3426 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [help] Besoin d'un renseignement sur SLI avec EK-FC670
n°2368937
WizardPC
Posté le 20-10-2014 à 10:54:44  profilanswer
Voila j'aurais juste besoin de connaître la longueur de ce que j'ai indiqué sur l'image suivante :
http://image.noelshack.com/fichiers/2014/43/1413795054-small-dsc-6442.png
Il s'agit de WB "EK-FC670" avec un "EK-FC Link" et un "Bridge"
Merci :jap:
ps: sur la photo il s'agit du modèle DirectCU, mais si vous avez le modèle classique c'est encore mieux !
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2368967
nikko02
Posté le 20-10-2014 à 16:06:23  profilanswer
salut je te reponds ce soir ou demain j'ai les blocks et le brigde comme toi en version plexi de reference 670 en pieces a la maison ;)
Message édité par nikko02 le 20-10-2014 à 16:07:45
mon topic de ventes  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2368973
WizardPC
Posté le 20-10-2014 à 16:24:11  profilanswer
A cool !! Merci :) j'attends avec impatience ton retour :jap:
n°2368994
nikko02
Posté le 20-10-2014 à 18:07:32  profilanswer
ca y est 127 mm tout pile ;)
n°2368998
WizardPC
Posté le 20-10-2014 à 18:14:08  profilanswer
Merci !
Et est-ce que tu arriverais à mesurer entre le fond du boitier (derrière la cm) et le bridge ?
Si tu peut/veux pas c'est pas grave :)
n°2369000
nikko02
Posté le 20-10-2014 à 18:19:26  profilanswer
WizardPC a écrit :
Merci !
j'ai plus les cartes qui vont avec les blocks donc ca va etre compliqué desolé
a moins que tu ais une solution  ?
Message édité par nikko02 le 20-10-2014 à 18:20:25
n°2369001
WizardPC
Posté le 20-10-2014 à 18:23:54  profilanswer
hummm non c'est pas grave je vais me débrouiller, merci à toi :jap:
aide pour oc i5 4670k, help !Réglage pompe EK-DCP 4.0 PWM
Impossible de depasser 2,8 Ghz E6550 help sur Maximus formulaAide pour élaborer un circuit watercooling CPU + SLI
besoin d'aide sur le sens de la ventilation pour un mod[Watercooling] Besoin d'aide pour un premier watercooling
[RESOLU] Faire un CrossFIRE (SLI) et choisir le bon GPUHelp Watercooling
[Resolu] probleme de raccord, solution HB?
Plus de sujets relatifs à : [help] Besoin d'un renseignement sur SLI avec EK-FC670
