3491 connectés
Sujet : branchement ventilo120mm sur rheobus
swissforever mon home made a pas besoin du fil de monitoring... :P a mon avis ca dépends beaucoup du prix, plus c'est cher plus y en aura besoin :P mais bon tu peux seulement remettre le fil jaune que tu as déjà dans une bonne prise avec l'autre, aucun problème!!!
Liegeus
je compte l'aquérir d'autre personne l'ont ???
f@st
zex a écrit :
C'est sur ce que dit f@st ? Parceque certains rhéobus régulent le courant des ventilateurs et donc ne se servent pas de ce fil .
J'aimerai etre sur parceque je compte m'acheter un rhéobus mais mes ventilos sont tous a 2 fils !
Oui, d'ailleur j'ai été très étonné...
J'ai le Chromatic  Windmill :
http://www.sunbeamtech.com/PRODUCT [...] _r1_c1.jpg
Apparement il régulent le courant, Dans ces caractéristiques "Output Voltage 6V - 12V".
Bizzare quand même  :pt1cable:
zex C'est sur ce que dit f@st ? Parceque certains rhéobus régulent le courant des ventilateurs et donc ne se servent pas de ce fil .
f@st Attention, si tu ne branches pas les 3 fils (rouge, noir et jaune) sur le rhéobus, tu ne pourras pas régler la vitesse du ventilo, il faut obligatoirement que le fil jaune soit rélié au rhéobus en tout cas, j'ai le problème pour l'un de mes ventilateurs sans fil jaune.
arkrom avec un adaptateur 3 pins => 4 pins
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 09_fr.html
tu branche l'alim du ventillo sur le rheobus et la prise avec juste le cable jaune sur ta mobo pour mesurer la vitesse
neo02 c'est tout simple ou alors je n'ai pas compris ton probleme ^^
prenons exemple le mfc1 de zalman il peut controler 4 ventilos plus 2 prises 5/12V.
Sur les 4 prises 2 ont la possibilite de a la fois etre branchee sur la carte mere et a la fois etre branchee sur un ventilo pour regler sa vitesse
http://images.google.fr/imgres?img [...] r%26sa%3DN
les fils a droite ont 2 prises une ou tu branches ton ventilo et l'autre sur la carte mere voila ;)
conclusion ==> sur une des 2 prise tu branches ton ventilo sur l'autre tu branche la carte mere voila tu pourras alors a la fois relger la vitesse de ton ventilo et la fois voir la vitesse de rotation
eizuko Salut,
voila mon probleme... j'ai dans ma tour 2 ventilo de 120mm un a l'avant un derriere, ils sont alimenté par des prises molex 4 pins, mais ils possèdent aussi une prise 3 pins avec juste un fil jaune, pour voir la vitesse de rotation (vec speedfan ou autres...)
J'ai aussi envie de m'acheter un rheobus.
J'aimerai savoir s'il y avait un moyen de raccorder mes ventilo de 120mm a un rheobus style aerogate II grave a un adaptateur 4pins ==> 3pinspour pouvoir avoir la vitesse de rotation mais aussi pouvoirs la faire varier.
En gros comment je peux raccorder mes ventilo (donc la prise molex 4 pin et la prise 3 pin) a une prise 3 pin ?
