24-11-2003 à 13:54:40  profilanswer
- pin 39 de la nappe IDE + résistance de pull up & DEL (c'est du collecteur ouvert).
- sonde de température > senfu ou qqch d'équivalent
Topic .Net - C# @ Prog
n°919173
berceker
BERCEKER UNITED
Posté le 24-11-2003 à 16:45:08  profilanswer
 :??: heu excuse moi de mon imcompétence mais c'est quoi une résistance de pull up & DEL ?
n°921089
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 27-11-2003 à 20:09:38  profilanswer
Une pull up ... c'est une resistance qui est mis au + 12V (ou au 5V selon la valeur que tu lui donnes) ...et tu mets ensuite la LED ..Et enfin tu attaques cette sortie de la nappe IDE....
Ou plus simplement a mon avis... tu recuperes l'info sur la sortie de ta mobo qui donne l'activite des DD sur les nappes IDE.... mais bon c'est un poil plus long d'un point de vue cable ..mais au moins tu es sur de l'info ;)
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°930100
watercoole​r666
Posté le 14-12-2003 à 17:29:43  profilanswer
dis shubaka tu voudrais pas faire un petit tuto pour tous les newbee en electro comm moi stp
n°930252
shubaka
Posté le 14-12-2003 à 20:51:15  profilanswer
Faire un topic en electronique .. ben ca va pas etre facile .... et sur quel sujet en plus ?!
C'est tellement vaste l'electronique :D
n°938842
watercoole​r666
Posté le 30-12-2003 à 16:45:36  profilanswer
un ptit schema du montage ....?
c possible shubaka
n°940237
shubaka
Posté le 01-01-2004 à 20:28:13  profilanswer
Ben tu as monte ta tour ou pas ?! si c'est le cas ... alors ..tu as du voir deux fils que tu as monte en face avant de ton boitier... et ben tu recuperes la sortie activite HD ou LED HD (cela te fait donc 2 fils) ..et tu branches ta LED supplementaire en parallele (au plus simple)...
Desole ... je n'ai vraiment pas le temps de faire un montage :( si quelqu'un veut bien se devouer...
(le mieux a mon avis et d'utiliser l'un des deux picots de la commande LED et d'attaquer un montage resistance LED en 5V histoire d'etre de la bonne luminosite de la LED supplementaire et de ne pas diminuer celle du boitier)
n°950167
Unic_
Posté le 18-01-2004 à 00:36:47  profilanswer
et si par on souhaite recup l'activité de chaque HDD ????
n°950407
TotalRecal​l
Posté le 18-01-2004 à 13:11:27  profilanswer
alors tu fais comme j'ai dit au début....
n°951562
shubaka
Posté le 20-01-2004 à 11:32:18  profilanswer
Ben ..qui a tente la solution de recuperer l'info sur le cable IDE ?!
Plus de sujets relatifs à : Capter l'activiter des Hds
