9835 connectés
  Calculer une résistence mais deux tentions diférentes
n°1530360
Manga2012
Posté le 17-02-2007 à 16:08:20  profilanswer
Slt, voilà j'aimerais savoir si je ne me suis pas plenté dans mes calcules.
je fais du modélisme férovière et j'ais acheter des leds 1.8mm rouge et blanche pour les feux des locomotives.
J'ais un doute sur la tention que je dois prendres. par exemple les leds rouge sont afiché pour 1.9v mini et 2.2v maxi.
que e mettes les leds e serrie ou en paralèlle c pas grave je c calculé la résistance, mais je prend kelle valeur la mini ou la maxi?
Celon la tention que je dois prendre, la résistance ne sera pas la même.
n°1530482
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 17-02-2007 à 20:53:18  profilanswer
oula .... le titre ..... les fautes :(
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°1530484
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 17-02-2007 à 20:56:39  profilanswer
Le SMS c'est le mal.
On ne réponds qu'aux questions rédigées en français.
Un minimum quoi !
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°1530697
TotalRecal​l
Posté le 18-02-2007 à 15:34:09  profilanswer
effectivement, c'est illisible ton machin :|.
je vais quand même m'y coller : je ne sais pas en quelle tension ton truc est alimenté, mais en général il y existe une différence entre la tension d'alim et la tension de seuil des LEDs que le fait de prendre le min ou le max ne change pas grand chose.
Sache juste que le min/max est en fonction de la tolérance de fabrication des led, mais surtout du courant qui y circule : si tu les alimentes avec un tres gros courant tu seras plsu pres de 2,2V.
Le miexu c'est de prendre la valeur au milieu...
Et tu parles de les mettre en parallele : on ne met pas des leds en parallele directement, ou bien il faut une résistance en série de chacune d'elle -> comme chaque del a un vf légérément différent, le fait de les mettre en // sans précautions ferait que l'une brirait plus que l'autre.
Topic .Net - C# @ Prog
n°1530833
Manga2012
Posté le 18-02-2007 à 19:55:31  profilanswer
DSL pour le langage SMS et merci pour la réponse.
A l'avenir j'essayerais de m'appliqué.
J’ais compris qu’il ne fallait pas mètre des leds en //  et la résistance après, ce que j’ais voulu dire c’est que je fais mes séries avec une résistance et je met le tous en //.
La tension est de U=12V et la tension d’une  leds est de Uled=1,9V à 2,2V.
Je voulais juste savoir quelle tension je devais prendre et tu m’as répondu.
Je prend le milieu, et je te remercie
n°1532193
nicoverclo​ck
Zen
Posté le 21-02-2007 à 17:16:17  profilanswer
Prend la tension 2v . trouve la bonne résistance pour faire shunter la courant, Je peux savoir quel ampérage vas-tu utiliser I=?
Message édité par nicoverclock le 21-02-2007 à 17:17:58
Nous avons réunis théorie et pratique, rien ne fonctionne et personne ne sais pourquoi ...
n°1532556
Manga2012
Posté le 22-02-2007 à 14:40:15  profilanswer
I=20mA
n°1532731
ganply
Posté le 22-02-2007 à 20:26:16  profilanswer
T'es sur de ton coup la ?  :??:
Je verrais plus R = 12/0.02 = 600 ohm
(20mA = 0.02A et non 0.2)
Message édité par ganply le 22-02-2007 à 20:29:50
n°1532769
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 22-02-2007 à 21:42:33  profilanswer
10V pas 12V, c'est une différence de potentiel
Message édité par blackhawker le 22-02-2007 à 21:45:56
n°1533334
Manga2012
Posté le 23-02-2007 à 18:36:23  profilanswer
j'arrive pas à vous suirvres là
n°1533340
ganply
Posté le 23-02-2007 à 18:47:23  profilanswer
Désolé, il y avait un post avant le mien avec une belle démonstration dont le résultat était un résistance de 10 ohm, j'ai donc corrigé (même si je me suis un peu vautré ^^)
n°1533362
nicoverclo​ck
Zen
Posté le 23-02-2007 à 19:16:56  profilanswer
Oui, cettait la mienne :) j'ai complètement oublié c'est une différence de potentiel .
Et petite erreur de distraction Pour la transformation des mA en ampères  :whistle:
Message édité par nicoverclock le 24-02-2007 à 00:23:42
n°1542242
fastboy91
Posté le 13-03-2007 à 23:53:35  profilanswer
Si ton alimentation c'est du 12V et que tu veux mettre 1,8V aux bornes de ta led alors tu fais une maille
R = (12-1.8)/0.02
R = 510 ohms
Pour répondre à ta question c'est mieux de prendre un valeur entre la valeur max et min.
Mais si tu veux éclairer plus fort tu peux prendre la valeur max mais il faut savoir que sa use plus la led.
Et si c'est juste pour un voyant alors prend la valeur min.
Message édité par fastboy91 le 14-03-2007 à 00:02:23
n°1542441
blackhawke​r
Posté le 14-03-2007 à 18:52:09  profilanswer
déterrage de topic pour 10 malheureux ohms  :whistle:
n°1544549
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 20-03-2007 à 21:05:40  profilanswer
perso je prends toujours 2V, plus simple et ca ne change pas énorme, a l'oeil on ne vois presque, voir pas du tout la différence
n°1560466
nikope
yataaaaaaaaaa
Posté le 03-05-2007 à 11:31:16  profilanswer
heu ... t'as jamais pensé à faire passer ton montage en parallèle plutôt qu'en série ?? au moins si l'une des LEDS meurt tu pourras immédiatement savoir laquelle. De plus la valeur de la résistance équivalente sera moins importante... m'enfin pour ce que tu as d'un autre coté...
Perso je privilègerai le côté pratique :p
Prog sous Win : calculer les fréquences RAM en fonction du Coeff*FSBComment calculer théoriquement la bp de la RAM
Calculer la consommation en watts d'un barton 2500+Comment calculer le P-Rating?
comment calculer les décibels?Constante P4 NorthWood pour calculer la puissance (en W) :p
Calculer PRECISEMENT les watts dégagés par mon Tb XP ? helpcomment calculer la frequence max d'une memoire ?
[Vcore MOD]=> Comment calculer la résistance du Mod ..?Comment calculer le nb de Watts dissipés ?
Plus de sujets relatifs à : Calculer une résistence mais deux tentions diférentes
