5593 connectés
  2.6c bloquer a maxi 3.3 que faire
n°1081462
wyborowaa
bonne la vodka
Posté le 24-08-2004 à 00:34:03  profilanswer
bonjour
je suis a 3.3 ghz et bloquer je voudrais encore monter que faire je suis en 5:4
le ratio fixe
et le vcore a 1.65
je ne sais plus koi faire au dessu ca ne va pas jusqu'au bout du demarage du pc que faire
wybo
n°1081466
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-08-2004 à 00:40:51  profilanswer
te plait pas t'es deja a 27% de gain!
+ de vcore, un ratio moins exigeant pour la ram
n°1081476
wyborowaa
bonne la vodka
Posté le 24-08-2004 à 00:54:56  profilanswer
le ratio je doit mettre combien  la ram c by spy je laisse comme ca  ca doit etre 2.5/8/4/4  je laisse ou pas  ?
wybo
n°1081477
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-08-2004 à 00:55:54  profilanswer
c'est quoi comme ram? donne ta config pour y voir plus clair
n°1081479
wyborowaa
bonne la vodka
Posté le 24-08-2004 à 00:57:46  profilanswer
2.6c
1024ko  samsung en dual
abit ic7-q
120 sata 150
ati 9600 serie
wybo
n°1081480
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-08-2004 à 00:58:32  profilanswer
et ton rad?
n°1081481
wyborowaa
bonne la vodka
Posté le 24-08-2004 à 00:59:10  profilanswer
c koi rad
wybo
n°1081484
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-08-2004 à 01:01:09  profilanswer
Le couple radiateur - ventilateur sur ton proc
n°1081486
wyborowaa
bonne la vodka
Posté le 24-08-2004 à 01:03:03  profilanswer
c celui dorigine  et a cause de ma carte mere  abit qui a une fonction faneq il plafonne a  maxi 3000 rpm ds les bon jour autrement en moyen  2600 rpm  a  50° avec aol et emule et aida32 et en full 60 ° environ  avec farcry
wybo
n°1081488
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-08-2004 à 01:04:35  profilanswer
va pas plus haut en o/c avec le rad d'origine, enfin c'est un conseil, c'est de la merde les rads d'origine
n°1081491
wyborowaa
bonne la vodka
Posté le 24-08-2004 à 01:06:03  profilanswer
j'ai l'intention de changer mon ventilo de pross mais je ne sais ps vers lequel  morientier un conseil pt etre  ( je ne pense pas que ce soit a cause du ventilo que je ne depasse pas  les 3.3 pk ?
wybo
n°1081495
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-08-2004 à 01:11:50  profilanswer
Zalman 7000 al-cu  ou 7000 cu
Thermalright SP 94
n°1081496
wyborowaa
bonne la vodka
Posté le 24-08-2004 à 01:14:54  profilanswer
k je te remercie c ouvert a tous le mond epour les proposition pour augementer encore mon prosseceur  je voudrais au moin 3.6 aider moi
wybo
n°1081498
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-08-2004 à 01:16:41  profilanswer
dsl mais tu vas devoir attendre les pro des P4, car moi c'est AMD :/
n°1081499
wyborowaa
bonne la vodka
Posté le 24-08-2004 à 01:17:31  profilanswer
lol il vont bien voir mon message j'espere lol
wybo
n°1081501
Prophet_ch
Posté le 24-08-2004 à 01:19:35  profilanswer
Changer de ventilo ca change parfois kedal. Moi avant que ce soit la température ca a tjs été le proc qui limitait en lui même (je montais pareil que ce soit à 45° ou 60°).
Soit t'as une bonne série, soit pas. Le mien tient 3250mhz stable max.
Changer le ventilo ca va si tu veux moins de bruit mais autrement ca va pas changer grand chose, tu verras même pas la diff entre 3.3 et 3.4 en réel toute manière !
Message édité par Prophet_ch le 24-08-2004 à 01:20:22
n°1081507
wyborowaa
bonne la vodka
Posté le 24-08-2004 à 01:38:11  profilanswer
mais si ca va monter je pense
wybo
n°1081522
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-08-2004 à 02:12:21  profilanswer
ca se trouve c'est la limite de ton proco c'est tout
n°1081652
falcor
Meeeow...
Posté le 24-08-2004 à 13:24:10  profilanswer
Si ton cpu tient pas + que 3.3 en idle, mettre un meilleur ventirad ne va rien changer du tout... Si tu plantait en full là ça deviendrait peut être interessant.
n°1081677
wyborowaa
bonne la vodka
Posté le 24-08-2004 à 14:01:40  profilanswer
je plante des que je joue a farcry dc c en full a  3.3 mais au dessu il ne demarre pas comletement
wybo
comment fait on pour bloquer bus pci/agp sur sk8v asus?mon 2400+ a 134 de fsb maxi ....SNIF!!
comment savoir si mon proc est bloquer?maxi jet 750
Utilité des tuyaux maxi-gros diamètre ?oc maxi avec un 3.06 ?
limites maxi?voltage maxi ddr
vmod d"une geforce 4 ti4200 128- la memoire a quel voltage maxi??2500+ bloquer ou pas ?? pige plus
Plus de sujets relatifs à : 2.6c bloquer a maxi 3.3 que faire
