3614 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Bruit d'eau(ou bulles) dans mon système WC
n°2097229
deadfear
Posté le 07-03-2011 à 04:59:52  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà une déjà une semaine que je suis en WC et je croyais qu'un bruit allait partir avec le temps, mais il y est toujours. Le bruit apparaît quand je démarre la 2e pompe. Le réservoir a descendu de 5cm environ depuis 1 semaine, et non, il n'y a pas de fuites... Je ne vois pas de bulles majeures apparentes se promener dans le circuit, mais je crois qu'il doit y en avoir puisqu'il y a toujours quelques bulles ou de la mousse dans mon réservoir.
Selon vous, quel est le problème et comment puis-je faire pour l'isoler et le réparer?
Mon loop va comme suit:
Swiftech mcp655 --- Swiftech mcp655 --- Swiftech appogee xt --- Koolance mvr40 --- koolance mvr-40 --- Swiftech MCW30 --- Koolance GPU-220 --- Swiftech mcr320 --- Swiftech mcr320 --- Ek multires 250
n°2097264
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 07-03-2011 à 10:24:16  profilanswer
t'as collé 2 D5 cul a cul :ouch: tu m'etonne que ca brasse :o
ensuite tes rad sont pas les modele donnée pour faire reservoir en meme temps et qui ont un bouchon sur le fond ?
si tu a pas purgé l'air de la dedans ca pourrai etre ca qui glougloutte :
met les rad la tete en bas et tu vas le voir tres vite
ensuite je reste sur mon idee que 2 pompe monté comme ca c'est pas super utile , surtout avec ce modele la
en plus il me semble que les MVR40 et le MCW30 c'est du pure LPDC, donc ta flotte file tout droit sans restriction non ?
a choisir split ton circuit en 2 loop separé avec une pompe et un rad chacun, a toi d'équilibrer les bloc selon la chauffe et la place que ca demande
n°2097627
deadfear
Posté le 08-03-2011 à 00:10:23  profilanswer
Bon, il ne faut pas me prendre pour un nul haha! Au moins j'essais et j'expérimente.
Ce ne sont pas les rads avec le bouchon au fond, mais les tourner dans tous les sens a bel et bien aidé. Merci!
Je n'ai pas encore oc mon système (j'ai des problèmes avec mon PSU, tu sembles t'y connaître, peut-être que tu pourrais m'aider sur ce point-là aussi), mais les températures sont plus basses lorsque 2 pompes fonctionnent. Ces quelques degrés sont souvent appréciés.
Exact, mais le appogee xt est le pire pour faire perdre la charge, souvent atroce. Les mrv40 et le mcw30 n'ont pas besoins d'être à leur meilleur pour refroidir ce qu'ils ont à refroidir. Ils sont plus là esthétiquement à mon goût.
Je vais devoir régler mon problème électrique avant de passer à ce problème parce que ton aide a beaucoup réglé le cas et maintenant le bruit électrique est plus fort que le bruit d'eau.
n°2097674
arkrom
Posté le 08-03-2011 à 10:35:19  profilanswer
une pompe arreté est un sacré bouchon quand meme :sweat: mettre 2 pompe et n'en faire tourner qu'une est pour moi une erreur :jap:
tes pompes sont parmis les plus puissances du marché pour du WC, certains font tourner des circuit bien pire que ca sur une seule, donc passer en deux loop sera sera plus performant
n°2097675
juan1972
Posté le 08-03-2011 à 10:42:38  profilanswer
du même avis sur toute la ligne
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2097977
deadfear
Posté le 08-03-2011 à 22:40:22  profilanswer
C'est noté! Je vais redessiner un boîtier et adapter sur 2 loops. Merci des conseils!
n°2097985
arkrom
Posté le 08-03-2011 à 22:46:06  profilanswer
perso je mettrai les VRM chipset et CPU sur un loop et le GPU sur l'autre
Problème avec mon système watercoolingFutur matos WC pour ma config, vos avis svp, viendez les experts du WC
[MOD] Thermaltake Mozart TX : The Big TowerGros probleme suite a l'installation de mon WC
température systèmePremier WC en vue, zéro connaissances, damned :(
[Workblog] Projet WC µATX Fractal Arc Mini (photos)[Workblog] Integration survivor bitfenix. Matos commandé !
Premier WC Gtx480WC sur bi Xéon
Plus de sujets relatifs à : Bruit d'eau(ou bulles) dans mon système WC
