3491 connectés
Sujet : G BESOIN DE VOUS : JE PASSE AU WATER eh oui alors viendez svouplait...
canaille
Gugus2000 a écrit a écrit :
chuis de moins en moins convaincu moa :/
ca complique pas pratique et avec ma solution je suis a 30dB ...
Bah moi, C hyper silencieu !
Les ventillos tournent en 5v, juste pour faire un flux d'air et eviter ke l'air chaud s'accumule...
Sinon, bhen C un radiateur, genre ceux ki chauffent ta maison ! Et comme mon Pc tourne 24/24 depuis 3semaines, bhen heureusement k'il y a ces ventillos!
canaille
Gugus2000 chuis de moins en moins convaincu moa :/
canaille Tien gugus
Voila !
euh, y fait sombre, G po reussi a mettre le flash...donc excuse la qualité...
http://deckalu.online.fr/temp/wate [...] A17003.JPG
http://deckalu.online.fr/temp/wate [...] A17005.JPG
canaille bah C ke le rad' aest dans une tour !
donc faut bien evacuer l'air chaud nan?
allé, chuit sympa, j'V po me coucher tout de suite, je reconnecte mon ftp, je te fait une photo et je te la poste !
(chuit po sympa? :D )
Gugus2000 http://deckalu.online.fr/temp/wate [...] 916084.JPG
 :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:
y a des ventilos dessus ca sert a rien le Water cooling si c pour rajouter des ventilos !
je tiens a l esthetique moi  :(
canaille :hello: foucault !
G le même proco ke toi : semaine 28.
Avant WC -> 1450
Apres WC -> 1575 RULEZZZZZZZZ
Bon, mon Waterblock, C ibex ki me l'a fait.(250frs avec fix)
Le radiateur : un rad' de mob
Tuyau : 20frs + coudes en cuivre + colliers en plastique.
La ruse, C de chauffer le tuyau (un peu), et de metre le collier avec une pince de serrage, comme ça, ça rulezzz, pke C hyper solide et etanche.
Raccords rapides : 2*64frs
Pompe : 159frs www.aquariofil.com
Bac : bidon decoupé.
J'uploade des tofs, mais y en a deja dans http://deckalu.online.fr/temp/watercooling/
http://deckalu.online.fr/temp/wate [...] 916084.JPG le rad, avec ses 2*8² dessus
http://deckalu.online.fr/temp/wate [...] 929005.JPG
la fix
http://deckalu.online.fr/temp/wate [...] 929008.JPG
le WB fixé et les coudes (en plastique ceux là)
http://deckalu.online.fr/temp/wate [...] A04002.JPG
mon boitier sous 2 angles.
http://deckalu.online.fr/temp/wate [...] A04003.JPG
On voit les raccords rapides, ainsi ke 2 coudes en cuivre.
Y a aussi le switch reset Cmos ki est placé dans l'autre tour et là, on voit le fil ki va vers le fond du boitier, ou il y a une prise vers l'autre boitier.
C hyper silencieux, ça marche super bien !
Desolé, G po de photo de l'ensemble monté...enfin, g l'appareil a 20cm et le pc a 50cm mais ça me saoule, C po rangé et y fait sombre...
Voila, j'suis la si t'as besoin d'infos !
cpulloverclock
kys a écrit a écrit :
Oui c vrai que ca sert bien l'hiver c pour ca que je n'éteinds jamais la machine.
Ca doit bien faire un mois qu'elle tourne non stop. arf non elle avait planté hier. Mais bon c reparti.  :)
moi la mienne jai pas du leteindre depuis plusieurs mois
kys Oui c vrai que ca sert bien l'hiver c pour ca que je n'éteinds jamais la machine.
cpulloverclock
C tout à fait possible !
Il utilise un casque pour dormir avec le PC allumé ?  :D
non il larrete tt simplement
ca donne chaud
moi ca va ca f tellement peu de bruit ce que jai f
kys C tout à fait possible !
cpulloverclock
Salut :)
Si ca peut t'aider voici une liste de mon système :
WaterBlock PGEO + 3 m de tuyau + 2 Colliers de serrage : 250 + 30 + 35 (fdp) soit en tout : 315
Spacer AMD : 110 (il y a moins cher)
Pompe : 115
Radiateur : 100
2 ventilos de 80 : 60
Réservoir : 15
Soit un total de : 715
Pour les perfs, je suis satisfait :
A l'instant même j'ai
Tbird 1.2@1.4 - 1.86
CPU - Idle : 35
CPU - Load : 40
Eau : 27
Pièce : 23
mon pote f presque pareil en air cooling
c moi qui lui ai arrange
lui c a 1500
kys Salut :)
Pompe : 115
Radiateur : 100
Réservoir : 15
CPU - Idle : 35
CPU - Load : 40
Eau : 27
Pièce : 23
[edtdd]--Message édité par kys--[/edtdd]
The NBoc pour 700frs tu n as pas un bon system :o
Gugus2000
foucault a écrit a écrit :
g matter chez noky ca me reviendrez a + de 700frs !!!!!!
arf c deux bon ventilos quoi ...
foucault g matter chez noky ca me reviendrez a + de 700frs !!!!!!
nasdak ben le WB, je crois ke soluce a arreté, noky je sais pas, ibex ils sont pas trop mal je crois pour 250 balles
la pompe 175 F sur aquariofil.com ou a botanik
les tuayux botanik 30 balles
le rad pas obligé si ta bcp d'eau
PingouinWC message privé : ibex94
foucault comment on le trouve ton gars ?
PingouinWC eh ben ???? fais ce que j'te dis tu verra ben :)
foucault super les mec
PingouinWC parles en en prive avec ibex94 ( tous les deux , hein :) )
Moa_ ça coûte combien un ensemble comme ça ?
foucault ca vas vachement etre facile merci... (solidarité) et qu'on me parle pas de recherche je veus juste des conseils.
bref un chtit effot silvousplait
foucault Enfin et oui ca y est g eut mon éclair, mon declic je passe a un autre stade de l'évolution, alors pour bien le faire g besoin de vous je sais se qu'il me faut mais je ne sais pas ou le trouver ni quels sont les meilleurs composants...
Je sais qu'il me fo :
- un water block en cuivre
- tuyau + sert fils en metal
- pompe je sais plus combien de l/s
- un bac pour la flotte
- une cellule de refroidissemnt pour l'eau
Voila alors a vous de jouer now... toutes info UTILES sera la bienvenus je veus faire ca dans les regles de l'art, ah oui et aussi le prix (fo y penser aussi...)
PS : fo que sa donne plus que mon installation Artic silver + Glaciator + bouteille de vitel (vide) avec un 80*80 au dessus (47°pleine charge AXIA 1200@1440 en 1.85v)
