5121 connectés
Sujet : Capter l'activiter des Hds
shubaka Ben ..qui a tente la solution de recuperer l'info sur le cable IDE ?!
TotalRecall
Unic_ a écrit :
et si par on souhaite recup l'activité de chaque HDD ????
alors tu fais comme j'ai dit au début....
Unic_ et si par on souhaite recup l'activité de chaque HDD ????
shubaka Ben tu as monte ta tour ou pas ?! si c'est le cas ... alors ..tu as du voir deux fils que tu as monte en face avant de ton boitier... et ben tu recuperes la sortie activite HD ou LED HD (cela te fait donc 2 fils) ..et tu branches ta LED supplementaire en parallele (au plus simple)...
Desole ... je n'ai vraiment pas le temps de faire un montage :( si quelqu'un veut bien se devouer...
(le mieux a mon avis et d'utiliser l'un des deux picots de la commande LED et d'attaquer un montage resistance LED en 5V histoire d'etre de la bonne luminosite de la LED supplementaire et de ne pas diminuer celle du boitier)
watercooler666 un ptit schema du montage ....?
c possible shubaka
shubaka Faire un topic en electronique .. ben ca va pas etre facile .... et sur quel sujet en plus ?!
C'est tellement vaste l'electronique :D
watercooler666 dis shubaka tu voudrais pas faire un petit tuto pour tous les newbee en electro comm moi stp
shubaka Une pull up ... c'est une resistance qui est mis au + 12V (ou au 5V selon la valeur que tu lui donnes) ...et tu mets ensuite la LED ..Et enfin tu attaques cette sortie de la nappe IDE....
Ou plus simplement a mon avis... tu recuperes l'info sur la sortie de ta mobo qui donne l'activite des DD sur les nappes IDE.... mais bon c'est un poil plus long d'un point de vue cable ..mais au moins tu es sur de l'info ;)
berceker
TotalRecall a écrit :
- pin 39 de la nappe IDE + résistance de pull up & DEL (c'est du collecteur ouvert).
- sonde de température > senfu ou qqch d'équivalent
 :??: heu excuse moi de mon imcompétence mais c'est quoi une résistance de pull up & DEL ?
TotalRecall - pin 39 de la nappe IDE + résistance de pull up & DEL (c'est du collecteur ouvert).
berceker bonjours a tous.
Toujours dans mon projet de créer un boitier externe multi interface.
j'aurais deux questions
 - Comment peut-ont capturer l'activiter du HD comme sur un tour avec la led rouge qui s'allumme et s'eteind a chaque activité.?
 - Existe t'il des écrans déjà pré-configurer permettant d'afficher la températeur du HD via une sonde posé dessu et eventuellement d'autre info sur ce disque ?
Merci ...
