9867 connectés
  amd T-Bird 1,33Ghz... ou plus?
n°572784
dionysos20​01
On est jeune, soyons fous!
Posté le 07-08-2002 à 13:37:19  profilanswer
Voila j'ai monté recement sur ma CM (asus A7A266) un T-Bird 1,3Ghz.
D'après asus on peut monté au max à 1,6 sans prob. Qqu a-t'il déja fait les tests? niveau stabilité (sur win 2K), température, ect...?
Mon proc monte facile a 65° à 1,3Ghz... faut que je m'attende a quoi a 1,6Ghz???
Merci de vo réponses....
Dionysos
n°572813
BLooD 127 ​0 0 1
Posté le 07-08-2002 à 14:08:55  profilanswer
c pas vraiment augmenter la frequance du cpu ki te fait prendre bcp de °C (enfin kan meme mais c pas le facteur principale)
c surtout si tu monte le vcore
si tu veut O/C vas falloir monter le vcore et étant donné ke t deja a 65° en 1.77 a 1.33ghz pour pouvoir monter a 1.6ghz vas faloir ke tu mette le vcore a 2V mini
et si t'augmente le vcore ya l'effet joule qui entre en jeux plus le vcore est ho + ya degagement de chaleur (en terme de Watt) en gros
si 1.77+1.33ghz=65°
alor
2V + 1.6ghz = 75° voir +
donc c mort trouve d'abort un systeme de refroidissement efficasse
pis pour ce ki est de pouvoir monté a 1.6 cela depant des capacité de ton proco (si t tombé sur un bonne serie et si c une bonne semaine aussi)
favourites Boulay® "Thephenomene"
n°572898
dionysos20​01
Posté le 07-08-2002 à 15:59:19  profilanswer
si 1.77+1.33ghz=65°
alor
Ok merci pour les infos... c'est bien ce dont j'attendais remarque  :D
Par contre personne aurait fais les tests en live et aurait des résultat à communiquer (bench,...). Et quel système de refroidissement utilisé? C'est surtout ca qui m'interresse...
On est jeune, soyons fous!!!
n°572900
fireman
Posté le 07-08-2002 à 16:01:11  profilanswer
Dionysos
65° a 1.3, tu iras jamais a 1.6 si tu n'ameliores pas le reffroidissement, fo pas rever.
deja 65° c tres chaud  ;)
Edité par Fire
n°572901
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 07-08-2002 à 16:03:28  profilanswer
a 2V 1.6GHz si tu y arrives, tu seras pas a 75°C sans rien changer mais plus a 110/120 (soit cramage de cpu depuis longtemps)
ces cpus sont TRES chiants a refroidir, ils bouffent une quantité d'électricité monstrueuse, bref laisse le  a 1.33 (surtout a la T° que tu décris )
Laissez vous pousser les dents. Ne marchez pas sur les opossum. Mangez des kiwis .
n°572902
Kobbe
Nouveau Nantais !!!
Posté le 07-08-2002 à 16:04:00  profilanswer
si 1.77+1.33ghz=65°
alor
Superbes explications  :jap:
GT : Kobbinou / BT : Kobbe#2376
n°572904
BLooD 127 ​0 0 1
Posté le 07-08-2002 à 16:06:00  profilanswer
Pour le systeme de refroidissement tout le monde te dira WB mais c pas la solution la plus pratique et la moin chere
sinon t'achete un tres bon rad et tu te fabrique un adaptateur 80mm maison (comme moi) la t'aurra des perf nivo t°
moi perso je suis a 48 en full avec tbird 1.4 et un povre global win wbk68 a 120 balles (+adaptateur 80mm)
bonnne perf + silence (presque inaudible je n'entend plus ke mon alim)
n°572908
dionysos20​01
Posté le 07-08-2002 à 16:14:10  profilanswer
Mouais, je suis pas trop bricolo moi...
Cela dis en ouvrant ma tour, j'arrive a des t° <60°... Cela c'est un peu chiant... Et encore quand le temps n'est pas aux grosses chaleurs...
Je vais quand même pas foutre mon PC au congèle!!!
Bon je vais me resigner à le faire tourner qu'a 1,33...  :(
Bof c'est suffisant après tout pour jouer a UT...  :D
Merci a tous
n°572909
BLooD 127 ​0 0 1
Posté le 07-08-2002 à 16:15:36  profilanswer
t pas bricolo? pas de prob sa s'achete dans ceertain mag d'informatique un adaptateur 80MM environ 45?
n°572911
dionysos20​01
Posté le 07-08-2002 à 16:18:47  profilanswer
Style enermax?
En les utilisant en haut en bas de la tour, de manière a avoir un circuit de refroidissement par l'air? j'y ai pensé  mais est-ce suffisant?
n°572914
BLooD 127 ​0 0 1
Posté le 07-08-2002 à 16:22:12  profilanswer
Style enermax?
non j'explique un adaptateur en 80mm est fait pour mettre un ventilo de 80mm sur le rad de ton proco a la place du ventilo d'origine ki en general fait pas mal de bruit
et sinon ventiler la tour c pas a negliger non plus
ventilo en extraction en ho et en souflerie en bas
n°572916
dionysos20​01
Posté le 07-08-2002 à 16:25:46  profilanswer
Ok, ce qui signifie l'achat de 3 ventilo + adaptateur...
ca rentre po trop dans mon budget pour le moment ca...  :D
Mais tu as raison ce n'est pas a négliger...
