2199 connectés
BF3 crossfire
n°2237149
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 06-08-2012 à 17:00:36  profilanswer
Bonjours à tous, j'ai un problème avec BF3 et mon crossfire de sapphire 7770 édition OC. Quand je tourne avec une seul carte, je suis à 35-55fps en ultime sans les filtre, et quand j’installe ma deuxième carte, j'ai exactement les même performance en jeux c'est a dire je tourne aussi à 35-55fps. Mon crossfire et activer, les carte sont parfaitement refroidit elle ne monte pas à plus de 60°
Ma config:
CM: Asrock 970 Extreme3
CPU: AMD phenom II 965 3.4Ghz @ 4.1 Ghz
Ventirade: Arctic Cooling Freezer extreme  Rev2
CG: Crassfire Sapphire 7770 OC édition 1150 mhz GPU. 1250mhz mémoire
Allim: Cooler Master GX650
la tour et refroidit par 11 ventilateur donc coter température c'est Ok
n°2237151
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 06-08-2012 à 17:16:01  profilanswer
j'ai trouver un site ou il on tester BF3 avec les même carte et il on pratiquement 80fps en avg :-(
voici le lien http://translate.google.fr/transla [...] CG8Q7gEwBA
Message édité par xtazii le 06-08-2012 à 17:16:17
n°2237192
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 06-08-2012 à 20:21:12  profilanswer
Personne n'a eu de problème avec BF3, et personne peut m'aider ?  :??:
n°2237229
nikko20287​77
Posté le 06-08-2012 à 22:24:56  profilanswer
Franchement bizarre :/ t'as essayé de réinstaller les derniers pilotes ATI ?
Un 3Dmark c'est idem ? perfs identiques avec 1 ou 2 cartes ?
n°2237233
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 06-08-2012 à 23:08:11  profilanswer
non tous les bench et tous les autre jeux fonctionne en crossfire même max payne 3 tourne en full 1920X1080 avec tous les filtre et sa bloque a 60 fps donc il y'a que sur bf3 :-(
n°2237286
nikko20287​77
Posté le 07-08-2012 à 08:17:59  profilanswer
J'ai trouvé pas mal de topic avec ton problème en fait ^^'
Une solution proposé sur ce topic : Désinstaller pilotes en mode sans échec passer driver sweeper (connais pas perso) et installer la version 10.8 qui serait la plus stable mais ça date de 2011 tu peux tester peut être de nouveau les derniers pilotes.
Voir si les profils bf3 sont installés.
http://www.clubic.com/forum/hardwa [...] page1.html
n°2237297
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 07-08-2012 à 11:41:54  profilanswer
mes carte graphique sont des HD 7770 elle datte de février 2012 donc ce driver ne fonctionne pas ^^ dans mon Catalyst center j'ai bien les profils BF3 mes le cross ne fonction Toujours pas bon ce n'est pas injouable car je suis a 45 fps de moyenne
n°2237320
nikko20287​77
Posté le 07-08-2012 à 14:40:58  profilanswer
Lol pourquoi je suis parti sur des 5870 ^^' désolé
Le drver sweep peut peut être améliorer...
n°2237321
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 07-08-2012 à 14:53:24  profilanswer
j'ai déjà réinstaller les driver 5 fois j'ai même essayer les driver bêta et rien ne change
n°2237372
nikko20287​77
Posté le 07-08-2012 à 18:59:30  profilanswer
C'est fou :/
n°2237379
kazord44
Posté le 07-08-2012 à 19:23:12  profilanswer
en plus des drivers tu as bien installé les profiles crossfire ?
http://sites.amd.com/us/game/downl [...] files.aspx
Message édité par kazord44 le 07-08-2012 à 19:23:23
n°2237506
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 08-08-2012 à 01:16:19  profilanswer
Oui avec la 12.6  je les avais instaler mes avec la 12.7 je ne voie rien sur le site
n°2243744
Sacharpie
Posté le 09-09-2012 à 12:15:38  profilanswer
Mets les 12.8 avec les nouveaux CAP, et vérifie bien que tu es en plein écran, et non pas en fenêtré qui prend tout l'écran ;)
n°2244083
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 11-09-2012 à 12:27:08  profilanswer
merci je vais tester quand je rentrerais chez moi
n°2246248
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 23-09-2012 à 10:23:25  profilanswer
salut, je suis enfin rentré chez moi donc les nouveau drivers n'arrange rien la situation et toujours la même et elle est même pire car quand je joue à Call Of Duty Modern Warfare 3 il y-a des lag alors que avant tous été vachement fluide :-(
n°2246258
Sassanou
Posté le 23-09-2012 à 13:10:09  profilanswer
Les 12.4 sont pour mon tri crossfire LES drivers a prendre :p
n°2246263
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 23-09-2012 à 13:51:34  profilanswer
les 12.4 marcherons avec une HD7770 ?
