2198 connectés
  Modding
  [MOD] "Boitier" HTPC ..... Ultime ?? ..... fini
n°1893951
roberta69
Posté le 03-06-2009 à 19:19:20  profilanswer
ça y est, j'ai enfin pris mon courage à deux mains pour ranger les cables et finir mon "boitier" HTPC ...
Je le considere comme une ébauche bien aboutie, mon ambition étant, si j'ai le temps cet été, de le refaire en chene ou merisier et verni/ciré, bref, en matériau & finition un peu plus "noble" :ange:
Réalisé avec des planches de pin brut teintées chene moyen
plaque support CM récupéré sur une carcasse de PC à la déchetterie
boutons poussoirs lumineux (un cerclé bleu pour Power + power LED - l'autre cerclé blanc pour Reset + HDD LED)
le tiroir carte mere + support DD sont doublés de tapis de sol Décathlon agraphé sur le bois (ça coute quedalle, et ça coupe super bien les vibrations :love: )
tout d'abord la config dessus et dedans :
Config HC :
LCD Samsung 40" FullHD
Wii
pack enceintes Infinity + caisson Mosscade Titan 7.4
Ampli Yamaha RX-V361
decodeur Canalsat HD
config PC :
Carte Mere Gigabyte P35-DS3R
C2D E8400 @4.45Ghz refroidi par un GeminII 2*12cm sur rhéobus (mis au mini)
2*2Go Adata PC6400
Alim Coolermaster modulaire 850W ventilo sur rhéobus (mis au mini)
Saphire HD4850 sortie DVI - Display Port - HDMI
1*SSD 64Go Samsung MLC
4* 1To WD Caviar green
Lecteur BR LG
Lecteur carte 3" 1/2
Hub USB2 4ports Belkin
ventilateur latéral 25cm (récup d'un boitier A+case je crois) en 5V
commençons d'entrée par la bete dans son ensemble :
http://img195.imageshack.us/img195/8418/dscn2193.th.jpg
le coté, vue sur le ventilo de 25cm
http://img195.imageshack.us/img195/8586/dscn2186q.th.jpg
l'arriere, avec cette fois ci les cables ordonnés :ange:
http://img195.imageshack.us/img195/496/dscn2187.th.jpg
http://img195.imageshack.us/img195/4195/dscn2191v.th.jpg
maintenant la partie PC :
l'arriere du "tiroir carte mere" (voir plus loin pour l'explication de cette bizarrerie...)
http://img195.imageshack.us/img195/7637/dscn2188h.th.jpg
la planche de devant, façon faux tiroir, est maintenue par deux aimants vissés sur le meuble, les poignées servent à l'attraper, et la plaque de la serrure sert à rien, si ce n'est à donner une touche plus sympa
une fois celle ci enlevée, on découvre le PC :
http://img195.imageshack.us/img195/7947/dscn2197.th.jpg
pour des raisons de practicité, j'ai placé la CM et l'alim sur une planche sur rails amovible, afin d'avoir libre accès aux composants
je n'ai dans ce cas qu'à débrancher les cables nécessaires, soit :
une nappe partant de l'alim qui va vers les 4 DD 1To
une nappe SATA qui "monte" au lecteur BR à travers le plafond du caisson PC
les connecteurs power/reset/HDD Led / USB2 qui monte au meme endroit
gros plan sur ce fameux tiroir carte mere :
le ventilo 25cm vu de l'intérieur :
http://img36.imageshack.us/img36/7591/dscn2198.th.jpg
la pile de DD (mine de rien, un sacré casse tete de trouver comment les tenir comme il faut, j'ai essayé un paquet de rails différents avant de trouver les bons :o )
http://img4.imageshack.us/img4/9317/dscn2199r.th.jpg
Et pour finir, les fils & cables qui montent au hub USB / lecteur BR et boutons poussoirs ( lumineux of course ) + nappes SATA pour les DD
http://img23.imageshack.us/img23/3732/dscn2201j.th.jpg
ben voilà, si vous avez questions & commentaires (et suggestions pour améliorer :love:) .....
Message édité par roberta69 le 04-06-2009 à 12:55:40
mon topic achat/vente
n°1893952
roberta69
Posté le 03-06-2009 à 19:19:37  profilanswer
réservé
photos de son ancetre .......... :ange:
en novembre dernier, j'avais fait une ébauche en massacrant un meuble de chevet qui devait avoir mon age .....
cela m'avait permis de voir les pb d'alignement entre support CM et plaque arriere pous fixer les cartes .... je m'étais fait la main :o
http://img89.imageshack.us/img89/7214/dscn1557qx9.jpg
http://img89.imageshack.us/img89/1051/dscn1558vu8.jpg
Message édité par roberta69 le 04-06-2009 à 01:32:07
n°1893953
roberta69
Posté le 03-06-2009 à 19:19:45  profilanswer
réservé
détails du tiroir carte mere
http://img527.imageshack.us/img527/5866/dscn2132.jpg
http://img42.imageshack.us/img42/2149/dscn2136.jpg
http://img196.imageshack.us/img196/5646/dscn2137s.jpg
http://img38.imageshack.us/img38/2433/dscn2140.jpg
http://img132.imageshack.us/img132/4439/dscn2142.jpg
Message édité par roberta69 le 04-06-2009 à 01:31:48
n°1893956
Dream49
Simplement moi
Posté le 03-06-2009 à 19:25:07  profilanswer
iwh
n°1893958
dino27
Profil: Bouricot
Posté le 03-06-2009 à 19:26:46  profilanswer
a quand la production en serie :D
"Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs." "Aux armes et go fight"
n°1893963
Speedball2
Si vis pacem, para bellum
Posté le 03-06-2009 à 19:29:28  profilanswer
n°1893964
Drfunkenst​ein
Gimme the Funk Whole FUnk !!!
