4412 connectés
  Quel ventilo pour mon Athlon slot 1 ?
n°170970
chocapic
VIEL OU LA
Posté le 18-04-2001 à 19:25:25  profilanswer
salut a tous
ayant changé de ventilo de CG (blueorb) je souhaite changer de ventilo de CPU mais je sais pas trop quoi prendre et un vendeur m'a dit que j'aurais du mal a trouver aujourd hui des ventilos pour mon pitit ahtlon adoré !
J'ai regardé sur le site d'Eurisko et j'ai trouvé ces 2 ventilos :
-GlobalWin VOS 32+ qui coute 339F
Type : double ventilateur
Diamètre de chaque ventilateur : 60 mm
Type de roulements : roulements à billes
Vitesse de rotation : 4200 RPM (+/- 15%)
Flux d'air délivré : 2 x 26.4 CFM
Niveau de bruit : 36 dBA
Alimentation des ventilateurs : prises Molex 3 pins ATX
Dimensions du radiateur : 120.2 x 75 x 45 mm
-Ventilateur FJK50 coutant lui 129F
Type : simple ventilateur
Diamètre du ventilateur : 46 mm
Vitesse de rotation : 6200 TPM (+ / - 15%)
Flux d'air délivré : 16.2 CFM
Alimentation du ventilateur : molex 3pins standard ATX
Dimensions du radiateur : 120.2mm x 58.3mm x 34mm
Hauteur totale (radiateur + ventilateur) : 50mm
Si vous avez d'autre ventilo a rajouter dans ma liste , n'hesitez surtout pas.
Deplus je veux changer de ventilo car il fait un bruit pas possible et puis pour prolonger la durée de vie de mon Athlon , sans vouloi lui faire subir les dures realités de l'over/ing.
voila j'espere que j'aurais plein de reactions ...
C!H!O!C!A!P!I!C
n°170977
RELAX Kev
(VDS)Matos DJ:check config
Posté le 18-04-2001 à 19:29:59  profilanswer
un vos 32+ c est bien performant, mais ca depends de ton budget, si t o/c pas trop le fjk devrais suffir
sinon si tu le trouve le titan est sympa
platines vendues!
n°171037
bilbot
Posté le 18-04-2001 à 20:13:18  profilanswer
ben j'ai  le vos 32+ et le golden orb slotA
ya 5°c de difference entre les deux
sinon j'ai un golden orb slotA je peux te le vendre
n°171043
chocapic
VIEL OU LA
Posté le 18-04-2001 à 20:17:56  profilanswer
slotA et slot1 sont deux slots different ? je crois !
C!H!O!C!A!P!I!C
n°171052
chocapic
VIEL OU LA
Posté le 18-04-2001 à 20:22:57  profilanswer
ayayay
je melange tous entre slot1 et slotA
j'ai un Athlon sur ASUS K7M
c'est donc un slot A
je vais reiditer un topic
C!H!O!C!A!P!I!C
n°171061
chocapic
VIEL OU LA
Posté le 18-04-2001 à 20:25:41  profilanswer
bilbot --> tu as pas une zolie image a me monter pour voir a quoi ressemble le golden orb ?
C!H!O!C!A!P!I!C
nouveau Cpuidle : 5° de gagné sur les durons/athlon !!Changement de ventilo ... merde -> Alpha
Help: pbs de ponts L1 sur Athlon TB 800MHz....!!!transition vitesse ventilo qm/min en cfm
Besoin de conseil concernant l'installation d'un ventilo (Blueorb)athlon 1 Go overclokable jusqu'a combien?
ventilo de chipset naze : ca s'achète?ventilo pour amd slot a
ventilo necessaire sr Gforce2MX hecules .?Y'a quoi comme bon ventilo pour Athlon Slot A pour 200 francs environ?
Plus de sujets relatifs à : Quel ventilo pour mon Athlon slot 1 ?
