3194 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  debit 64 litre/heure avec pompe eheim 1048 + Black ICE GT Stealth 360?
n°1521577
th227294
Posté le 24-01-2007 à 22:03:35  profilanswer
bonjour a tous donc voila mon probleme.
je vien de recevoir un radiateur black ice gt stealth 360, donc tout heureux je monte mon radiateur en serie avec mon pompe eheim 1048.
et la le debi et trés faible (54 segonde pour 1 litre)  juste reservoir ....pompe...rad...et re reservoir (sans les waterblok)
la pompe seul debit trés bien.
j ai testé le radiateur avec un tuyau et meme en ouvrant trés peut ca debit bien.
c'est normal ce debit faible???
si quelqu un a le meme rad que moi il peurrait me dire si le sien debit bien et avec quel pompe.
Message édité par th227294 le 24-01-2007 à 22:19:19
n°1524355
Wils
Posté le 01-02-2007 à 12:35:25  profilanswer
Salut !
je te conseille de vérifier chaque élément séparément
pompe, wb, rad
n°1524358
loneliness
BTC accepted here
Posté le 01-02-2007 à 12:51:41  profilanswer
bah y'a pas a chercher midi a 14h si tu fais reservoir pompe rad reservoir c'est que ton rad a un probleme quelque part ou doit etre bouché!!
pompe asetek 1020l/h \240cm lpdc ou hpdc?Eheim Station 600 bruyante et les températures ne sont plus top ?
Pompe Eheim Station 600 12V en panneConseil Relais démarrage pour pompe 220v
ventirad : mieux d'avoir du débit ou des RPM ?Laing, la pompe pas faite pour le WC ?
[MOD] Black Hawk[o/c E6700 sur DQ6] UP > j'arrive pas a stabiliser a 3.6
Quelle pompe achter ?
Plus de sujets relatifs à : debit 64 litre/heure avec pompe eheim 1048 + Black ICE GT Stealth 360?
