5916 connectés
Sujet : brancher un HDD sur une alim de lecteur disquette ???
barbarius88 ouarf je me disais bien que c'était pas les cables d'alim. n'en pêche 2A pour 44Mo. niarf niarf niarf!!!
Natopsi les câbles servent à la led d'activité du disque dur (fonction pas gérée par la carte mêre en 1991 ^^)...
barbarius88 mais y sont tou petit les cables et j'aime bien la capacité : 44,7Mo.
Natopsi j'ai un dd qui consomme pas mal d'energie au démarrage:
http://img178.imageshack.us/img178 [...] 3937yp.jpg
http://www.seagate.com/support/dis [...] t157a.html
Il doit avoir 14 ans
barbarius88 oui c vrai remarque moi je vien de regarder le mien fai 0,74A pour le 12V et 0,63A sur le 5V
shubaka Ben .... il y a quand meme un moteur qui tourne a 7200 Tr dans un DD avec plusieurs plateau ... donc ca m'etonne pas trop .. :sweat:
Natopsi Moi je dit que c'est possible.
Les grosses molex ont été inventées pour les premiers lecteurs qui consommaient pas mal, mais les lecteurs modernes ne consomment pas plus d'un ampére.
barbarius88 les cable normal sont déjà tous justes alors. j'avais jamais fait gaffe mais c'est vrai que sa consomme grave pour une si petite chose.
shubaka connais la norme sur les gauges des cables natopsi ?! (je cherche un exemplaire PDF)
je n'ai trouvé que ca Normes sur les gauges americaines
Et ce que tu vois c'est une consommation moyenne et non instantanné des actionneus..
La section de cable a son importance et risque de produire deux cas:
- Un sous dimensionnement severe du cable => Risque de cramer le cable,
- Un sous dimensionnement en dessous de ce qu'il faut => Usure de la connectique (marche dans un premier temps mais tombe en panne apres un moment d'utilisation),
Pour un courant de 2.5A, il est conseillé de mettre une section de 2mm² et à ce que je crois les câbles de lecteur de D7 sont loin d'y répondre.
Natopsi
shubaka a écrit :
/!\ ACHTUNG /!\
Attention a la section des cables .. la consommation en courant des lecteurs de disquette ne sont pas les memes que les DD.
Un dd ne consomme pas plus de deux ampéres, donc la section des fils peut supporter leur consommation
shubaka /!\ ACHTUNG /!\
Photoshop69 De rien
xadawa c ce que je pensé... Mais vaut mieux demander au cas ou ...
Photoshop69 Possible mais faut rajouter une prise molex ! Ce n'est pas risqué car c'est la meme tension que le connecteur du lecteur disquette  :jap:
xadawa Salut à tous, je voudrais savoir s'il etait possible de brancher un HDD sur une alim de lecteur disquette ???
C'est possible, risqué ???
