5427 connectés
  Modding
  Branchement bouton poussoir modding pc impossible...
n°2502531
ekavlin
Posté le 13-11-2018 à 00:08:58  profilanswer
Bonjour tout le monde,
J’ai récemment monté ma machine dans un caisson en bois pour l’integrer Dans mon bureau.
Tout va nickel sauf que quand j’appui sur le bouton, rien n’en se passe...
pour le démarrage, J’ai acheté un bouton poussoir avec led intégrée,
Il y a 5 pins sur le bouton :
C
NC
NO
Si j’ai bien compris, je dois brancher le led power et le power Sw sur ce bouton mais impossible d’y Arriver même en suivant le branchement fourni Avec...
Voici le lien du bouton en question avec le branchement dans les images
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B07DX [...] UTF8&psc=1
Je vous remercie d´avance pour votre aide et j’espère que vous pourrez m’apparter Une solution,
A très vite !
n°2502542
Fffflo22
Miss Chanandler Bong
Posté le 13-11-2018 à 10:21:12  profilanswer
Est-ce que tu as un multimètre ?
Tu peux déjà vérifier que le bouton power fonctionne en utilisant le multimètre en mode sonore (bip quand continuité électrique)
Pour la LED, j'ai un gros doute, la carte mère envoie du 5V de mémoire, pas du 12 ?
A mon avis, si tu veux garder ce bouton, il faut que tu alimentes le bouton depuis une alim 12V (en partant d'un connecteur MOLEX par exemple), pas depuis les pins PWR_LED
Workblog mini-PC cuivre / Instagram
n°2502552
ekavlin
Posté le 13-11-2018 à 15:14:15  profilanswer
Fffflo22 a écrit :
Merci pour ta réponse !
Eh non malheureusement je n’ai pas de multimètre...
je ne peux pas vérifier...
Mais si je ne peux pas utiliser ce bouton, il me faudrait plutôt un bouton poussoir 4 pins (2 pins pour la led et 2 pour le power sw)
Parce qu’au final il faut juste une impulsion pour donner l’ordre à l’ordi de s’allumer et d’allumer le power led..non ?
Aurais-tu une idée de modèle de bouton compatible à tout hasard ?
Encore merci !
n°2502563
Fffflo22
Posté le 13-11-2018 à 16:41:28  profilanswer
Là tu as le même bouton disponible en différentes tensions, et avec les explications de branchement. A mon avis c'est le 3,3V qu'il te faut :
https://fr.aliexpress.com/item/Ange [...] d304cf9bfd
Donc de ce que j'en comprends, pour un PC :
POWER_LED_+ => bouton borne "+"
POWER_LED_- => bouton borne "-"
POWER_SWITCH_+ => bouton borne "C"
POWER_SWITCH_- => bouton borne "NO"
En gros il faut relier un coté du bouton power sur "C", et l'autre sur NO pour "Normalement ouvert sauf si appui bouton"
NC c'est l'inverse, c'est "Normalement fermé sauf si appui bouton", sert pour d'autres montages que le PC, donc pour toi ne sert pas.
Message édité par Fffflo22 le 13-11-2018 à 16:49:28
n°2502596
nagashtheg​od
Posté le 14-11-2018 à 13:00:29  profilanswer
fffflo22 à tout dis!
n°2502629
martin whi​te
Farmer Clocker
Posté le 14-11-2018 à 22:01:36  profilanswer
Coucou,
J'ai installé ces boutons récemment : j'y ai passé des heures pour trouver les bons branchements.
- "-" : câble LED "-"
- "+" : câble LED "+"
- C : câble  power -
- NO : câble power+
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/46134391_2218649838458418_2272280579984588800_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent-cdg2-1.xx&oh=6c6314d264f82682123677cb7d32828b&oe=5C76C385
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/39629892_2170483879829751_2628657351091027968_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent-cdg2-1.xx&oh=9c3ebd211d4ccdc86d0be56a2e92c1b0&oe=5C7EC429
Des boutons très accessible sur lesquels j'utilise des câbles de vieux boîtiers  :D
n°2502667
ekavlin
Posté le 16-11-2018 à 08:16:20  profilanswer
[quotemsg=2502563,4,157781]Là tu as le même bouton disponible en différentes tensions, et avec les explications de branchement. A mon avis c'est le 3,3V qu'il te faut :
NC c'est l'inverse, c'est "Normalement fermé sauf si appui bouton", sert pour d'autres montages que le PC, donc pour toi ne sert pas.[/
Merci beaucoup pour ton explication ! J’ai essayé avec le branchement que tu as indiqué et tout fonctionne !
Franchement merci, j’y ai passé des heures à tester des branchement et n’ayant pas de multimètre ni de vieille alimentation pour tester, je n’osais pas trop faire n’importe quoi !
n°2502668
ekavlin
Posté le 16-11-2018 à 08:17:51  profilanswer
martin white a écrit :
Coucou,
- C : câble  power -
- NO : câble power+
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.ne [...] e=5C76C385
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.ne [...] e=5C7EC429
Merci pour ton message !
Il vient confirmer le branchement que j’ai mis en place sous vos conseil et tout fonctionne !
n°2510466
oljordan
Posté le 19-02-2019 à 20:56:18  profilanswer
Bonjour
Mon bouton on/off de ma tour Corsair vient de lacher et je souhaite remplacer le bouton par celui ci :
https://www.aliexpress.com/item/3V- [...] 2e0e9J1CE9
ou
https://www.aliexpress.com/item/16m [...] 2e0e9J1CE9
j'ai bien vu qu'il fallait prendre le momentary  self reset mais la question du voltage me turlupine
Il faut prendre quelle tension?
Merci pour votre retour
cdlt
n°2510515
lolo-1234
Posté le 20-02-2019 à 11:01:15  profilanswer
  Modding
Impossible d'oc cpu + ram ensemble[Aide] Question de debutant sur le modding
Question branchement pompeoverclock impossible ?
Potentiel de modding sur ce boitier récupéré ?Branchement sur cpu_fan ou aio_pump ?
Branchement et config watercooling[RESOLU] OC Impossible ?! 7600K & 6700K
Besoins conseils Oc, Cooling et Modding pour débutant !Impossible de démarrer avec BIOS par défaut
Plus de sujets relatifs à : Branchement bouton poussoir modding pc impossible...
