3626 connectés
  CPU
  Besoin d'aide pour synchroniser memoire et fsb SVP
n°1922009
le steffff​f
Posté le 19-08-2009 à 13:56:10  profilanswer
Bonjour tout d'abord je vous post ma config:
Carte mère Ga-965p-Ds4
C2duo E6600
4X1 barrettes ddr2 pc6400(800mhz) Kingmax
Ati 4870 GS
Alim fortron blue 500w
Alors voila j'ai lu qu'il fallait synchroniser son fsb avec sa RAM pour un meilleur rendement. Au vu de mes mémoires qui peuvent tourner a 800mhz/2= 400mhz. Si je résume bien d'après ce que j'ai lut mon Fsb devrait être lui aussi a 400 avec un coeff multiplicateur de 6 pour retrouver mes 2.4ghz ( au lieu des 266X9 comme d'origine).
J'ai changé mon coef et mon fsb puis quand je rallume plein de bip bip, puis au bout de 3-4 series de bip bip il redémarre et arrive a se relancer.
Seulement maintenant au démarrage de l'ordi il m'affiche  que j'ai un proco de1600 mhz.
Même sous cpuz je reste en 266mhz avec un coeff de 6 (surement l'economie d'energie au lieu de X9)
De + je ne trouve plus dans le BIOS la ligne que j'ai déjà vu concernant l'eist
Voila les photos
http://img12.imageshack.us/img12/1202/img5142g.th.jpg
http://img194.imageshack.us/img194/5410/img5143z.th.jpg
http://img38.imageshack.us/img38/6330/img5144n.th.jpg  Pourquoi maintenant il m'affiche 1.6ghz alros qu'avant de toucher j'avais bien les 2.40ghz d'afficher au demarrage
http://img38.imageshack.us/img38/2866/img5145b.th.jpg
http://img194.imageshack.us/img194/7997/img5146w.th.jpg
Quand je retourne dans le BIOS je vois que mes valeurs sont toujours resté comme j e les aient mises mais que "cpu host control" s'est remis sur disabled"
Pour l'instant je veux même pas oc mon processeur mais juste retrouver ma fréquence d'origine soit 2.4ghz en ayant mes mémoires de synchronisées, je ne devrait donc pas changer de voltage ni rien je pense.
Merci de bien vouloir m'aiguiller pour re-régler au mieux mon pc.
J'attends avec impatience de voir vos réponses en rentrant du taff ce soir. Je suis sur que vous allez prendre peur avec tout mes réglages pourri ^^
Si vous voulez d'autre photos pour voir les autres valeurs dans le bios je reste a disposition bien entendu.
Merci d'avance.
n°1922096
le steffff​f
Posté le 19-08-2009 à 18:32:40  profilanswer
Ptit up en passant et aussi pour dire que si certains ne savent pas trop mais connaissent un super reglage avec oc çà me va aussi, histoire de rentrer de vrai bonne valeurs.
En ventirad j'ai un Ninja de chez Scythe donc je pense avoir de la marge en oc
n°1922138
le steffff​f
Posté le 19-08-2009 à 20:08:46  profilanswer
En faisant "load optimized default" j'ai reussi a retrouver mes 2.4 ghz au demarrage.
Maintenant a vous de me dire si 266X9 vont bien avec de la pc6400 800mhz? ou il faut absolument que je passe a 400X6 et si oui comment y arriver sachant qu'en changeant le coef et le fsb il ne s'active pas...
merci (jme fais un post a moi tout seul mdr questions reponses ^^ )
n°1922570
Melgo
Posté le 21-08-2009 à 11:39:33  profilanswer
tu sais le ratio 1:1 avec un C2d c'est surfait, tu gagnerais plus je pense à chercher le maximum de ton cpu, puis de mettre la ram à sa limite, grâce à la desynchro, justement.
ça serait dommage que ton cpu tienne du 300*9 par exemple, alors qu'en ratio 1:1 ta ram suivra pas.
Perso avec ma pc6400 j'ai cherché son max en fréquence avec les timings standards (5-5-5-15), puis ensuite j'augmente la frequence du cpu en modifiant le ratio au besoin pour que la ram suive.
ça me permet d'obtenir le maximum de mon cpu, tout en ayant le maximum de bande passante coté ram.
Message édité par Melgo le 21-08-2009 à 11:41:20
Mon Feedback
n°1922585
le steffff​f
Posté le 21-08-2009 à 12:51:54  profilanswer
Merci te ta réponse par contre je suis un noob en oc ^^, deja je comprends pas qu'en changeant les fréquences et coef rien ne se passe...
Si tu pouvais me dire exactement les paramètres a rentrer pour avoir une machine oc stable sans chercher la limite bien sur. D'après ce que j'ai lu 3ghz pour un e6600 c'est facilement faisable sans risquer quoi que ce soit.
j'ai lut pas mal de tuto, je vois que pas mal de monde arrive a changer les valeurs et moi pas, il doit y avoir un truc que je fais pas surement.
Si des personnes avec une Ga-965p-Ds4, un e6600 et de la ram 6400 ont oc leur pc merci de me faire parvenir tout les reglages bios svp
Merci d'avance.
n°1922645
Melgo
Posté le 21-08-2009 à 15:53:57  profilanswer
ben tu mets ton fsb à 333, 9 en coef. cpu, et ton "system memory multiplier" ton ratio ram en fait, afin que la ligne du dessous "Memory frequency" ne depasse pas 850.je peux pas t'en dire plus ne connaissant pas les coefs. à ta disposition.
ça devrait passer sans toucher au voltage.
Mon Feedback
n°1922746
le steffff​f
Posté le 21-08-2009 à 22:53:27  profilanswer
Faut t'il verrouillé le vcore afin qu'il ne monte pas plus automatiquement,  et pci etc.. rien a toucher d'autre?
