3467 connectés
  Modding
  Projet Boitier moddé, besoin d'avis sur watercooling !
n°2422229
MrVhek
Posté le 14-01-2016 à 17:05:31  profilanswer
Bonjour à tous,
J'aimerais me monter un pc moddé avec les composants ci dessous :
- Gigabyte GA-H97N-WIFI
- i5 4460
- 970 mini de chez Gigabyte
- Pompe de watercooling EK Water Blocks EK-DCP 4.0 12V PWM
- WaterBlock CPU EK-Annihilator
- XSPC - Radiateur EX240 MultiPort
- Alphacool NexXxoS GPX - Nvidia Geforce GTX 970 M11
- Alim SFX
Le but de mon mod serait d'obtenir un pc de hauteur de 6-7cm maximum en comptant la hauteur du boitier bien sur !
Pour cela j'ai pris des composants pas trop haut que je couche si nécessaire (carte graphique).
Le but serait de watercooler la carte graphique et le processeur.
J'aimerais savoir car je suis nouveau dans le watercooling si (en sachant que je n'oc pas) ce watercooling tiendrais la route, tout en sachant que bien évidemment que il est dans une faible hauteur.
Y'a t'il besoin d'un reservoir ? Ou ce n'est pas nécessaire ? 800L est il suffisant ? Y'a t'il des contraintes pour un watercooling (placement pompe, etc.) ?
Merci d'avance !
n°2422243
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 14-01-2016 à 17:32:10  profilanswer
tu fais un mod valise pour avoir une hauteur si faible ?
pour les contraintes, le tout est de mettre le réservoir plus haut que la pompe pour l’amorcer par gravité
Topic Achat/Vente/ backplates lumineuses - Mes Worklogs : Open R - Open R V2 - Last Level
n°2422245
MrVhek
Posté le 14-01-2016 à 17:58:13  profilanswer
Non mais je fais un mod très fin ^^
Donc il est nécessaire d'avoir un réservoir ?
n°2422256
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 14-01-2016 à 18:23:56  profilanswer
c'est possible de faire sans en trouvant un rad avec une entrée pour remplissage mais tu va en chier à purger l'air du circuit
http://www.docmicro.com/images/products/mini/Phobya_GChanger480-V2.3.v.jpg
n°2422410
asphyth
Posté le 15-01-2016 à 18:52:53  profilanswer
Merci d'avance !
800L ?  :o Ah ouais c'est largement suffisant, et puis tu peut faire un truc comme ca :
http://puu.sh/mwPnB/edc614e5f3.jpg
 :D  :D  :D
A part ca : reservoir pas obligatoire, conseillé, pour l'amorce de la pompe et purger ton systeme ...
Message édité par asphyth le 15-01-2016 à 18:53:55
-> Mon Feed Back <- -> Mes Ventes <-
n°2422566
MrVhek
Posté le 16-01-2016 à 22:14:32  profilanswer
Ahahah, je parlais bien évidemment de la puissance de la pompe :p Mais du coup je suis parti sur une 400L/H (tout en sachant que j'aurais pas un gros circuit car mini itx).
Je vais surement prendre une petit réservoir genre :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12929.html
Eh sinon y'a de l'idée, au moins les composants sont au frais dans ce genre d'engins :p
Message édité par MrVhek le 16-01-2016 à 22:14:48
n°2422649
ratz57
GeoffroY Modding
Posté le 17-01-2016 à 16:34:32  profilanswer
tu rempli un aquarium d'huile minérale  :D
https://static.mancave.conrad.nl/uploads/pc-aquarium.jpg
manque plus que les piranhas  pour la déco  :pt1cable:
Message édité par ratz57 le 17-01-2016 à 16:35:17
  Modding
Avis Core i5-5675CWatercooling : Choix de Boitier + Nombre de rad
[Résolu] OC i5 2500k MSI P67A-GD65 (Rev B.3)Aide watercooling rigide
Modding + avis configDemande d'aide pour choix Watercooling
besoins d avis sur mon projetPeaufinage et avis sur OC 2600k 4.5Ghz
Plus de sujets relatifs à : Projet Boitier moddé, besoin d'avis sur watercooling !
