2208 connectés
  Modding
  mon boitier home cinema
n°2000738
hasegenius
Posté le 13-04-2010 à 09:46:43  profilanswer
Salut, voici quelques photos de mon boitier fabrication maison.
http://img263.imageshack.us/img263/5027/1007963.th.jpghttp://img413.imageshack.us/img413/535/1007961.th.jpghttp://img34.imageshack.us/img34/1086/1007960.th.jpghttp://img4.imageshack.us/img4/4188/1007959.th.jpg
http://img175.imageshack.us/img175/5360/1007964.th.jpghttp://img41.imageshack.us/img41/9490/1007968w.th.jpghttp://img6.imageshack.us/img6/6892/1007967.th.jpghttp://img401.imageshack.us/img401/81/1007966.th.jpg :love:
Message édité par hasegenius le 13-04-2010 à 10:13:45
n°2000740
Zanskar03
Posté le 13-04-2010 à 09:56:56  profilanswer
Pas mal du tout  :D
Tu aurais du posté ca dans la section "tuning"
n°2000992
bibirossi
Posté le 13-04-2010 à 21:44:11  profilanswer
ouuuuuahhh trop beau  :pt1cable:  :pt1cable:
j'en veut un.
Tu croit que tu ferait des boitiers perso  :hello:
n°2000996
JPSonic
Posté le 13-04-2010 à 22:23:45  profilanswer
Belle réalisation tu pourrais nous donner quelques détails de la fabrication matériaux utilisés, méthode de pliage, de découpe de perçage.... vriament un super Taf au final.
n°2000998
hasegenius
Posté le 13-04-2010 à 22:38:02  profilanswer
Bibirossi: pour les boitier perso c'est possible en effet.
jpsonic: pour la réalisation de mon boitier, j'ai commencer par une modelisation 3d, la découpe est réaliser en poinçonnage (je suis tôlier) et le pliage sur presse plieuse cn.
Le montage et la fixation des élément et assurer par des vis M3.
Je travail actuellement sur une version atx je posterai les détails du montage et de l'étude.
Mon boitier home madehttp://forum.hardware.fr/hfr/OverclockingCoolingTuning/Tuning/boitier-home-cinema-sujet_273173_1.htm
n°2001032
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 14-04-2010 à 08:23:49  profilanswer
Très beau travail qui ouvre la porte à la réalisation de petites séries :p.
J'aurais juste deux trois remarques sur la coté ventilation :
Le filtre sur le rad cpu ne sert à rien, s'il faut empêcher la poussière de rentrer, c'est au niveau des entrées d'air.
Si je fais le bilan de tes entrée et sorties d'air, j'ai 2 x 120mm/25mm en aspiration et 1 seul 120mm/12mm en sortie  car l'alimentation est en circuit fermé, donc il y a déséquilibre.
D'expérience, je dirais qu'il vaut mieux un ratio contraire.  Forcer l'air à sortir entraine "automatiquement" un phénomène d'aspiration.
Message édité par dduckof62 le 14-04-2010 à 08:26:39
Feed Ventes
n°2001040
hasegenius
Posté le 14-04-2010 à 08:36:08  profilanswer
Je pensais que l'alim aspirait autant que mon 120 à coté.
Pour le filtre du rad, c'est parce qu'il sert à rien qu'il est indispensable :pt1cable:
Enfin pour la réalisation de petites séries, la porte est grande ouverte ;)
Merci pour tes remarques, je suis sur un nouveau projet en atx standard, je posterai l'evolution et tes remarques sont les bienvenues!
n°2001042
Mit-113
Intel c'est le mal !
Posté le 14-04-2010 à 08:42:28  profilanswer
on dit tôlard part chez nous  :whistle:
belle réalisation avec une qualité de finition exemplaire, mais un peux trop "simpliste" à mon gout
Feed-Back
n°2001045
Zanskar03
Posté le 14-04-2010 à 08:49:28  profilanswer
 [:alex91650] C'est bien fait (en meme temps c'est ton boulot) mais c'est un peu "roots".
C'est une boite en tole quoi  :whistle:
Je suis sur qu'en bossant un peu le look tu pourrais faire des truc top, c'est un avantage enorme d'avoir les competences et le matos pour faire de la tolerie.
Est ce que tu peux realiser des pieces a la demande ?
Est ce que tu a aussi de quoi peindre ? (pas au pinceau  :lol: mais un truc de pro  ;) )
n°2001047
dduckof62
Posté le 14-04-2010 à 08:51:54  profilanswer
L'alim aspire l'air où ? J'avais compris de part sa position "tête en bas" qu'elle prenait l'air en dessous via une ouverture
Elle limite le flux d'air donc limite les perf et augmente de surcroit les nuisances.
Je pense que vu la qualité du boulot, tu vas intéresser du monde.
Surtout si tu sais peindre le produit fini ou réaliser une finition alu brossé et "travailler" un peu plus la finition de la façade. ;)
Je suis çà de près. :sol:
Message édité par dduckof62 le 14-04-2010 à 08:54:50
Feed Ventes
n°2001049
hasegenius
Posté le 14-04-2010 à 09:06:36  profilanswer
Zanskar,oui, je peux tout faire,passe en mp pour des demandes précises.
Pour la finition de la façade, j'y travail, ça c'est le "proto" les prochaines versions seront plus fignolées.
n°2001061
bibirossi
Posté le 14-04-2010 à 09:57:01  profilanswer
Salut
Quand on voit le prix des boitier home cinema sa vaut le coup de s addresse a toi.je te passe une commande. On parle du tarif  en Mp
 :bounce:
  Modding
Projet pour l'été - Étape 1 - Conception - Boitier en boischangement de boitier
comment mettre des vis caoutchou pour ventilo boitier[Workblog] full water Black and White dans boitier Antec Sonata
[MOD] UGS 001 (reprise changement boitier de base)fabrication boitier micro atx
Boîtier hermétique isolé ou boîtier aéré ?Aide pour choix boitier et diverses questions
Fabriquer un Boitier Multimedia, possible ?[MOD] Woodpc 8 serveur home cinéma debut 1%
Plus de sujets relatifs à : mon boitier home cinema
