3851 connectés
Sujet : du Bruit (ou dB en abréviation)
_ftbx_ enfin merci pour les précision entre dB et dBa
_ftbx_ Le ventilo monté sur le rad du proc est un sanyo denki...
et la j'ai l'oreille dessus, je l'entends!!!!
l_ours2k
cpulloverclock a écrit a écrit :
c strange que ton pal tu ne puisses pas le supporter
t mal pour tes futurs ventilos alors
C clair que la si un 6035 le derange il est dans la merde pour le futur
_ftbx_ : NOFUTURE
lol
 [:l_ours2k]
cpulloverclock
l_ours2k a écrit a écrit :
le "a" signifie pondéré selon la courbe "a"
il faut savoir que toutes les valeurs sont pondéré a une courbe
soit "a" pour les faible niveaux  ensuite "b" et enfin "c" pour la sono (salle ou exterieur)
un produit  industriel tel qu'une alim ne peu etre pondéré qu'en "a" ...
voila
_ftbx_> ton 6035 c'est pas un MUC ?...
le mmiens en dehors de la tour (et memededans) je ne l'entends quasiment pas .
 [:l_ours2k]
l_ours2k le "a" signifie pondéré selon la courbe "a"
voila
 [:l_ours2k]
aspegic500mg Ou bien alors les dB indiqués sont des dB tout court et non des dB(A).
Explication: le dB tout court représente le "bruit" que fait ton ventilo à toutes les fréquences sans tenir compte du fait que l'oreillle humaine est beaucoup plus sensible aux bruits aigues par exemple. Les dB(A) en tiennes comptes eux.
Donc, si ton alim fait 29 dB mais avec des pics dans les graves, ca ne te genes pas (valeur dB(A) faible). :sol:
En revanche, si ton ventilo de processeur a des pics dans les aigues, c'est genant (valeur dB(A) plus forte. :ouch:
J'espere que tu comprendras :D
bye
KraMeR Pour l'Enermax, le ventilo est thermorégulé donc c'est 29dB à fond et si ta tour est un temps soit peu ventilé, bah il tournera jamais à fond !
Y'a un p'tit schéma sur le côté de l'alim qui te l'explique normalement !
cpulloverclock
_ftbx_ a écrit a écrit :
Qu'entends-tu par "a moitié bouché" ?
Parce que le ventilo de l'enermax donne vers l'extérieur du boitier alors que le ventirad est enfermé à l'intérieur du boitier et pourtant je l'entends plus!
oui mais je veux dire que le bruit sort plus sourd
_ftbx_ Qu'entends-tu par "a moitié bouché" ?
cpulloverclock ben le bruit des ventilos de lalim est a moitie bouche
tandis que le ventilo de lalpha est a "l'air libre"
_ftbx_ Petite question pour savoir ce que vous ne pensez :
Mon Alpha PAL 6035 indique 28dB
Mon alim Enermax est noté à 29dB
Pourtant je n'entends quasiment pas l'alim alors que le ventirad fait un barouf du tonnerre.
A votre avis lequel est un menteur ? (ou alors je suis sourd d'une oreille  :( )
