2976 connectés
  CPU
  Quels bons benchmark CPU ?
n°2332141
nature48
Posté le 23-01-2014 à 20:45:30  profilanswer
Bonjour, je vais changer mon CPU et j'aurai aimé faire des benchmark pour comparer.
j'entends souvent parler de cinebench c'est un bon ? :
http://www.maxon.net/products/cinebench/overview.html
PCMark vaut le coup aussi ?
Je vends mon compte Steam, Origin, Uplay = http://steamcommunity.com/id/nature48/
n°2332143
jerome731
Posté le 23-01-2014 à 20:56:25  profilanswer
Ben cinebench ne suffit pas ...si tu plante sous cinebench ce nest pas bon cela sert desquisse .
Il y a linx 0.6.5
XTU
Aida 64
3dmark 13 /11
Cinebench r11.5 r15
Unigine valley
PCmark 8 je connais pas il devrais etre dans la continuitee ...si tout passe cest tout bon ....
Et il y a la session de jeu pour voir aussi
Cordialement
corsair AXI 1200w/5950 4.5ghz  /64gb a 3600mhz/Custom water 360/asus crosshair viii extrême /aorus 3080 waterforce EK /seagate firecuda 530  / /corsair 800d / ecran asus pg 348q
n°2332152
Althaz
Posté le 23-01-2014 à 21:29:01  profilanswer
Je recommande aussi 7Zip (le test perf dans l'utilitaire de compression) ou mesurer le temps de compression d'un fichier video en H264 ou avec DivX.
Cinebench à l'inconveignant d'être porté sur un type de calcul un peu spécifique. Mais chaque test à ses particularités.
Pour avoir plein d'idées regarde les tests CPU des articles de ce site ! :)
TESO @Althaz
n°2332154
jerome731
Posté le 23-01-2014 à 21:30:27  profilanswer
Ahh j'oubliais wprime 1.55 et 2.10
n°2332163
nature48
Posté le 23-01-2014 à 22:03:10  profilanswer
merci si vous avez des liens :
j'ai trouvé aussi Unigine 'Heaven'
n°2332165
j_c_p
Linux user
Posté le 23-01-2014 à 22:11:57  profilanswer
Tiens, tu as tout .
n°2332171
jerome731
Posté le 23-01-2014 à 22:27:46  profilanswer
Il doi bien y en avoir encore .....moi occt jai arrêté trop bizarre
n°2332230
nature48
Posté le 24-01-2014 à 11:00:24  profilanswer
j_c_p a écrit :
Tiens, tu as tout .
c'est un peu le bordel tous ces fichiers  :whistle:
n°2332244
jerome731
Posté le 24-01-2014 à 11:30:39  profilanswer
Dans google tape XTU cpu ou autre tu va aller droit au but
n°2332277
j_c_p
Linux user
Posté le 24-01-2014 à 14:33:51  profilanswer
Non, ça te permet de comparer online très facilement ta configuration :
jcp@phoenix64 ~ $ phoronix-test-suite
Phoronix Test Suite v4.8.4
An outdated version of the Phoronix Test Suite is installed.
The version in use is v4.8.4, but the latest is v4.8.6.
Visit http://www.phoronix-test-suite.com/ to update this software.
Phoronix Test Suite v4.8.4 (Sokndal)
The Phoronix Test Suite is the most comprehensive testing and benchmarking platform available for Linux, Solaris, Mac OS X, and BSD operating systems. The Phoronix Test Suite allows for carrying out tests in a fully automated manner from test installation to execution and reporting. All tests are meant to be easily reproducible, easy-to-use, and support fully automated execution. The Phoronix Test Suite is open-source under the GNU GPLv3 license and is developed by Phoronix Media in cooperation with partners.
View the included PDF / HTML documentation or visit http://www.phoronix-test-suite.com/ for full details.
