3319 connectés
  branchement ventilo120mm sur rheobus
n°1332081
eizuko
Posté le 12-11-2005 à 21:58:11  profilanswer
voila mon probleme... j'ai dans ma tour 2 ventilo de 120mm un a l'avant un derriere, ils sont alimenté par des prises molex 4 pins, mais ils possèdent aussi une prise 3 pins avec juste un fil jaune, pour voir la vitesse de rotation (vec speedfan ou autres...)
J'ai aussi envie de m'acheter un rheobus.
J'aimerai savoir s'il y avait un moyen de raccorder mes ventilo de 120mm a un rheobus style aerogate II grave a un adaptateur 4pins ==> 3pinspour pouvoir avoir la vitesse de rotation mais aussi pouvoirs la faire varier.
En gros comment je peux raccorder mes ventilo (donc la prise molex 4 pin et la prise 3 pin) a une prise 3 pin ?
n°1344559
neo02
Posté le 13-12-2005 à 21:04:03  profilanswer
c'est tout simple ou alors je n'ai pas compris ton probleme ^^
prenons exemple le mfc1 de zalman il peut controler 4 ventilos plus 2 prises 5/12V.
Sur les 4 prises 2 ont la possibilite de a la fois etre branchee sur la carte mere et a la fois etre branchee sur un ventilo pour regler sa vitesse
http://images.google.fr/imgres?img [...] r%26sa%3DN
les fils a droite ont 2 prises une ou tu branches ton ventilo et l'autre sur la carte mere voila ;)
conclusion ==> sur une des 2 prise tu branches ton ventilo sur l'autre tu branche la carte mere voila tu pourras alors a la fois relger la vitesse de ton ventilo et la fois voir la vitesse de rotation
n°1344850
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 14-12-2005 à 15:46:06  profilanswer
avec un adaptateur 3 pins => 4 pins
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 09_fr.html
tu branche l'alim du ventillo sur le rheobus et la prise avec juste le cable jaune sur ta mobo pour mesurer la vitesse
n°1351819
f@st
www.dj62.fr
Posté le 28-12-2005 à 19:29:47  profilanswer
Attention, si tu ne branches pas les 3 fils (rouge, noir et jaune) sur le rhéobus, tu ne pourras pas régler la vitesse du ventilo, il faut obligatoirement que le fil jaune soit rélié au rhéobus en tout cas, j'ai le problème pour l'un de mes ventilateurs sans fil jaune.
Message édité par f@st le 28-12-2005 à 19:30:48
,ø¤º°`°º¤ø, Animateur Disc jockey ( DJ de l'Audomarois ) Sonorise Anime et Eclaire  vos événements  dans le Nord Pas de Calais http://www.dj62.fr St Omer 62500 Sono ¸,ø¤º°`°º¤ø,
n°1351834
zex
Posté le 28-12-2005 à 19:42:02  profilanswer
C'est sur ce que dit f@st ? Parceque certains rhéobus régulent le courant des ventilateurs et donc ne se servent pas de ce fil .
J'aimerai etre sur parceque je compte m'acheter un rhéobus mais mes ventilos sont tous a 2 fils !
n°1352168
f@st
www.dj62.fr
Posté le 29-12-2005 à 09:37:54  profilanswer
Oui, d'ailleur j'ai été très étonné...
J'ai le Chromatic  Windmill :
http://www.sunbeamtech.com/PRODUCTS/Chromatic%20Windmill/Chromatic%20Windmill%20Info%20Model%2002/images/Chromatic%20Windmill%20Info%20Model%2002_r1_c1.jpg
Apparement il régulent le courant, Dans ces caractéristiques "Output Voltage 6V - 12V".
Bizzare quand même  :pt1cable:
Message édité par f@st le 29-12-2005 à 09:39:19
n°1588267
Liegeus
Posté le 03-07-2007 à 17:26:39  profilanswer
je compte l'aquérir d'autre personne l'ont ???
n°1588333
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-07-2007 à 21:01:36  profilanswer
mon home made a pas besoin du fil de monitoring... :P a mon avis ca dépends beaucoup du prix, plus c'est cher plus y en aura besoin :P mais bon tu peux seulement remettre le fil jaune que tu as déjà dans une bonne prise avec l'autre, aucun problème!!!
Branchement ventilo 120mm sur rheobusQuestion sur Rheobus Zalman ZM-MFC1
Puis-je brancher 2 ou 4 ventilo sur une seule prise de rheobus ???Rheobus parfait ?
Rheobusbranchement Neon
Rheobus in Tsunami ?tri led uv ou neons uv ? / rheobus zalman .
Cherche possesseur rheobus Hardcano mode auto, mais Akasa ?
Plus de sujets relatifs à : branchement ventilo120mm sur rheobus
