2670 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Besoin d'aide temperature élevées
n°2241860
Noam34
Posté le 30-08-2012 à 13:10:51  profilanswer
Bonjour a tous
Je viens vers vous car j'ai un soucis de temperature sur mon watercooling.
Petite explication:
J'habite le sud de la france a 5 km de la mers méditeranée et suite a un été chaud et humide (même si on a pas eu de canicule) j'ai décidé de passer en watercooling car ma cg et mon cpu tournés dans les 60/65 ° .
J'ai donc équipé mon pc d'un zalman reserator 1v2 + waterblock gpu + un reservoir baie ( http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _9135.html )+ un changement de pompe pour une 600 l/h .
Les temperatures que j'ai actuellemet sont :
pc juste allumé sans rien qui tourne ( temperature tiré de speed fan)
cpu 43°
gpu 42°
pc qui tourne avec un jeux (wow , guild wars 2 ou bf3)
cpu 63°
Gpu 65°
La config du pc est:
cm http://www.rueducommerce.fr/Destoc [...] et-AM3.htm
Proc http://www.grosbill.com/4-amd_phen [...] processeur
Cg http://www.materiel.net/carte-grap [...] 75729.html
Donc j'ai ces temperature qui sont les même que sous mon aircooling ( http://www.materiel.net/radiateur- [...] 53552.html ) +ventirad d'origine cg.
Le reservoir du reserator est brulant au niveau de la base (a cause de l'arrivé du ldr chaud ) .
Est-ce normal ou j'ai un soucis ?
Le sens du wc est : reserator => cpu => reservoir => gpu => reserator .
Voila .
n°2242057
massis92
Posté le 31-08-2012 à 11:18:09  profilanswer
d'une part pourquoi as-tu rajouter un réservoir vu qu'il est deja integré?
je ne sais pas ce que vaut ce kit mais je serait toi je le laisserai tombé achète un bon radiateur 240 extrème ou 360, de bon ventilo et tu vas voir que ça va te changer
n°2242060
actaruxs
Posté le 31-08-2012 à 11:56:35  profilanswer
Quelles sont tes temp ambiantes ?
Le reserator est un rad passif qui sert de reservoir... Tu peux l'utiliser, mais ne remplace pas plusieurs "vrais" rad... De plus, il est sorti a une époque ou les P4 (cpu dual core) étaient encore vendu en neuf... c'est vraiment obsolete sur nos cpu actuels... et en plus tu lui rajoute une cg a refroidir  :pfff:
Tu as rien que pour les cpu et le gpu une conso de pres de 300W @stock, il te faudrait donc déjà un 360 avec ventilo en push @1000tr (il me semble pour une temp ambiante de 20°)
En o/c, il faut donc plus qu'un simple rad360
Vire moi le reservoir entre le cpu et le gpu si il n'y a pas une 2eme pompe apres ce 2nd reservoir :o
tu casse le débit... Sans parler qu'il sert absolument a rien.
Message édité par actaruxs le 31-08-2012 à 11:58:23
[Avis/Aide] Watercooling/configBesoin d'aide pour un full water
[AIDE] OC Xeon E5620 & Gigabyte GA-X58A-OCBesoine d'aide Antec kühler h2o 620 Bruit Pompe
Aide o/c I5 2500k ASrock Z68Besoin d'aide circuit LED basique
aide pour optimiser overclockprojet modding ! besoin d'avis et d'un peu d'aide tout de même
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide temperature élevées
