7133 connectés
Sujet : BIG PROBLEM.... HELP!!!
Clems :( ca a pas marché... est ce que si la cm est grillée sa empèche l'alim (atx) de fonctionner?? :sweat:
steve_tho Essaye en debranchant le cable d'alimentation de ta carte mere cela arrive parfois quelle se mette en securité.Cela mes deja arriver j'ai juste debrancher le cable quelque instant puis je l'ai rebrancher normalement et tout etait comme avant.Car meme si ton processeur es grille ton alimdoit au moins demarrer je crois.
Clems en clair, faut que je change de proc???
 :gun:
j'suis vert!! :cry:  :cry:  :cry:
jojo61 j'ai du mal remonté mon échanger et ca a du casser le core probablement
hub_hs
jojo61 a écrit a écrit :
moi c met arriver la meme chose, je demonte pour faire les ponts je remonte rien j'efface rien , bilan = dudu 700@1050 mort  :fou:
put1 :( pkoi ca a fait ca?
jojo61 moi c met arriver la meme chose, je demonte pour faire les ponts je remonte rien j'efface rien , bilan = dudu 700@1050 mort  :fou:
waxer ben moi ca ft pareil sauf que ca a senti le crae donc proc foutu je crois et mon revendeur est en vacances je suis ds la merde
Clems ca marche tjrs pas!!
roy Si tu as un écran noir, mais que ton alimentation fonction... cherche a côtès de la pile de ta carte mère deux petites connexions en métal.Ces connexions sonr espacées de 5 mm a peu prêt et il y a marqué "clear cmos". Relies avec un tourne vis ces deux petit rond en metal... Le bios va se décharger et tu pourras redemarrer.
corpo
Clems a écrit a écrit :
j'ai voulu overckloker mon proc (duron 750),j'ai relié ls ponts l1 pour debloquer le multiplicateur que j'ai ensuite modifié dans le bios.ca a pas marcher (ecran noir).j'ai eteint j'ai deplacer le jumper de sauvegarde (pour mettre le bios par defaut)et je l'ai remis, et quand j'ai rallumer ...RIEN meme pu d'alim :cry:
Efface gentillement tes ponts L1 pour revenir comme avant ... et retente le clear cmos, il est p'etre mal passé ?
Clems j'ai voulu overckloker mon proc (duron 750),j'ai relié ls ponts l1 pour debloquer le multiplicateur que j'ai ensuite modifié dans le bios.ca a pas marcher (ecran noir).j'ai eteint j'ai deplacer le jumper de sauvegarde (pour mettre le bios par defaut)et je l'ai remis, et quand j'ai rallumer ...RIEN meme pu d'alim :cry:
[edtdd]--Message édité par Clems--[/edtdd]