n°2246265
Sassanou
Posté le 23-09-2012 à 13:55:55  profilanswer
Oups, j'ai lu trop vite et vu 7970 :sweat:
n°2246266
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 23-09-2012 à 13:55:59  profilanswer
bon je télécharge je teste et je vous tien au courant
n°2246301
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 23-09-2012 à 18:23:07  profilanswer
Blue screen après installation du 12.4 -_-"
n°2247410
XenOxRox
Posté le 30-09-2012 à 20:15:25  profilanswer
Salut , j'ai le meme probleme avec un cf de hd5850..
n°2247433
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 30-09-2012 à 22:35:59  profilanswer
j'ai enfin trouver donc dans le catalyst il faut crée un paramètre d’application 3D pour BF3 et le faire fonctionné avec celui de need for speed the run. Moi je tourne entre 80 et 120 fps seconde!!!!
n°2247508
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 01-10-2012 à 15:21:04  profilanswer
Tien moi au couran si sa fonctionne chez toi car pour moi c'est niquelle avan je tourner entre 45 et 55 fps et maintenan je tourne au doubles. ce soir je vais enfin pouvoir jouer en rentrant du boulot :-D
n°2247551
XenOxRox
Posté le 01-10-2012 à 19:43:01  profilanswer
Je viens d'essayer ta manip et effectivement Miracle je n'ai plus de chute de fps a 1 ou 2 comme c'était le cas avant..J'ai testé sur une partie rapide , je vais voir si ça tiens une soirée complète.
Un enorme merci a toi , tu as trouvé où cette astuce?
n°2247563
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 01-10-2012 à 20:38:24  profilanswer
j'ai jouer à NFS the run, et quand on lance le jeux sa marque Frostbite 2 donc c'est le même moteur que battlefield 3, et je me suit dit que si the Run fonctionne avec les Crossfire, alors pourquoi pas faire fonctionné BF3 avec les paramètre d'application de the Run, et la miracle j'ai vue mes FPS multiplier par 2 et mes cartes fonctionné toute les deux ^^ voila c'est partie de juste un test ;-)
n°2247687
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 02-10-2012 à 16:57:51  profilanswer
chez moi nfs the run est bloqé a 30FPS
n°2247695
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 02-10-2012 à 17:25:29  profilanswer
Pour the run il ya une option dans les reglages de graphisme depuis la derniere mise a jour pour le debloquer. Donc il faut desactiver le vsync et normalement tous rentre dans l'ordre voila j'espere t'avoir aider
n°2248238
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 04-10-2012 à 21:44:40  profilanswer
Sa a changer quelque chose ?
n°2248244
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 04-10-2012 à 22:08:52  profilanswer
j'ai fini le jeux peu apres sa sorti donc je t'avouerai que je n'ai meme pas vu de maj pour ce jeux,
mais je vais le reinstallé, si on peut y jouer a plus de 30 fps, ca devrait etre plus sympa
n°2248265
XenOxRox
Posté le 05-10-2012 à 01:22:58  profilanswer
Bon en fait ça avait fonctionné 15mn sur une courte partie dans metro , mais là sur des grandes maps c'est injouable j'ai toujours des chutes de fps a 15/12 voire des fois 1/2 en ultra avec 2xMSAA...
Avec une seule carte OC (900/1200) , je tourne entre 40 et 70fps...
Je ne comprends vraiment pas pourquoi ces chutes de fps avec le crossfire , en plus il y a textures qui clignotent c'est vraiment lourd!
Message édité par XenOxRox le 05-10-2012 à 16:39:27
n°2248374
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 05-10-2012 à 18:41:07  profilanswer
je pourrais pas vous répondre de suite je viens de me faire opéré de la main donc c un peu galère avec le clavier ^^
n°2248583
kittybox
Ké ?
Posté le 06-10-2012 à 23:55:23  profilanswer
tes cartes graphiques n ont que 1 giga de memoire ? ci oui , c est de la que viens ton probleme pour les chutes de fps , mon crossfire de 6870 oc tiens les 60 fps en high + aa x2 , mais en ultra je chute vers les 40 par moment
Message édité par kittybox le 06-10-2012 à 23:56:42
n°2248609
xtazii
GT: Xtazii 63430
Posté le 07-10-2012 à 09:42:28  profilanswer
les mienne occis n'ont que 1 Go et je jeux tourne en Ultras entre 80 et 120 FPS en 1920X1080 et avec tous les filtres, pour rappelle je possède 2 HD 7770 OC donc 2 HD5850 devrai mieux tourner que moi
Probleme GPU Z avec crossfireWatercooling pour crossfire de 6970 et intel core i5 3570k
CrossFire 30 FPS ???crossfire
Premier Crossfire (5870)Crossfire 7970 ou non ?
Compartimenter un Crossfire / Tunnel d' évacution ...Crossfire 6870 et 6870 oc
OC un E8500 pour BF3 utile ?Watercooling i7 & Crossfire
Plus de sujets relatifs à : BF3 crossfire
