3300 connectés
  CPU
  Calculer la consommation en watts d'un barton 2500+
n°894218
pc84
Posté le 12-10-2003 à 14:33:25  profilanswer
C'est quoi la formule pour calculer sa ?
n°894305
escaflownn
Posté le 12-10-2003 à 16:13:11  profilanswer
n°894306
escaflownn
Posté le 12-10-2003 à 16:17:07  profilanswer
Dissipation thermique = Fréquence réelle * (Tension du processeur)² * constante
apres la constant tu la retrouve facilement sachant un barton 2500 dissipe 68 Wat
Edit , aller ce calcul m appelle : la constante pour les barton est donc egale à :
68.3/(1.65²*1833)=0,01368643535....
 [:darkmavis]
Message édité par escaflownn le 12-10-2003 à 16:23:38
n°894310
Mad_Overcl​ocker
S=C³A/4ħG ? Ask Datoune
Posté le 12-10-2003 à 16:25:56  profilanswer
http://newstuff.orcon.net.nz/wCalc.html
RTCW & W:ET PlayerDawa Pack 1.28ハイテクなマスター
n°894312
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 12-10-2003 à 16:34:35  profilanswer
107w ça me semble quand même beaucoup pour 2300@1.84v :o
n°894313
Mad_Overcl​ocker
Posté le 12-10-2003 à 16:35:31  profilanswer
 [:mrbrelle]  [:mrbrelle]
n°894624
escaflownn
Posté le 12-10-2003 à 22:59:46  profilanswer
c surement basé sur du 15 µ
n°894625
alanou
HFR certified
Posté le 12-10-2003 à 23:01:01  profilanswer
Ca devrait pas :)
n°894637
Mad_Overcl​ocker
Posté le 12-10-2003 à 23:25:33  profilanswer
[:romf] c'est pas a jour en tt cas :/
n°894855
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 13-10-2003 à 14:50:04  profilanswer
alanou a écrit :
Ca devrait pas :)
Bah ça explique ptet que l'alim 300w noname (140w combiné 3.3v & 5v) ait rendu l'âme :whistle:
n°894860
Mad_Overcl​ocker
Posté le 13-10-2003 à 14:57:24  profilanswer
Les valeurs sont quand meme réalistes  :whistle:  [:mrbrelle]
n°894862
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 13-10-2003 à 15:02:26  profilanswer
Enfin bon spa grave, ça prouve que mon rad marche quand même pas mal avec un delta de 30°C entre la temp dans la boite grise et le proco en étant surmonté d'un 80x25 "alu" evercool :D
n°894866
Fouge
Posté le 13-10-2003 à 15:16:14  profilanswer
Comme l'a dit escaflownn, la formule est :
Dissipation = Fréquence * Vcore² * Constante
Les 2 adresses données sont complémentaires :
Sue celle-ci on a les spécifications d'origine (du CPU non OC) :
http://www.amd-hardware.com/Watts.htm
Sur celui-là, il calcul la dissipation a partir des spec d'origine (trouvées ci-dessus)
Pour trouver la Dissipation Thermique d'un 2500+ OC
1ère étape : trouver la constante
Constante = PS / (FS * Us²) = 68.3 / (1833.33 * 1.65²) = 0,013684
2ème étape : calcul la dissipation du CPU OC
Po = Fréquence * Vcore² * Constante = 2300 * 1.84² * 0.013684 = 106.56W
C'est bien ce qui est trouvé par http://newstuff.orcon.net.nz/wCalc.html
Il n'y a pas besoin de mise à jour puisqu'il calcul la Constante à partir des spec que vous donnez. C'est compatible avec tous les PCU passés et à venir!
Vous avez du voir le calcul du "C/W Rating". La formule est :
C/W Rating = (CPU Temp - Case Temp) / Po
Ca correspond à l'efficacité de votre système de refroidissement.
Meilleur est votre refroidissement plus petite est cette valeur.
n°894867
Mad_Overcl​ocker
Posté le 13-10-2003 à 15:22:34  profilanswer
Merci pour cette mise au point fouge  [:romf]
n°894870
Mad_Overcl​ocker
Posté le 13-10-2003 à 15:27:20  profilanswer
Par contre,il y a un point a éclaircir :
le programme radiate,il calculait la puissance selon le cpu. :??:
http://www.overclockers.com/articles430/
Message édité par Mad_Overclocker le 13-10-2003 à 15:30:53
n°894872
maltaverne
Posté le 13-10-2003 à 15:29:58  profilanswer
bon bah moi mon barton 2500+ a 2420 fait 113W sur mon Wc
n°894874
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 13-10-2003 à 15:34:49  profilanswer
Constante par type de core * fréquence * Vcore²
Donc en gros c'est bien le même principe ;)
n°894875
Mad_Overcl​ocker
Posté le 13-10-2003 à 15:36:12  profilanswer
AMD Athlon Thunderbird @ 1GHz 1.65v ---> 48.4W
AMD Duron @ 1GHz 1.65v ---> 40.4W
C'est aussi lié au nombre de transistors  [:mrbrelle]
n°894885
Fouge
Posté le 13-10-2003 à 16:22:23  profilanswer
La constante est liée au type de CPU, donc 2 solutions :
1) tu donnes ton type de CPU. Le programme trouve sa constante dans sa BDD.
avantage:
- une seule donnée à saisir : le type de CPU (Tbred B0, Barton,...)
inconveniant:
- la BDD (qui contient la constante de tous les CPU du moment) doit etre mis à jour régulirement
- la constante n'est pas tout à fait identique pour tous les CPU d'un même core (mais l'erreur est faible)
2) tu donnes la dissipation, la fréquence et le Vcore de ton CPU. La constante est calculée.
avantages:
- la constante est calculée de manière précise
- aucun besoin de MAJ, ça marche pour tous les CPU
inconvéniant
- faut donner les 3 infos du CPU d'origine : fréquence, Vcore et dissipation. C'est moins facile.
n°1023800
Zebra3-
Posté le 25-05-2004 à 15:40:21  profilanswer
:bounce: déterrage
[url=http://www.pcsilencieux.com/article-32.html]CPU Power[url] remplace avantageusement Radiate qui n'est plus développé  ;)
n°1023803
VydoLL
Cat Killer 0_-
Posté le 25-05-2004 à 15:45:06  profilanswer
107.02 pour un XP-M 2500+ @ 2539 1.90v :)
n°1024050
cassbouls
Posté le 25-05-2004 à 21:52:53  profilanswer
dorigine c bien 68w un babar 2500+?
parce qua 2604Mhz et 2.06 de vcore, jobtient 143w
n°1024057
Fouge
Posté le 25-05-2004 à 22:04:39  profilanswer
68.3W à 1833.33MHz -> 151W ton CPU ;)
  CPU
o/c barton 2500+ : 210*11 ou 200*11 ?Msi K7N2 delta et barton 2500+ ... quelles Possibilités ?????
[aide/conseil/Matos ?]O/C 2500+ BartonEst-ce que les XP 3200+ Barton s'overclocke bien ?
Pourquoi tout les barton 2500+ tournent en bus 166mhz et ...Barton c de la balle
Ventilateur+Rad pour Barton 2500+ ??Barton 2600+ et O/C
barton 2500+ ne ve pa soverclokerComment calculer le P-Rating?
Plus de sujets relatifs à : Calculer la consommation en watts d'un barton 2500+