Je vais faire ce que tu as dis ce week end 333X9 avec memory frequency max 850. je verrai bien.
Merci encore je v tester et je te posterai mon retour
n°1923449
le steffff​f
Posté le 23-08-2009 à 20:12:30  profilanswer
Alors j'ai fait ce que tu m'as dit 333x9 et monter mon "system memory multiplier" jusqu'à arriver a une fréquence de RAM inférieur a 850 (833 maintenant avec un multiplier de 2.50).
j'ai aussi laisser vcore en normal mais j'ai modifié "cpu voltage control" pour le mettre a 1.325 v (tu me diras si j'ai bien fait).
Pci express je l'ai mis a 100 et j'ai laissé pci qui était d'origine a 32.
Au reboot aucun soucis c parti naturellement avec la fréquence modifié indiqué au démarrage  soit 2.98 mhz, donc nickel.
J'en ai profité pour désactivé l'EIST et C1E pour enlever l'économie d'énergie histoire de voir dans cpuZ les vraies valeurs que j'ai mis.
J'ai ensuite installé TAT et CPUstress: Sous TAT sous windows les temp sont a 58° pour les 2 cores et lorsque j'ai mis cpu stress en route les cores sont montées 74° maxi au bout de 6m (ca montait pas plus haut des la 4 éme minute), sachant que la temp ambiante de la pièce etait a 29°.
Du coup mon ratio fsb/ram est a 4:5 et ma frequence dram 415
Je te met les screens histoire de voir si tout est bien cohérent.
http://img31.imageshack.us/img31/3102/img5148g.jpg http://img31.imageshack.us/img31/511/img5149m.jpg
http://img443.imageshack.us/img443/1015/img5150.jpg http://img233.imageshack.us/img233/3424/img5151g.jpg
http://img233.imageshack.us/img233/2402/img5152p.jpg http://img231.imageshack.us/img231/7830/img5153c.jpg
Voila je vais rester comme ca ce soir et me servir du pc voir s'il n'y a pas de soucis, si tu as des observations ou autre fonction que je dois modifier merci de me dire en expliquant bien ^^
Dis moi aussi si les t° obtenues avec cpustress sont largement bonnes ou s'il faut que j'arrive a baisser ca.
J'attends ta ou d'autres reponses, merci :)
n°1924036
le steffff​f
Posté le 25-08-2009 à 13:56:14  profilanswer
up
n°1925402
Melgo
Posté le 28-08-2009 à 12:10:37  profilanswer
et bah génial tout ça, jsuis fier de toi :)
Essaye OCCT pendant une heure, comme ça tu validera la montée et surtout la stabilité des températures.
Une ptite augmentation du voltage si tu as une erreur détectée dans occt, vu que là tu es en vstock tu peux largement te permettre.
une fois que tout est ok pense a remettre CEIST et C1E pour diminuer tes temperatures quand tu es en idle.
Pour la ram force le 5-5-5, elle en est capable, mais ton bios pense que non :p
Mon Feedback
n°1925417
le steffff​f
Posté le 28-08-2009 à 13:00:55  profilanswer
Merci pour ta réponse je vais tester avec occt comme tu dis et après remettre eist et c1e en actif pour éviter que ca chauffe moins en idle.
Par contre quand tu dis "vu que là tu es en vstock tu peux largement te permettre" tu peux m'éclairer ce qu'est le v stock histoire que j'apprenne en même temps ^^?
Et pour la ram tu pense que je dois mettre en manuel et rentrer les valeurs 5-5-5 (apres c'est 15 n'est ce pas). Sinon par rapport a la photo, si tu peux me marquer les changements a faire de haut en bas si ca ne te dérange pas, merci.
Juste un dernier truc j'ai lu sur un tuto pour c2duo qu'il fallait que la température ne dépasse pas trop 68-70 en full,et moi je suis a 74-75 max et avec un ninja scythe alors que je suis qu'a 2.988ghz d'oc,bien loin du 3.6ghz de certains. Est-ce normal ou est ce que j'ai des valeurs de voltage trop hautes qui me font chauffer le matos ?
Merci en tout cas et a très vite sur le post.
n°1926375
Melgo
Posté le 30-08-2009 à 23:05:09  profilanswer
le vstock c'est le voltage d'origine, à savoir le 1.325 dans ton bios.
Comme tu l'a remarqué (ou pas) dans cpu-z ce voltage passe à 1.296; ce qui n'est pas gênant; cette différence s'appelle le vdrop.
Ce vdrop augmente quand tu es en full par rapport à du idle, ce qui fait que parfois tu dois augmenter largement le voltage (attention en restant raisonnable) pour avoir un gain sous windows en full.
Pour la ram, dans ton bios le 5 5 5 15 se lit de haut en bas à partir de CAS latency time.
La différence de chaleur... et bah c'est la loterie, c'est ce qui fait un bon c2d ;)
Le meilleur rapport "qualité/prix" en overclocking, c'est de chercher la plus haute fréquence stable pour le minimum de voltage;  donc la plus grande vitesse de calcul pour la chaleur minimale.
Message édité par Melgo le 30-08-2009 à 23:07:31
Mon Feedback
  CPU
Un peu d'aide pour mon système WC ? :3Aide overclock
Aide au choix d'un watercooling: RAM, LGA775 et GTX280temperature memoire 4870 + musashi
connectique Firewire: aide au raccordementAide pour choix ventirad
Aide pour installation du vendetta 2 sur socket AM3...Besoin de conseil pour Watercooler un i7 dans un P193 [MAJ Photo]
Aide Overclockingaide pour watercooling
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide pour synchroniser memoire et fsb SVP
