3243 connectés
  CPU
  BSOD en jeu après OC a l'aide!!!!!!
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2385415
charlesdu7​6210
Posté le 19-02-2015 à 12:19:08  profilanswer
Bonjour a tous,
j'ai un soucis avec mon pc,
après avoir oc mon intel core i7 4770k a 4.2ghz sur ma carte mère gigabyte z97x gamming 3 avec un h110,
quand je joue au bout de 5min a peine j'ai un blue screen qui apparait avec marqué whea uncorrectible error.
Je suis sous windows 8.1 x64 et mes températures lors du test occt limpack était a 69 degré sur le core le plus chaud avec un voltage a 1.26 dans le bios et 1.28 dans occt.
mes barrettes sont des g skill trident 2666mhz cas 12
cg nvidia gtx 780
alim 860w.
Que pourrait être le problème?
Merci de vos réponses.
n°2385438
bjone
Insert booze to continue
Posté le 19-02-2015 à 14:45:58  profilanswer
memtest passe ?
n°2385439
R2medeu
Posté le 19-02-2015 à 14:52:11  profilanswer
Linpack d'occt ne test pas la stabilité, c'est un test dédié à faire chauffer uniquement !!
Donc oc pas forcément stable peut être.
Mes Ventes / Mes Achats
n°2385440
charlesdu7​6210
Posté le 19-02-2015 à 15:01:08  profilanswer
Comment je peux tester la stabilité alors?
n°2385441
R2medeu
Posté le 19-02-2015 à 15:02:32  profilanswer
occt mais le test normal, c'est tout bête mais faut le savoir en effet.  :jap:
n°2385442
charlesdu7​6210
Posté le 19-02-2015 à 15:04:23  profilanswer
c'est pas faux, par contre j'ai un décalage sur le vcore entre le bios et occt de 0.2 en vcore et par exemple si je laisse la fréquence stock du cpu et le voltage sur auto le pc ne boot pas
n°2385443
R2medeu
Posté le 19-02-2015 à 15:06:43  profilanswer
Ne jamais jamais jamais laisser de tension (pas voltage) en auto dans le bios si oc...
Le décalage est du aux pertes dans le système d'alim du cpu sur la carte mère (le vcore drop ), il y a une option, load line calibration dans le bios, à activer/paramétrer pour cela.
n°2385446
charlesdu7​6210
Posté le 19-02-2015 à 15:12:36  profilanswer
je vais vérifier mes paramètres et je reviens
n°2385448
charlesdu7​6210
Posté le 19-02-2015 à 15:17:02  profilanswer
Alors dans le bios pour le calibrage j'ai soi auto standard high ou turbo
n°2385450
R2medeu
Posté le 19-02-2015 à 15:19:39  profilanswer
ne connaissant pas la carte mère, faudrait chercher des tests en oc avec les photos du bios lors des reviews ... parce que là je sais pas, je dirai high à minima
n°2385451
charlesdu7​6210
Posté le 19-02-2015 à 15:23:35  profilanswer
ok sa marche donc je lance le test occt normal avec les threads, large data ?
n°2385453
R2medeu
Posté le 19-02-2015 à 15:24:28  profilanswer
mouaip ça te permettra de te faire une idée déjà.
n°2385455
charlesdu7​6210
Posté le 19-02-2015 à 15:26:34  profilanswer
ok je mets le test en route
n°2385457
charlesdu7​6210
Posté le 19-02-2015 à 16:04:25  profilanswer
j'ai fais le test et je suis a 1.28 de vcore avec 79 degré sur le coeur le plus chaud et le test s'est très bien passé sans soucis
n°2385459
charlesdu7​6210
Posté le 19-02-2015 à 16:31:05  profilanswer
j'ai fais un test en jeu et au bout de 5min l'écran s'est figé et le bsod whea uncorrectible error est apparu
n°2385460
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 19-02-2015 à 16:36:29  profilanswer
Tente la manip de dodger46.
http://www.tomshardware.co.uk/answ [...] error.html
n°2385461
charlesdu7​6210
Posté le 19-02-2015 à 16:39:08  profilanswer
je vais faire la manip et je te redis le résultat
n°2385463
charlesdu7​6210
Posté le 19-02-2015 à 16:49:06  profilanswer
il a trouvé des fichiers endommagés ou corrompus mais il a pu les réparer
n°2385464
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 19-02-2015 à 16:51:06  profilanswer
Il décrit la manip si y a des fichiers irréparables :
If corrupt files are found that can’t be fixed, try
Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth (Observe spaces before /)
Re-run SFC
n°2385466
charlesdu7​6210
Posté le 19-02-2015 à 16:59:44  profilanswer
j'ai fais la manip et maintenant il me dit qu'il n'y a pas de violation d'intégrité
n°2385467
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 19-02-2015 à 17:01:39  profilanswer
T'as refait un sfc /scannow???
n°2385468
charlesdu7​6210
Posté le 19-02-2015 à 17:07:47  profilanswer
oui et il n'y avais plus rien après la manip
n°2385469
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 19-02-2015 à 17:08:21  profilanswer
Et tu plantes toujours en jeu???
n°2385470
charlesdu7​6210
Posté le 19-02-2015 à 17:12:14  profilanswer
J'ai relancé le jeu je te redis sa.