TEST INSTALLATION
   install [Test | Suite | OpenBenchmarking.org ID | Test Result]  ...
   install-dependencies [Test | Suite | OpenBenchmarking.org ID | Test Result]  ...
   make-download-cache
   remove-installed-test [Test]
TESTING
   auto-compare
   benchmark [Test | Suite | OpenBenchmarking.org ID | Test Result]  ...
   finish-run [Test Result]
   run [Test | Suite | OpenBenchmarking.org ID | Test Result]  ...
   run-tests-in-suite
BATCH TESTING
   batch-benchmark [Test | Suite | OpenBenchmarking.org ID | Test Result]  ...
   batch-install [Test | Suite | OpenBenchmarking.org ID | Test Result]  ...
   batch-run [Test | Suite | OpenBenchmarking.org ID | Test Result]  ...
   batch-setup
   default-benchmark [Test | Suite | OpenBenchmarking.org ID | Test Result]  ...
   default-run [Test | Suite | OpenBenchmarking.org ID | Test Result]  ...
   internal-run [Test | Suite | OpenBenchmarking.org ID | Test Result]  ...
OPENBENCHMARKING.ORG
   clone-result [OpenBenchmarking ID]  ...
   list-recommended-tests
   openbenchmarking-changes
   openbenchmarking-launcher
   openbenchmarking-login
   openbenchmarking-refresh
   openbenchmarking-repositories
   upload-result [Test Result]
   upload-test-profile
   upload-test-suite
SYSTEM
   detailed-system-info
   diagnostics
   interactive
   system-info
   system-sensors
INFORMATION
   info [Test | Suite | OpenBenchmarking.org ID | Test Result]
   list-available-suites
   list-available-tests
   list-available-virtual-suites
   list-installed-dependencies
   list-installed-suites
   list-installed-tests
   list-missing-dependencies
   list-possible-dependencies
   list-saved-results
   list-test-usage
   list-unsupported-tests
ASSET CREATION
   debug-install [Test | Suite | OpenBenchmarking.org ID | Test Result]  ...
   debug-run [Test | Suite | OpenBenchmarking.org ID | Test Result]  ...
   debug-test-download-links [Test | Suite]
   download-test-files [Test | Suite]  ...
   force-install [Test | Suite | OpenBenchmarking.org ID | Test Result]  ...
   result-file-to-suite [Test Result]
   validate-result-file
   validate-test-profile
   validate-test-suite
RESULT MANAGEMENT
   copy-run-in-result-file [Test Result]
   extract-from-result-file [Test Result]
   merge-results [Test Result]  ...
   refresh-graphs [Test Result]
   remove-from-result-file [Test Result]
   remove-result [Test Result]
   rename-identifier-in-result-file [Test Result]
   reorder-result-file [Test Result]
   result-file-to-csv [Test Result]
   result-file-to-pdf [Test Result]
   result-file-to-text [Test Result]
   show-result [Test Result]
RESULT ANALYTICS
   analyze-all-runs [Test Result]
   analyze-batch [Test Result]
   analyze-image-delta [Test Result]
OTHER
   build-suite
   debug-self-test
   help
   network-setup
   rebuild-composite-xml [Test Result]
   user-config-reset
   user-config-set
   version
MODULES
   list-modules
   module-info [Phoronix Test Suite Module]
   module-setup [Phoronix Test Suite Module]
   test-module [Phoronix Test Suite Module]
Le top selon moi  :) .
n°2333108
nature48
Posté le 29-01-2014 à 18:59:50  profilanswer
Passmark est bien ?
n°2333743
nature48
Posté le 03-02-2014 à 02:03:51  profilanswer
donc demain je lance des tests avec mon 3570K par défaut et oc.
Car je vais pouvoir le comparer à un xeon E3-1275 que j'essaierai d'oc.
Je ferai donc des tests :
Passmark
3dmark 13
Cinebench
PCMark08
  CPU
1er watercolling CPU & CG[résolu] G1 sniper m5 mauvaises perfs graphiques si CPU overclocké
Cpu voltage auto3D benchmark 2013 résultats étranges
Watercooling EK - Corsair 900Dbons ventirads du moment? (148.5mm max)
Benchmark inquiétant..Radiateur 360+240 Suffisant pour CPU et GPU?
OC AMD Phenom II X4 945 "fréquence CPU non stable"NexXxos XP HighFlow Ou Watercool CPU Heatkiller Rev3.0 LT
Plus de sujets relatifs à : Quels bons benchmark CPU ?
