9534 connectés
  barton 2500+ ne ve pa sovercloker
n°889585
blade111
un tunisien ki vi en tunisie
Posté le 04-10-2003 à 21:18:57  profilanswer
slt
1 ami ma monté mon ordi:
abit nf7s
2500+ barton
2*256 ddr 3200 samsung
geforce fx 5600 256 mo
qan je fais passer la frekence du cpu à 200*11 il devient moins perfoment é se plante.
en utilisant le prog. aida 32 je constate ce ki suit: 309*5.5(1700mhz) et 2200+
g essaye de mettre 10*220 il sécompletement bloké g du le debloker avec le jumper
merci d'avance !
ps: le bios fini par le chiffre  17
n°889587
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-10-2003 à 21:20:50  profilanswer
T'as de la chance il aurait pu finir par 13 [:scarymovie]
Sinon... RAM qui veut difficilement du dual DDR en 200? Alim qui tient pas? Dur à dire comme ça...
n°889593
blade111
Posté le 04-10-2003 à 21:26:57  profilanswer
tu pense ke le bios y è pour qcq choz?
n°889597
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-10-2003 à 21:37:34  profilanswer
C'est possible, ça peut être dû à énormément de choses.
Dans tous les cas:
- essaye 9x200 pour voir si la RAM est en cause (1800MHz contre 1833 d'origine)
- essaye le 12.5x175 (2187) pour voir si le proco ou l'alim est en cause (si tu as accès à 13x et + garde un FSB à 166 voire 133 et monte en multiplicateur, ça aide à éliminer tout risque au niveau RAM déjà)
Pour le bios, la seule façon de vérifier est de flasher avec le dernier dispo...
Message édité par Gigathlon le 04-10-2003 à 21:38:05
n°889599
blade111
Posté le 04-10-2003 à 21:50:21  profilanswer
n°889652
blade111
Posté le 04-10-2003 à 23:51:47  profilanswer
avec 166*13 ça marche g 3000+
mais si je mets 9*200 il le reconné com 4.5*333 (1462 mhz)
tu pense ke c la ram?
est ce que je ne pren pa bcp de riske en le laissant a 166*13
n°889744
philips150​s3
Bet you'd like this, you PIG!
Posté le 05-10-2003 à 06:32:41  profilanswer
becherelle c'est bien et y a pas de problemes d o/c avec [:spamafote]
3dfx 1994-2000 6 années de revolution graphique perdues
n°889851
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 05-10-2003 à 12:20:04  profilanswer
Non, ça risque rien à 13x166, par contre le coup du 9x200 qui passe pas c'est très louche... :heink:
Essaye de flasher avec le dernier bios, y'a ptet un problème au niveau des coefs dans le tien.
Pour finir, si il passe à 13x166 donc 2158, monte déjà progressivement en multiplicateur pour voir jusqu'où va le proc (13.5 pour 2250, à priori il devrait pas vouloir aller plus haut avec le VCore d'origine)
n°889852
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 05-10-2003 à 12:21:02  profilanswer
quel vilain barton !
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Message édité par Magicpanda le 05-10-2003 à 12:22:02
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
Avis sur le Taisol CGK760172=aqua 888 avec un barton ?Barton 2500+ ==> fbs 200Mhz
Modification Athlon XP Thorton -> BartonOverclocking d' un Barton 2800+
A7N8X, crucial 2x512, Athlon 2500+ barton, vos conseils pour o/cbarton instable au taket tout d'un coup [lent d'esprit inside]
overclock xp 2800+ BartonAqua 690 modifié sur un Barton 2500 ?
Step Barton 2500 dispo sur Montag
Plus de sujets relatifs à : barton 2500+ ne ve pa sovercloker
