4695 connectés
  brancher un HDD sur une alim de lecteur disquette ???
n°1334657
xadawa
Put1 2 Pc 2 MrDeeuuuhhh !!!
Posté le 19-11-2005 à 22:28:12  profilanswer
Salut à tous, je voudrais savoir s'il etait possible de brancher un HDD sur une alim de lecteur disquette ???
C'est possible, risqué ???
n°1334659
Photoshop6​9
TURKISH KILLER !
Posté le 19-11-2005 à 22:34:34  profilanswer
Possible mais faut rajouter une prise molex ! Ce n'est pas risqué car c'est la meme tension que le connecteur du lecteur disquette  :jap:
69 LA TRIK
n°1334660
xadawa
Posté le 19-11-2005 à 22:37:24  profilanswer
c ce que je pensé... Mais vaut mieux demander au cas ou ...
n°1334664
Photoshop6​9
TURKISH KILLER !
Posté le 19-11-2005 à 22:44:20  profilanswer
De rien
69 LA TRIK
n°1334770
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 20-11-2005 à 11:48:42  profilanswer
/!\ ACHTUNG /!\
Attention a la section des cables .. la consommation en courant des lecteurs de disquette ne sont pas les memes que les DD.
n°1334775
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 20-11-2005 à 12:01:34  profilanswer
shubaka a écrit :
/!\ ACHTUNG /!\
Un dd ne consomme pas plus de deux ampéres, donc la section des fils peut supporter leur consommation
⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡
n°1334798
shubaka
Posté le 20-11-2005 à 12:30:26  profilanswer
connais la norme sur les gauges des cables natopsi ?! (je cherche un exemplaire PDF)
je n'ai trouvé que ca Normes sur les gauges americaines
Et ce que tu vois c'est une consommation moyenne et non instantanné des actionneus..
La section de cable a son importance et risque de produire deux cas:
- Un sous dimensionnement severe du cable => Risque de cramer le cable,
- Un sous dimensionnement en dessous de ce qu'il faut => Usure de la connectique (marche dans un premier temps mais tombe en panne apres un moment d'utilisation),
Pour un courant de 2.5A, il est conseillé de mettre une section de 2mm² et à ce que je crois les câbles de lecteur de D7 sont loin d'y répondre.
Message édité par shubaka le 20-11-2005 à 12:32:36
n°1349727
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 23-12-2005 à 17:29:48  profilanswer
les cable normal sont déjà tous justes alors. j'avais jamais fait gaffe mais c'est vrai que sa consomme grave pour une si petite chose.
n°1349787
Natopsi
Posté le 23-12-2005 à 18:58:11  profilanswer
Moi je dit que c'est possible.
Les grosses molex ont été inventées pour les premiers lecteurs qui consommaient pas mal, mais les lecteurs modernes ne consomment pas plus d'un ampére.
n°1349789
shubaka
Posté le 23-12-2005 à 19:00:34  profilanswer
Ben .... il y a quand meme un moteur qui tourne a 7200 Tr dans un DD avec plusieurs plateau ... donc ca m'etonne pas trop .. :sweat:
n°1349792
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 23-12-2005 à 19:07:52  profilanswer
oui c vrai remarque moi je vien de regarder le mien fai 0,74A pour le 12V et 0,63A sur le 5V
n°1349821
Natopsi
Posté le 23-12-2005 à 19:46:02  profilanswer
j'ai un dd qui consomme pas mal d'energie au démarrage:
http://img178.imageshack.us/img178/420/photo23937yp.jpg
http://www.seagate.com/support/dis [...] t157a.html
Il doit avoir 14 ans
n°1349830
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 23-12-2005 à 19:51:38  profilanswer
mais y sont tou petit les cables et j'aime bien la capacité : 44,7Mo.
n°1349860
Natopsi
Posté le 23-12-2005 à 20:41:09  profilanswer
les câbles servent à la led d'activité du disque dur (fonction pas gérée par la carte mêre en 1991 ^^)...
n°1350041
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 24-12-2005 à 11:09:36  profilanswer
ouarf je me disais bien que c'était pas les cables d'alim. n'en pêche 2A pour 44Mo. niarf niarf niarf!!!
Une alim fanless 300 watts a 99 euros.GalèreMan cherche une alim
Debit d'air necessaire pour une alim ?ventilo d'alim par Speedfan?
brancher des ventilos de boitier sur Mobo?Puis-je brancher 2 ou 4 ventilo sur une seule prise de rheobus ???
Mon alim serait-elle devenue trop faible ?Installer sonde thermique hardcano 13 sur CPU, GPU, HDD...
Lecteur dvd bruyantpossiblité de brancher écran de casio graph 25 sur pc?
Plus de sujets relatifs à : brancher un HDD sur une alim de lecteur disquette ???
