3088 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Calcul du débit pompe pour le watercooling
n°2498572
zerokissco​ol
no comment
Posté le 06-09-2018 à 11:17:20  profilanswer
Bonjour tout le monde.
J'ai le projet de refaire un système de refroidissement watercooling pour mon nouveau PC et je voudrais calculer le débit optimal de la pompe en fonction de la quantité de fluide et l'énergie accumulé par le proco et la CG.
Je ne compte pas faire de teste avant, mais un travail soigné et très optimisé afin de ne pas mettre une pompe trop puissante (et trop cher) et de maximiser le rendement du radiateur.
Est ce qu'il y aurait un mateu qui pourrait me donner la ou les formules connues ou un protocol de test virtualisé, je sais qu'il existe des logiciels pour ca.
En vous remerciant.
n°2498592
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 06-09-2018 à 15:59:54  profilanswer
D'expérience les pompes a faible débit offrent des performances moyennes pour un cpu+gpu. Le mieux c'est de prendre une pompe avec un variateur, si ton budget ne le permet pas tu prend une pompe haut débit et tu la fixe dans de la mousse épaisse pour éviter le bruit et les vibrations transmise au boitier.
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°2498601
tchupa
Posté le 06-09-2018 à 18:55:01  profilanswer
C'est impossible à calculer de façon précise car chaque matériel a ses spécificités de conduction et de dégagement thermique qu'on ne peut mesurer qu'en pratique (et c'est compliqué de le faire en plus).
Tu te prends la tête pour rien ;) Vérifie que tes waterblocks ne sont pas restrictifs et si c'est le cas n'importe quelle pompe D5 sera suffisante.
Achètes-en une sur leboncoin d'occasion à un bon prix et ça sera bon ;)
Pour ta culture perso il n'y a pas que le débit de la pompe qui est important, il y aussi la pression par m3 d'eau déplacée qui correspond à la capacité de la pompe à surmonter une restriction.
Si tu utilises des waterblocks restrictifs et que ta pompe possède une faible pression l'eau ne passera plus et le débit sera trop bas.
Mais encore une fois ceci n'est valable que dans des boucles utilisant des éléments restrictifs donc si tu as des waterblocks qui ne le sont pas cela ne rentre pas en jeu.
PS: ça s'écrit "matheux" :p
Mes transactions achat/ventes sur HFR antérieures à 2011
n°2498655
ppn7
Posté le 07-09-2018 à 19:10:54  profilanswer
Si tu veux mon expérience, j'ai jne pompe d'aliexpress sc600 donnée à 500L/H et 3m à 15€. Trouvable sur eBay aussi.
J'ai un WB CPU et GPU + rads 240/360mm 30mm épaisseur semblable à des magicool slim donc moyennement restrictifs.
Et bien le débit réel dans ma Loop c'est 130L/H soit environ 0,57gpm
Les forums spécialisés recommandent 1gpm voire 1,5gpm. Le minimum étant 0,5gpm je crois voire 0,25gpm
Je dois dissiper environ 400/420W et sous occt power supply le plus gros consommateur j'ai un delta T entre 8 et 10
n°2498677
Horuko
Mouerf
Posté le 07-09-2018 à 22:18:16  profilanswer
Bonjour.
ppn7 tu mesure ces valeurs avec quoi ?
Édit : Dsl gpm = galon par minute.
Message édité par Horuko le 07-09-2018 à 22:20:25
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique: Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi.
n°2498678
ppn7
Posté le 07-09-2018 à 22:26:48  profilanswer
Horuko a écrit :
Bonjour.
avec un chronomètre et un récipient gradué.
Je remplis le réservoir, et j'ouvre le circuit au retour de la pompe.
Test effectué 3 fois de suite, y a sûrement +/-10% d'erreur mais en gros c'est 130L/H la moyenne
Souci watercooling2 rad 360 suffisant?
Soucis raccord rigide pompeAvis 1er watercooling
[OC Config] I5 3570 k - Z77-D3H - Thermaltake core P3 - WatercoolingMa pompe est HS ?
Questions watercoolingWatercooling 100% Thermaltake
Question : pompe/top et combo res/pompeAvis boîtier watercooling
Plus de sujets relatifs à : Calcul du débit pompe pour le watercooling