Ca me dis pas trop ce que je dois m'attendre coté perf si j'o/c cette saloperie de proc...
en tout cas je te remercie pour tes conseils avisés... :sol:
n°573094
magicien96
Même pas peur @sato
Posté le 07-08-2002 à 19:45:23  profilanswer
J'ai un tbird 1.33 AYHJA monté à 1.6GHZ (+ de 1.6, boot pas) grace au watercooling. il est à 45°C full. par contre avant avec mon cooler master, j'étais à 68° à 1.33 et à 76°C à 1466 donc pouvait pas monter plus.
Voila pour les perf que tu peux atteindre.
n°573153
dionysos20​01
Posté le 07-08-2002 à 20:17:26  profilanswer
Merci bcp pour tes précisions et pour me faire ton experience...
ca devrait me décider... mais pas de suite...
J'te tiendrais au courant.
Bye
Ps: keske tu appelles un tbird 1.33 "AYHJA"???
n°573193
BLooD 127 ​0 0 1
Posté le 07-08-2002 à 20:37:34  profilanswer
ayhja c le steeping du processeur (en locurence la c une tres bonne serie)
http://www.pc-boost.com/processeur [...] socket.htm
n°573428
dionysos20​01
Posté le 08-08-2002 à 09:22:13  profilanswer
Autre question: que penser du refroidissement par le soft? est-ce vraiment efficace? ya des avantages? des inconvenients?
n°573445
dionysos20​01
Posté le 08-08-2002 à 10:34:24  profilanswer
Il parait que sur certaine CM (asus notament), les sondes ne sont pas très fiables au niveau du mesurage de T°...
est-ce vrai et comment remedier a ce petit pb?
n°573524
dionysos20​01
Posté le 08-08-2002 à 12:23:15  profilanswer
Plus personne pour repondre a mes questions?
n°573534
magicien96
Même pas peur @sato
Posté le 08-08-2002 à 12:37:23  profilanswer
commence à connaitre le wc mais ....euh... c ko le soft ????  :sweat:
n°573545
nounourse
la peur n'efface pas le danger
Posté le 08-08-2002 à 13:04:52  profilanswer
tu as 30° de trop sur ton 1.33
ma fille 35° 1.33@1.33voir config
n°573547
Kobbe
Nouveau Nantais !!!
Posté le 08-08-2002 à 13:10:21  profilanswer
35 au erpos ou pleine charge :??:
n°573555
nounourse
Posté le 08-08-2002 à 13:18:03  profilanswer
[citation][nom]Kobbe a écrit[/nom]
[/citation
38° en jouant et dans une piece plus chaude que la mienne,premier étage et pas de clim
n°573557
Kobbe
Nouveau Nantais !!!
Posté le 08-08-2002 à 13:22:23  profilanswer
[/citation
 :heink:
G une couille sur mon pc alors.
d'ailleurs c bizar sur mon TB 1.2 g 5° de dif entre le repos et leine charge alors que sur mon TB1.33, g bien 15° :heink:
n°573561
nounourse
Posté le 08-08-2002 à 13:25:11  profilanswer
Kobbe a écrit a écrit :
 :heink:
essayes wpcreset :)  :)
n°573564
Kobbe
Nouveau Nantais !!!
Posté le 08-08-2002 à 13:27:56  profilanswer
Kesse donc ?  :)
n°573565
nounourse
Posté le 08-08-2002 à 13:30:57  profilanswer
Kesse donc ?  :)
hexadecimale,fais une recherche il y a un topic dessus sur overclock(ici meme)
n°573570
Kobbe
Nouveau Nantais !!!
Posté le 08-08-2002 à 13:37:52  profilanswer
K, thx, je vais rechercher :jap:
n°573572
dionysos20​01
Posté le 08-08-2002 à 13:41:44  profilanswer
C bon t du matos...  :)
heu ca me dis ce que l'on peut penser de la fiabilité des CM asus au niveau monitoring (T°)...
n°573575
Kobbe
Nouveau Nantais !!!
Posté le 08-08-2002 à 13:44:54  profilanswer
G trouvé sur Google et sur le site de la team Seti HFR, mais je capte pas à koi ça sert  :D
n°573583
nounourse
Posté le 08-08-2002 à 13:59:31  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
bonne lecture ;)
n°573588
Kobbe
Nouveau Nantais !!!
Posté le 08-08-2002 à 14:07:17  profilanswer
bonne lecture ;)
Merci.
Mais je laisse tomber, je capte rien :sweat:
n°574225
dionysos20​01
Posté le 09-08-2002 à 11:43:02  profilanswer
Personne ne peut repondre a cette question???
T-bird 1400 qui ne tourne qu'à 150...69 °C pour un athlon T-Bird 1 GHz...
o/c un t-bird 1.2T-bird overclocking
aidez moi...pb d'overclocking sur t-bird 1.4Mon T-Bird 1.4Ghz ne décolle pas en OC !
pb abit kt7a et t bird 1000Ponts L1 de l'Athlon 1,33GHZ Thunderbird PGA
Overclocking d'un AMD T-Bird 1,4 GhzT bird 1400c avec core ébréché garantie ou pas ?
Plus de sujets relatifs à : amd T-Bird 1,33Ghz... ou plus?