Mes réglages dans le bios sont les suivants :
vcore 1.25 / 1.27 sous occt
ram 1.7
fréquence 4.2ghz
n°2385471
charlesdu7​6210
Posté le 19-02-2015 à 17:24:03  profilanswer
de nouveau après 5min sur FSX plantage bsod whea uncorrectible error
n°2385474
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 19-02-2015 à 17:31:42  profilanswer
Tu n'avais jamais eu de soucis avant ton OC???
n°2385475
charlesdu7​6210
Posté le 19-02-2015 à 17:33:21  profilanswer
Sans l'oc j'ai aucun sous c'est dès que je joue que cela coince
n°2385476
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 19-02-2015 à 17:38:47  profilanswer
Oui en fait ça pourrait être n'importe koi d'autre qui ne soit pas relié à un OC.
Va falloir chercher d'autres pistes.
n°2385477
R2medeu
Posté le 19-02-2015 à 17:39:33  profilanswer
Donc quelques choses n'est pas stable, laisse occt 1h ou 2h.
Perso, occt tourne une nuit pour voir à chaque oc
n°2385479
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 19-02-2015 à 17:44:17  profilanswer
Mouais à la rigueur un OCCT GPU pour voir si ça vient pas de la CG.
Une stabilité dans OCCT ne veut pas dire qu'en usage jeu ça va pas planter.
Perso chez moi même si OCCT était stable sur des réglages BIOS au plus "court" ça pouvait planter sur un jeu de type Mass Effect 3 (le truc qui est vraiment pas demandeur en ressources).
n°2385480
charlesdu7​6210
Posté le 19-02-2015 à 17:50:34  profilanswer
pour vous faire une résumé je joue surtout a Flight simulator x.
En ce qui concerne OCCT j'avais déja fait le test 2h et rien ne s'est passé
n°2385482
R2medeu
Posté le 19-02-2015 à 17:57:37  profilanswer
La tension du cache cpu a été touchée ? Il me semble que sur certain cpu i7 4770k c'est nécessaire .. faudrait voir les tuto d'oc d'i7 4770k.
n°2385484
charlesdu7​6210
Posté le 19-02-2015 à 18:05:42  profilanswer
je n'ai pas touché a la tension du cache cpu j'ai tout laissé en auto j'ai juste mis en manuel le vcore cpu a 1.26 dans le bios sinon sa boot pas donc sa fai 1.28 sur occt, les barrettes en mode xmp avec 1.7v de tension sinon je n'ai touché a rien d'autre.
n°2385485
R2medeu
Posté le 19-02-2015 à 18:06:25  profilanswer
perso, l'oc et le mode auto ... ça ne va pas ensemble....
n°2385486
charlesdu7​6210
Posté le 19-02-2015 à 18:10:26  profilanswer
oui j'imagine bien mais je sais pas quoi rentrer dans les tensions a part le vcore il n'y a que sa qui me parle
n°2385487
R2medeu
Posté le 19-02-2015 à 18:13:06  profilanswer
Tu devrais si je puis me permettre , prendre le temps de lire les reviews et les topics d'oc d'i7 4770k pour te familiariser avec la plateforme.
Je sais que ça semble barbant, mais ça permet d'obtenir le max de la config sans faire de bêtises.
n°2385488
charlesdu7​6210
Posté le 19-02-2015 à 18:21:48  profilanswer
j'en cherche mais je n'en trouve pas pour gigabyte j'en trouve pour les asus
n°2385489
R2medeu
Posté le 19-02-2015 à 18:23:28  profilanswer
C'est relativement le même principe à 2/3 options différentes normalement, au pire les options changent juste en partie de nom.
n°2385493
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 19-02-2015 à 18:31:25  profilanswer
Attends voir j'ai peut-être mal compris, sans OC, tu as des problèmes en jeu ou pas???
n°2385494
charlesdu7​6210
Posté le 19-02-2015 à 18:38:25  profilanswer
non aucun problème en jeu sans oc c'est quand je mets l'oc que cela ne passe pas
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
Aide choix Watercooling pour I7 860@4GhzVID FIXE OC i7 4770k MB Z87 G45
Aide wc sli 780nouvelle config 5820k , besoin d'aide overclocking svp
OC i7 920 essai raté ! Besoin d'aide !OC G3258
[OC CPU] I5 4690k + GA-Z97X-GAMING 3[aide] conseil achat et montage dans un haf XB
[AIDE] Watercooling base Alphacool VGA NexXxoS GPX ATI R9 295X2 M01[Aide OC] i7 2600K + Asus P8Z68-V PRO
Plus de sujets relatifs à : BSOD en jeu après OC a l'aide!!!!!!
