2678 connectés
branchement watercooling
n°2507913
quentmi
Posté le 24-01-2019 à 12:47:10  profilanswer
j'aurais voulu savoir comment brancher mon watercolling "Cooler Master MasterLiquid ML240L RGB" sur une carte mère "MSI X470 GAMING PLUS".
car j'ai relié la pompe au "cpu pump" et les ventilateurs au "cpu fan", mais mon processeur "ryzen 5 2600x" reste à 95 degrés.
n°2507916
lolo-1234
Posté le 24-01-2019 à 13:05:36  profilanswer
ta pompe dois pas tourner ou ton bloc touche pas le cpu
n°2507917
lolo-1234
Posté le 24-01-2019 à 13:12:40  profilanswer
c est risqué pour ton cpu
si tes ventilo tourne tu peux inverse et brancher la pompe sur cpu fan tu sauras si c est bon pour ton bloc
Choix entre aircooling et watercooling AIOWatercooling rtx 2080 / DIY ?
Systeme antivibration Noctua et watercoolingWatercooling conseils refroidissement
Branchement WatercoolingBranchement sur cpu_fan ou aio_pump ?
Branchement et config watercoolingbranchement pompe watercooling
Sonde / watercooling / branchement serie/parallèle
Plus de sujets relatifs à : branchement watercooling