Posté le 03-06-2009 à 19:33:05  profilanswer
pfiouuu dla belle ouvrage  :love:
n°1893966
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 03-06-2009 à 19:38:08  profilanswer
joli joli :)
Слава Україні  Feedback
n°1893967
roberta69
Posté le 03-06-2009 à 19:42:05  profilanswer
je suis tenté de contacté un ou deux fabricants de meubles, sérieusement :)
quand on voit les meubles soi disant HC quils nous pondent, dans lesquels il est impossible de caser une centrale digne de ce nom .... :ange:
Message édité par roberta69 le 03-06-2009 à 19:42:19
n°1893975
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 03-06-2009 à 19:54:34  profilanswer
n°1893977
mengen01
Bologne powered
Posté le 03-06-2009 à 19:55:34  profilanswer
:hello: ,
la multiprise ...  [:kzimir]
t'as pas peur que ça crame ?
Schopenhauer a écrit « Les religions sont comme les vers luisants : pour briller, il leur faut l'obscurité. » et ça n'a rien à voir avec une geekerie sur les torches à LED ...
n°1893987
bluedragon​38
Posté le 03-06-2009 à 20:13:33  profilanswer
avant de faire un htpc achete un appareille photo :whistle:
bon j'arette le taquinage ! belle rea' mais tu as "trop" de place derriere :D un WC un WC un WC !
n°1893996
miikee
Posté le 03-06-2009 à 20:20:14  profilanswer
mengen01 a écrit :
:hello: ,
Du moment qu'il n'y as que du materiel hifi dessus, ca va encore. :whistle:
Message édité par miikee le 03-06-2009 à 20:20:33
"Le serveur a compris la requête, mais refuse de la satisfaire." Ou comment dire poliment a quelqu'un d'aller se faire foutre.
n°1893998
TheRealObi​-One
♥ Maître Jedi du Taunt ♥
Posté le 03-06-2009 à 20:22:59  profilanswer
:hello: Joli taf mon zami :jap:
...tu es doué te tes mains [:la tache]
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
n°1894018
roberta69
Posté le 03-06-2009 à 20:39:21  profilanswer
pour les photos, ouais je sais pas pourquoi, c'est un coolpix 10Mp pourtant, d'habitude il prend de meilleures photos :'(
ouaip, j'ai réaménagé, du coup il pourrait tenir dans 50cm de profondeur, et non plus 60 :jap:
n°1894052
Mad_noob
Posté le 03-06-2009 à 21:45:51  profilanswer
Vraiment beau :jap: et ingénieux ;)
Topic Achat/Vente - Ancien Feed-back
n°1894054
roberta69
Posté le 03-06-2009 à 21:50:32  profilanswer
n°1894065
jackinfor
Posté le 03-06-2009 à 22:14:49  profilanswer
Pas mal :jap:
Cosair HX-520W - E6850 @ 3.6GHz - Asus P5K - 2 x 2Go PC2-6400 G.Skill - GeForce 8800GT 512MB - Hitachi 320Go - Samsung F1 320Go
n°1894075
louarnig
Ankou am doug, Anken am ren
Posté le 03-06-2009 à 22:53:05  profilanswer
Beau travail...
Un petit chiffrage de la partie htpc + meuble ?
n°1894083
roberta69
Posté le 03-06-2009 à 23:17:28  profilanswer
planches en pin but 60x130 @5€ piece * 5
planches pour le support CM et le fond du caisson PC env 10€ (medium de 10mm pour pas que ça bouge)
tasseaux de 2m40 @ 3-4€ * 2
des equerres, visses, quincaillerie (les poignées sont facultatives, on peut prendre des boutons de tiroir :) ) maxi 30€
les rails de tiroir ont été récup sur un meuble TV Ikea à la déchetterie
(merci au voisin qui a eu la bonne idée de jeter le meuble pendant que j'amenai la tonte de la pelouse)
tapis de sol à 5€ chez décathlon (de quoi faire 3 meubles vu le peu que j'ai utilisé)
le plus gros chiffre est pour le bidon de teinture chene moyen, genre 15€ (acheté à l'arrache chez Weldom, on doit pouvoir trouvé moins cher :whistle: )
en tout j'en ai pas eu pour plus de 85-90€
il faut rajouter 15€ pour les rails si t'en as pas
je n'ai pas compté les roulettes dessous, je les avais déjà (mais c'est facultatif, quoique ....)
au final, j'ai du sur-mesure, que j'ai pris plaisir à réaliser :)
et puis, ça m'a permis d'essuyer les platres pour le prochain, qui sera plus mieux bien :)
50cm de profondeur au lieu de 60
bois vernis ou ciré, alors que là le bois brut est granuleux et retient la poussiere
niche ampli un poil plus haute, parce que là je suis limité dans l'évolutivité, je pense 3cm de plus en hauteur sera pas mal
Message édité par roberta69 le 03-06-2009 à 23:19:14
n°1894123
roberta69
Posté le 04-06-2009 à 01:32:27  profilanswer
photos de l'ancetre retrouvées :love:
  Modding
[MOD] Urban Opti-air (Avis)[MOD] Clavier G15 : Peinture Spawn + tuto démontage / modif LED
[MOD] Silverstone Raven ! Coming soon[MOD ET OC] Mad de Alex-YZ 250 Residente Evil a la spawn31@4,7Ghz^^
Actuellement quel est le meilleur 12cm de boitier[MOD]LWS
[MOD] full HM - plexi/bois/alu - [terminé: video][MOD]Car PC Sierra
Plus de sujets relatifs à : [MOD] "Boitier" HTPC ..... Ultime ?? ..... fini
